Проверка соответствия диапозна времени
ivp600
Дата: Пятница, 13.03.2020, 10:48 |
У меня есть таблица, в нее вносится количество отработанных часов пример B1 это отработанные часы например 1 час В ячейке B2 я вношу значение 12:00-13:00 получается я отработал 1 час, что прописано в ячейке B1 Мне нужно сделать так, что если в ячейке B1 я пишу 2 часа то в ячейке B2 при указании временного промежутка 12:00-15:00 мне должно выдать ошибку т.к. в промежутке 3 часа а не 2 ч как указано в ячейке B1 Вопрос: как это сделать?
У меня есть таблица, в нее вносится количество отработанных часов пример B1 это отработанные часы например 1 час В ячейке B2 я вношу значение 12:00-13:00 получается я отработал 1 час, что прописано в ячейке B1 Мне нужно сделать так, что если в ячейке B1 я пишу 2 часа то в ячейке B2 при указании временного промежутка 12:00-15:00 мне должно выдать ошибку т.к. в промежутке 3 часа а не 2 ч как указано в ячейке B1 Вопрос: как это сделать? ivp600
Сообщение У меня есть таблица, в нее вносится количество отработанных часов пример B1 это отработанные часы например 1 час В ячейке B2 я вношу значение 12:00-13:00 получается я отработал 1 час, что прописано в ячейке B1 Мне нужно сделать так, что если в ячейке B1 я пишу 2 часа то в ячейке B2 при указании временного промежутка 12:00-15:00 мне должно выдать ошибку т.к. в промежутке 3 часа а не 2 ч как указано в ячейке B1 Вопрос: как это сделать? Автор - ivp600 Дата добавления - 13.03.2020 в 10:48
Nic70y
Дата: Пятница, 13.03.2020, 11:15 |
Данные - Проверка данных зачем вводить значение в В1, если можно формулу?Код
=(ПРАВБ(B2;5)-ЛЕВБ(B2;5))*24
Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Пятница, 13.03.2020, 11:16
Сообщение Данные - Проверка данных зачем вводить значение в В1, если можно формулу?Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 13.03.2020 в 11:15
ivp600
Дата: Пятница, 13.03.2020, 12:58 |
Данные - Проверка данных зачем вводить значение в В1, если можно формулу? =(ПРАВБ(B2;5)-ЛЕВБ(B2;5))*24
Значение переносится с другого листа в B1 и далее прописывается временной диапазон, просто нужно, чтобы соответствовал промежуток
Значение переносится с другого листа в B1 и далее прописывается временной диапазон, просто нужно, чтобы соответствовал промежутокivp600
Сообщение Данные - Проверка данных зачем вводить значение в В1, если можно формулу? =(ПРАВБ(B2;5)-ЛЕВБ(B2;5))*24
Значение переносится с другого листа в B1 и далее прописывается временной диапазон, просто нужно, чтобы соответствовал промежутокАвтор - ivp600 Дата добавления - 13.03.2020 в 12:58
Дата: Пятница, 13.03.2020, 13:17 |
Сделайте через Условное форматирование с почти той же формулойКод
=(ПРАВБ(B2;5)-ЛЕВБ(B2;5))*24<>B1
при несовпадении будет подкрашивать
при несовпадении будет подкрашивать Pelena
Сообщение Сделайте через Условное форматирование с почти той же формулойКод
при несовпадении будет подкрашивать Автор - Pelena Дата добавления - 13.03.2020 в 13:17
ivp600
Дата: Понедельник, 16.03.2020, 08:08 |
Спасибо! Могли бы Вы прикрепить пример?
Спасибо! Могли бы Вы прикрепить пример?ivp600
Сообщение =(ПРАВБ(B2;5)-ЛЕВБ(B2;5))*24
Спасибо! Могли бы Вы прикрепить пример?Автор - ivp600 Дата добавления - 16.03.2020 в 08:08
Nic70y
Дата: Понедельник, 16.03.2020, 08:29 |
ivp600 , ну как бы у нас принято, что пример ТС должен прикладывать (ну как принято... в правилах написано)
ivp600 , ну как бы у нас принято, что пример ТС должен прикладывать (ну как принято... в правилах написано)Nic70y
Сообщение ivp600 , ну как бы у нас принято, что пример ТС должен прикладывать (ну как принято... в правилах написано)Автор - Nic70y Дата добавления - 16.03.2020 в 08:29
