= Мир MS Excel/Заполнить таблицу по нескольким условиям - Мир MS Excel
NooByara Дата: Четверг, 02.04.2020, 18:25 | Сообщение № 1
Доброго дня!
Есть таблица. Её нужно заполнить. Долго времени уже ломаю голову killed
Суть:
Есть магазины. Есть поток клиентов которые отслеживаются специальной системой (Лист "трафик"). Есть продажи этих магазинов (Лист "Продажи")
Нужно заполнить лист "Основной лист" отталкиваясь от даты и времени.
Как, при составлении формулы, учесть и время, и дату, и трафик и продажи - не могу представить.
Добрые люди, помогите пожалуйста
:angel:
К сообщению приложен файл: 7943277.xlsx (43.8 Kb)
СообщениеДоброго дня!
Суть:
:angel:
Автор - NooByara
Дата добавления - 02.04.2020 в 18:25
Hugo Дата: Четверг, 02.04.2020, 18:57 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Добрый день. Если избавиться от объединений ячеек (или заполнить в них все ячейки), заполнить все пустые ячейки датами, и в продажах даты и время сделать датами и временем - то думаю сработает СУММПРОИЗВ().
Ну а с такими данными - не знаю... макросом всё можно сделать, но не та ветка.
СообщениеДобрый день. Если избавиться от объединений ячеек (или заполнить в них все ячейки), заполнить все пустые ячейки датами, и в продажах даты и время сделать датами и временем - то думаю сработает СУММПРОИЗВ().
Автор - Hugo
Дата добавления - 02.04.2020 в 18:57
NooByara Дата: Четверг, 02.04.2020, 19:14 | Сообщение № 3
Спасибо за ответ!
Все равно не понимаю как подтянуть и высчитать нужные значения
Сообщение отредактировал NooByara - Четверг, 02.04.2020, 19:15
Спасибо за ответ!
Автор - NooByara
Дата добавления - 02.04.2020 в 19:14
Hugo Дата: Четверг, 02.04.2020, 19:18 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
Ну вот немного подтянул трафик, только не сказали что именно считать, я суммирую всё.
P.S. дополненный файл ниже.
Сообщение отредактировал Hugo - Четверг, 02.04.2020, 19:37
СообщениеНу вот немного подтянул трафик, только не сказали что именно считать, я суммирую всё.
Автор - Hugo
Дата добавления - 02.04.2020 в 19:18
Hugo Дата: Четверг, 02.04.2020, 19:37 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
Добавил ещё и продажи, но там нужно подумать что делать возле полуночи - сейчас суммируется всё за час от указанного времени. Т.е. Эта полночь должна по идее открывать день, а не закрывать.
Обратите внимание - апострофы убрал, как уже я упоминал ранее.
К сообщению приложен файл: 2120323.xlsx (50.3 Kb)
СообщениеДобавил ещё и продажи, но там нужно подумать что делать возле полуночи - сейчас суммируется всё за час от указанного времени. Т.е. Эта полночь должна по идее открывать день, а не закрывать.
Автор - Hugo
Дата добавления - 02.04.2020 в 19:37
NooByara Дата: Четверг, 02.04.2020, 20:04 | Сообщение № 6
Добрый вечер!
Спасибо за ответ!
Нужно подтянуть суммируя по всем датам и всему времени как трафик, так и продажи.
Должно наглядно быть видно сколько клиентов было за определенный час (Столбец Трафик клиентов) и скольким клиентам продавцы смогли продать товар (Столбец Продажи). И так по всем дням в марте
Да, действительно, то что день начинается с 0:00 это не логично, удалил строки.
Прикрепил немного измененный файл, вставил примечания и страницу с примером того, как должно получится
К сообщению приложен файл: 9339137.xlsx (54.6 Kb)
Добрый вечер!
Спасибо за ответ!
Автор - NooByara
Дата добавления - 02.04.2020 в 20:04
Hugo Дата: Четверг, 02.04.2020, 20:16 | Сообщение № 7
Репутация: 819 ±
Я уже сделал всё что мог :)
Далее сами. Восстанавливайте и продолжайте мою работу. Хинт - заполнение всех ячеек объединённой ячейки делается переносом формата.
По трафику - мой вариант суммирует все
вошло вышло Прошло мимо
Если нужно их как-то отделать - это можно тоже добавить в формулу, советую разобраться как :)
P.S. По продажам - т.к. оказывается нужно считать не сумму, а количество - суммируйте условие что ячейка >0
Сообщение отредактировал Hugo - Четверг, 02.04.2020, 20:21
СообщениеЯ уже сделал всё что мог :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 02.04.2020 в 20:16
NooByara Дата: Четверг, 02.04.2020, 20:33 | Сообщение № 8
:) Спасибо Вам за помощь! Постараюсь разобраться
Автор - NooByara
Дата добавления - 02.04.2020 в 20:33
Hugo Дата: Четверг, 02.04.2020, 20:49 | Сообщение № 9
Репутация: 819 ±
Да в целом я сделал не всё что мог, а всё, далее нужно только это размножить, что уже не интересно. Ну а заменяем суммы продаж на их количество так:
=СУММПРОИЗВ((Продажи!$A$2:$A$21=$A4)*(Продажи!$C$2:$C$21=D$1)*(Продажи!$D$2:$D$21>=B4)*(Продажи!$D$2:$D$21<B4+(1/24))*(Продажи!$G$2:$G$21>0))
P.S. на больших объёмах могут появиться тормоза. Вернее так - на больших тормоза будут! Другое дело что понимать под "большой объём".
Сообщение отредактировал Hugo - Четверг, 02.04.2020, 21:00
СообщениеДа в целом я сделал не всё что мог, а всё, далее нужно только это размножить, что уже не интересно. Ну а заменяем суммы продаж на их количество так:
Автор - Hugo
Дата добавления - 02.04.2020 в 20:49
NooByara Дата: Понедельник, 06.04.2020, 11:06 | Сообщение № 10
Но формула считает не совсем верно. Если смотреть на лист "Трафик", к примеру магазин "МВидео", то увидим, что продаж 6, а по формуле, на листе "Основной лист" получается толко 2.
Подаскажите, пожалуйста, где ошибка скрыта? :'(
Автор - NooByara
Дата добавления - 06.04.2020 в 11:06
Pelena Дата: Понедельник, 06.04.2020, 11:34 | Сообщение № 11
Репутация: 4703 ±
По формуле за 1 марта две, за 3 марта три продажи и за 8 марта - одна. Всё верно.
Приложите файл с формулой и неправильными результатами
Дата добавления - 06.04.2020 в 11:34
NooByara Дата: Понедельник, 06.04.2020, 11:58 | Сообщение № 12
Моя ошибка, действительно формула верна)
Прошу прощения за беспочвенную панику и необоснованые упреки)
Спасибо!
Спасибо!
Автор - NooByara
Дата добавления - 06.04.2020 в 11:58
