= Мир MS Excel/Автоматическая нумерация строк с использованием макроса - Мир MS Excel
Фарит Дата: Пятница, 20.03.2020, 21:36 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Есть макрос с возможностью редактирования номера страницы. В строке, где номер не нужен, можно просто удалить его или всю строку. При этом сохраняется нумерация. Проблема заключается в том, что макрос неправильно нумерует следующую строку после объедененной (в примере это видно). Прошу помочь усовершенствовать данный макрос чтобы после объедененных ячеек нумеровал следующую строку по порядку.
Очень важно сохранить функцию непрерывной нумерации удалении номераили ненужных строк!!!
Пример прилагается.
К сообщению приложен файл: 2397082.xlsm (84.2 Kb)
Сообщение отредактировал Фарит - Суббота, 21.03.2020, 12:53
Пример прилагается.
Автор - Фарит
Дата добавления - 20.03.2020 в 21:36
Фарит Дата: Пятница, 20.03.2020, 21:38 | Сообщение № 2
Модератор подскажите как текст макроса записать правильно
Работать не стыдно, стыдно голодным остаться.
СообщениеМодератор подскажите как текст макроса записать правильно
Автор - Фарит
Дата добавления - 20.03.2020 в 21:38
Pelena Дата: Пятница, 20.03.2020, 21:45 | Сообщение № 3
Репутация: 4731 ±
Вставляете код в сообщение, выделяете, нажимаете кнопку # на панели инструментов.
Но если код есть в файле, то можно текст макроса и не вставлять отдельно
СообщениеВставляете код в сообщение, выделяете, нажимаете кнопку # на панели инструментов.
Дата добавления - 20.03.2020 в 21:45
Фарит Дата: Пятница, 20.03.2020, 21:48 | Сообщение № 4
Он там есть, спасибо.
СообщениеОн там есть, спасибо.
Автор - Фарит
Дата добавления - 20.03.2020 в 21:48
RAN Дата: Суббота, 21.03.2020, 11:43 | Сообщение № 5
Почему вы решили, что создать кросс на этом форуме лучше, чем внятно объяснить, что вас не устраивает в работающем макросе, который был написан там?
СообщениеПочему вы решили, что создать кросс на этом форуме лучше, чем внятно объяснить, что вас не устраивает в работающем макросе, который был написан там?
Дата добавления - 21.03.2020 в 11:43
Фарит Дата: Суббота, 21.03.2020, 12:26 | Сообщение № 6
Я в програмировании полный ноль, если есть возможность преобразовать действующий макрос, я только за. Буду очень признателен.
СообщениеЯ в програмировании полный ноль, если есть возможность преобразовать действующий макрос, я только за. Буду очень признателен.
Автор - Фарит
Дата добавления - 21.03.2020 в 12:26
Фарит Дата: Суббота, 21.03.2020, 12:28 | Сообщение № 7
Фарит, а это возможно? я только за! Я ноль в програмировании.
СообщениеФарит, а это возможно? я только за! Я ноль в програмировании.
Автор - Фарит
Дата добавления - 21.03.2020 в 12:28
