= Мир MS Excel/ВПР переносит данные на другой компьютер? - Мир MS Excel
Mousehall Дата: Четверг, 02.04.2020, 12:28 | Сообщение № 1
Есть ВПР на одном компе1 который ищет данные и определенной таблицы (другого файла) и все работает.
Далее я переношу этот файл без этой таблицы на другой компьютер2. На нем этот ВПР так же работает хотя таблицы для поиска нет. Объясните механику этой работы. Можно ли и дальше будет с уверенностью работать на компе2 и может 3 4 и тд. с этим файлом не боясь что рано или поздно он забудет ту таблицу с компа1?
СообщениеЕсть ВПР на одном компе1 который ищет данные и определенной таблицы (другого файла) и все работает.
Автор - Mousehall
Дата добавления - 02.04.2020 в 12:28
Hugo Дата: Четверг, 02.04.2020, 13:21 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
1. второй файл доступен (общий, расшарен).
2. выключен автоматический пересчёт, нет требования пересчитывать всё при открытии файла.
При этих условиях ВПР() не будет давать ошибок.
Сообщение1. второй файл доступен (общий, расшарен).
Автор - Hugo
Дата добавления - 02.04.2020 в 13:21
Pelena Дата: Четверг, 02.04.2020, 13:26 | Сообщение № 3
Пока таблица, из которой берутся данные, никуда не перемещена, ВПР будет работать, т.к. скорей всего, в формуле прописался путь к файлу с таблицей.
СообщениеПока таблица, из которой берутся данные, никуда не перемещена, ВПР будет работать, т.к. скорей всего, в формуле прописался путь к файлу с таблицей.
Дата добавления - 02.04.2020 в 13:26
Mousehall Дата: Четверг, 02.04.2020, 15:14 | Сообщение № 4
Я хочу напомнить - 2 разных компа. На одном из нет этой таблицы и связи к ней нет. Ее нет, отсуствует к ней любой из возможных доступов.
Сообщение отредактировал Mousehall - Четверг, 02.04.2020, 15:15
СообщениеЯ хочу напомнить - 2 разных компа. На одном из нет этой таблицы и связи к ней нет. Ее нет, отсуствует к ней любой из возможных доступов.
Автор - Mousehall
Дата добавления - 02.04.2020 в 15:14
Hugo Дата: Четверг, 02.04.2020, 15:17 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
Я хочу напомнить о моём посте :)
СообщениеЯ хочу напомнить о моём посте :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 02.04.2020 в 15:17
