= Мир MS Excel/Выборочное транспонирование массива - Мир MS Excel
klis Дата: Пятница, 20.03.2020, 11:42 | Сообщение № 1
Доброго времени суток.
Есть некий массив. Нужно транспонировать из него выборочные столбцы, но считывание провести по строкам. Все это заносится в отдельную таблицу. Проблему сжатия пустых ячеек вроде решил, а вот транспонировать данные в нужном виде не выходит. Заранее благодарю
К сообщению приложен файл: _3.xls (31.5 Kb)
Автор - klis
Дата добавления - 20.03.2020 в 11:42
Nic70y Дата: Пятница, 20.03.2020, 11:54 | Сообщение № 2
Репутация: 2416 ±
Зеленые всегда идут через 1 столбец?
или нужно именно на цвет заливки ориентироваться?
СообщениеЗеленые всегда идут через 1 столбец?
Дата добавления - 20.03.2020 в 11:54
klis Дата: Пятница, 20.03.2020, 12:07 | Сообщение № 3
Нет не через один(но если это принципиально важно для упрощение задачи, можно попробовать сделать так). В данном случае массив B4:F7, зеленным отметил данные которые должны перенестись.
Автор - klis
Дата добавления - 20.03.2020 в 12:07
Nic70y Дата: Пятница, 20.03.2020, 12:18 | Сообщение № 4
Репутация: 2416 ±
см. такой вариант:
добавил в таблицу 1 строку (строка3) в ней порядковые №№ столбцов, которые нужно обработать,
в ячейке I1 формула, определяющая кол-во столбцов,
и соот.
=ИНДЕКС(B:F;ОКРУГЛВВЕРХ(СТРОКА(I1)/I$1;)+4;ПОИСКПОЗ(ОСТАТ(СТРОКА(I1)-1;I$1)+1;B$3:F$3;))&""
, где +4 = начальная строка таблицы 1 минус 1.
устроит?
К сообщению приложен файл: 5145556.xls (36.0 Kb)
Сообщениесм. такой вариант:
и соот.
устроит?
Дата добавления - 20.03.2020 в 12:18
klis Дата: Пятница, 20.03.2020, 12:36 | Сообщение № 5
устроит?
Вроде то что нужно. Спасибо!
устроит?
Автор - klis
Дата добавления - 20.03.2020 в 12:36
