= Мир MS Excel/Запрет перехода на другой лист при наличии пустых ячеек - Мир MS Excel
Ученик Дата: Суббота, 13.04.2013, 18:40 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Можно ли в Excel запретить переход с одного листа книги на другой,если в текущем листе имеются пустые(незаполненные) ячейки,которые обязательно должны быть заполнены. И ячейки эти из определенного диапазона, а может быть даже и нескольких разрозненных диапазонов (т.е. то тут несколько ячеек, то в другом месте). Возможно ли такое организовать в принципе и посредством чего? Надеюсь, вопрос в прикреплении примера не нуждается.
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - Ученик
Дата добавления - 13.04.2013 в 18:40
Serge_007 Дата: Суббота, 13.04.2013, 18:58 | Сообщение № 2
Средствами Excel не получится. С помощью VBA - можно
Попробуйте во вложении перейти на Лист2. Пока в ячейке А1 Листа1 у Вас будет пусто - перейти на Лист2 не получится
К сообщению приложен файл: Stud.xls (34.0 Kb)
СообщениеСредствами Excel не получится. С помощью VBA - можно
Дата добавления - 13.04.2013 в 18:58
Ученик Дата: Суббота, 13.04.2013, 19:23 | Сообщение № 3
Так-то получается,но можно ли чтобы имя листа в коде изменялось, извлекаясь из названия листа. Потому что,если листов много для каждого прописывать сложновато, они по шаблону создаются,у каждого свое имя. Имеет смысл прописать код в шаблоне, извлекая имя листа? Как быть, если на "незаполненность" проверяется диапазон ячеек? Т.е. код нужно модифицировать следующим образом:
If Sheets("Текущий лист").Range("Диапазон ячеек") = "" Then Sheets("Текущий лист").Activate
СообщениеТак-то получается,но можно ли чтобы имя листа в коде изменялось, извлекаясь из названия листа. Потому что,если листов много для каждого прописывать сложновато, они по шаблону создаются,у каждого свое имя. Имеет смысл прописать код в шаблоне, извлекая имя листа? Как быть, если на "незаполненность" проверяется диапазон ячеек? Т.е. код нужно модифицировать следующим образом:
Автор - Ученик
Дата добавления - 13.04.2013 в 19:23
ikki Дата: Суббота, 13.04.2013, 20:36 | Сообщение № 4
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
Цитата (Ученик)
можно ли
и что Вам мешает?
К сообщению приложен файл: 0070092.xls (46.0 Kb)
помощь по Excel и VBA
Цитата (Ученик)
можно ли
и что Вам мешает?
Автор - ikki
Дата добавления - 13.04.2013 в 20:36
Ученик Дата: Суббота, 13.04.2013, 20:49 | Сообщение № 5
Скудные знания VBA останавливают.
Option Explicit
Private Sub Workbook_SheetDeactivate(ByVal Sh As Object)
   Dim r As Range
   For Each r In Sh.[Rng].Cells
     If IsEmpty(r) Then Sh.Activate: Exit Sub
Это весь код?Как?Как вычисляются пустые ячейки, которые должны быть заполнены?никаких диапазонов wacko я в недоумении.
СообщениеСкудные знания VBA останавливают.
Option Explicit
   Dim r As Range
Автор - Ученик
Дата добавления - 13.04.2013 в 20:49
ikki Дата: Суббота, 13.04.2013, 20:55 | Сообщение № 6
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
нет, блин, половина кода спрятана у меня в сейфе biggrin
в книге на каждом листе определено имя rng
уровня листа.
ссылающееся на соответствующий диапазон (в т.ч. разрывный) ячеек (или одну ячейку).
для удобства эти диапазоны сейчас на листах имеют заливку.
но это необязательно.
макрос вызывается при деактивации любого листа.
перебирает все ячейки диапазона [rng]
как только попадается хотя бы одна пустая - заново активирует лист и заканчивает работу.
Сообщениенет, блин, половина кода спрятана у меня в сейфе biggrin
уровня листа.
Автор - ikki
Дата добавления - 13.04.2013 в 20:55
Ученик Дата: Суббота, 13.04.2013, 23:48 | Сообщение № 7
теперь понятно,очень даже, все работает. но вот возникла новая проблема, добавила в книгу обычный пустой лист. и если в листах с rng есть пустые ячейки ни на этот лист,ни с него на ранее имеющиеся листы не переходит. даже когда все ячейки из rng заполнены, попытка перехода с нового добавленного листа на листы с rng - ошибка. выдается одна и та же ошибка: Object required. почему так никак не пойму,можно ли это как-то устранить?
Сообщениетеперь понятно,очень даже, все работает. но вот возникла новая проблема, добавила в книгу обычный пустой лист. и если в листах с rng есть пустые ячейки ни на этот лист,ни с него на ранее имеющиеся листы не переходит. даже когда все ячейки из rng заполнены, попытка перехода с нового добавленного листа на листы с rng - ошибка. выдается одна и та же ошибка: Object required. почему так никак не пойму,можно ли это как-то устранить?
Автор - Ученик
Дата добавления - 13.04.2013 в 23:48
ikki Дата: Суббота, 13.04.2013, 23:53 | Сообщение № 8
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
а на новом листе определено локальное имя rng?
Сообщениеа на новом листе определено локальное имя rng?
Автор - ikki
Дата добавления - 13.04.2013 в 23:53
Ученик Дата: Суббота, 13.04.2013, 23:55 | Сообщение № 9
нет,самый обычный лист,где запрет на пустые ячейки не нужен, а соответственно и rng.
Сообщениенет,самый обычный лист,где запрет на пустые ячейки не нужен, а соответственно и rng.
Автор - Ученик
Дата добавления - 13.04.2013 в 23:55
ikki Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 00:20 | Сообщение № 10
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
подскажите, где в
(из первого поста) об этом сказано?
ну, например, можно так:
      Dim r As Range
      On Error GoTo ex
      For Each r In Sh.[rng].Cells
ex:
[offtop]
Цитата (Ученик)
добавила
гм...
"Как вы яхту назовёте..."
Юля, ну зачем Вы выбрали такой ник? smile [/offtop]
Сообщение отредактировал ikki - Воскресенье, 14.04.2013, 00:32
Сообщениеподскажите, где в
      Dim r As Range
      On Error GoTo ex
ex:
[offtop]
Цитата (Ученик)
добавила
гм...
Автор - ikki
Дата добавления - 14.04.2013 в 00:20
Ученик Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 00:55 | Сообщение № 11
Не была уверена в том,что понадобится этот лист. Спасибо за ценнейшие советы!!!
не рубите на корню мои самые благие намерения.учиться ведь никогда не поздно,особенно,если учителя хорошие;)
СообщениеНе была уверена в том,что понадобится этот лист. Спасибо за ценнейшие советы!!!
Автор - Ученик
Дата добавления - 14.04.2013 в 00:55
