= Мир MS Excel/Перевернуть дату в столбце - Мир MS Excel
aksebi Дата: Пятница, 12.04.2013, 06:42 | Сообщение № 1
Всем доброе утро, добрые люди, подскажите пожалуйста, как можно поменять в ячейке дату: имеем ГГГММДД - нужно получить ДД.ММ.ГГГГ
Заранее всем большое спасибо.
СообщениеВсем доброе утро, добрые люди, подскажите пожалуйста, как можно поменять в ячейке дату: имеем ГГГММДД - нужно получить ДД.ММ.ГГГГ
Автор - aksebi
Дата добавления - 12.04.2013 в 06:42
Полковник МВД Дата: Пятница, 12.04.2013, 06:57 | Сообщение № 2
Группа: Гости
Если дата в ячейке на самом деле дата, то просто измените формат ячейки
Если нет - читайте правила форума
СообщениеЕсли дата в ячейке на самом деле дата, то просто измените формат ячейки
Автор - Полковник МВД
Дата добавления - 12.04.2013 в 06:57
aksebi Дата: Пятница, 12.04.2013, 07:09 | Сообщение № 3
Моя ячейка текстового формата, можно сделать числового, но что это даст, формат ячейки мне ни чего не дает, мне нужно перевернуть ГГГГММДД в ДД.ММ.ГГГГ а потом сохранить в dbf и конвертировать в xml. При сохранении в dbf значение ячейки не те которые хотелось бы, а после конвертации и подавно.
Если что то не понятно объясняю, задайте наводящие вопросы, отвечу
Прикрепляю файлик со столбцом даты, которую нужно перевернуть
К сообщению приложен файл: 7037194.xls (41.0 Kb)
Сообщение отредактировал aksebi - Пятница, 12.04.2013, 07:16
СообщениеМоя ячейка текстового формата, можно сделать числового, но что это даст, формат ячейки мне ни чего не дает, мне нужно перевернуть ГГГГММДД в ДД.ММ.ГГГГ а потом сохранить в dbf и конвертировать в xml. При сохранении в dbf значение ячейки не те которые хотелось бы, а после конвертации и подавно.
Автор - aksebi
Дата добавления - 12.04.2013 в 07:09
Serge_007 Дата: Пятница, 12.04.2013, 07:16 | Сообщение № 4
Дата как текст:
=ПРАВБ(A2;2)&"."&ПСТР(A2;5;2)&"."&ЛЕВБ(A2;4)
Дата как число:
=--(ПРАВБ(A2;2)&"."&ПСТР(A2;5;2)&"."&ЛЕВБ(A2;4))
СообщениеДата как текст:
Дата как число:
Дата добавления - 12.04.2013 в 07:16
aksebi Дата: Пятница, 12.04.2013, 07:22 | Сообщение № 5
Во блин! Спасибо огромное!
СообщениеВо блин! Спасибо огромное!
Автор - aksebi
Дата добавления - 12.04.2013 в 07:22
Pelena Дата: Пятница, 12.04.2013, 07:29 | Сообщение № 6
Репутация: 4671 ±
Можно ещё вариант: дата как дата
=ДАТА(ЛЕВСИМВ(A2;4);ПСТР(A2;5;2);ПРАВСИМВ(A2;2))
СообщениеМожно ещё вариант: дата как дата
Дата добавления - 12.04.2013 в 07:29
aksebi Дата: Пятница, 12.04.2013, 07:42 | Сообщение № 7
Так то получается, но либо я туплю либо еще что то.
Как теперь мне в общий документ вставить эту дату, заменив столбец исходный
И еще, как при сохранении в dbf сохрнить этот столбец? иначе он пустой
Сообщение отредактировал aksebi - Пятница, 12.04.2013, 07:44
СообщениеТак то получается, но либо я туплю либо еще что то.
Автор - aksebi
Дата добавления - 12.04.2013 в 07:42
Полковник МВД Дата: Пятница, 12.04.2013, 07:44 | Сообщение № 8
Группа: Гости
Только макросом или руками через спец вставку, как значения
СообщениеТолько макросом или руками через спец вставку, как значения
Дата добавления - 12.04.2013 в 07:44
aksebi Дата: Пятница, 12.04.2013, 07:46 | Сообщение № 9
Про dbf преувеличил, сохраняет он, норм все, а вот с заменой стобца проблема
А я ж могу сослаться в формуле на другой файл xls с скопированым столбцом, а потом пусть в dbf сохраняет ? Вот только либо руки у меня кривые либо такое не прокатывает, не работает почему то формула
Сообщение отредактировал aksebi - Пятница, 12.04.2013, 07:52
СообщениеПро dbf преувеличил, сохраняет он, норм все, а вот с заменой стобца проблема
Автор - aksebi
Дата добавления - 12.04.2013 в 07:46
aksebi Дата: Пятница, 12.04.2013, 08:29 | Сообщение № 10
Все заработало, помучался с копированием в новую книгу и ссылками, а так все норм.
Всем огромное Спасибо!
СообщениеВсе заработало, помучался с копированием в новую книгу и ссылками, а так все норм.
Автор - aksebi
Дата добавления - 12.04.2013 в 08:29
aksebi Дата: Среда, 04.09.2013, 07:45 | Сообщение № 11
Всем доброго дня!
У меня снова возник похожий вопрос.
Как мне перевернуть дату (было ДД.ММ.ГГГГ нужно ГГГГ-ММ-ДД)
Исходная ячейка в формате даты.
СообщениеВсем доброго дня!
Автор - aksebi
Дата добавления - 04.09.2013 в 07:45
Pelena Дата: Среда, 04.09.2013, 08:56 | Сообщение № 12
Репутация: 4671 ±
Пользовательский формат
ГГГГ-ММ-ДД
СообщениеПользовательский формат
ГГГГ-ММ-ДД
Дата добавления - 04.09.2013 в 08:56
aksebi Дата: Четверг, 05.09.2013, 08:22 | Сообщение № 13
Нашел как сделать:
=ТЕКСТ(A2;"ГГГГ-ММ-ДД")
Все получилось, всем спасибо!
СообщениеНашел как сделать:
Автор - aksebi
Дата добавления - 05.09.2013 в 08:22
