Увеличение диаграммы при наведение на нее
Mirror
Дата: Пятница, 03.04.2020, 10:48 |
Здравствуйте, подскажите, есть ли возможность в excel при наведение на диаграмму курсором автоматическое увеличение её или при нажатие на нее?
Здравствуйте, подскажите, есть ли возможность в excel при наведение на диаграмму курсором автоматическое увеличение её или при нажатие на нее? Mirror
Сообщение Здравствуйте, подскажите, есть ли возможность в excel при наведение на диаграмму курсором автоматическое увеличение её или при нажатие на нее? Автор - Mirror Дата добавления - 03.04.2020 в 10:48
Nic70y
Дата: Пятница, 03.04.2020, 11:18 |
[vba]Код
Sub U_709() u_1 = ActiveSheet.Shapes("Диаграмма 1").Width '360 ширина 'u_2 = ActiveSheet.Shapes("Диаграмма 1").Height '216 высота If u_1 = 360 Then ActiveSheet.Shapes("Диаграмма 1").Width = 432.75 ActiveSheet.Shapes("Диаграмма 1").Height = 294.375 Else ActiveSheet.Shapes("Диаграмма 1").Width = 360 ActiveSheet.Shapes("Диаграмма 1").Height = 216 End If End Sub
[vba]Код
[/vba]Nic70y
Сообщение [vba]Код
[/vba]Автор - Nic70y Дата добавления - 03.04.2020 в 11:18
Mirror
Дата: Пятница, 03.04.2020, 12:12 |
Спасибо, то что надо
Сообщение Спасибо, то что надо Автор - Mirror Дата добавления - 03.04.2020 в 12:12
Mirror
Дата: Пятница, 03.04.2020, 12:23 |
при копирование кода в свой файл при нажатие на диаграмму не реагирует (код не срабатывает), только если активировать код вручную, срабатывает
при копирование кода в свой файл при нажатие на диаграмму не реагирует (код не срабатывает), только если активировать код вручную, срабатываетMirror
Сообщение при копирование кода в свой файл при нажатие на диаграмму не реагирует (код не срабатывает), только если активировать код вручную, срабатываетАвтор - Mirror Дата добавления - 03.04.2020 в 12:23
Nic70y
Дата: Пятница, 03.04.2020, 12:25 |
Правой кнопкой мыши по диаграмме - назначить макрос
Правой кнопкой мыши по диаграмме - назначить макрос Nic70y
Сообщение Правой кнопкой мыши по диаграмме - назначить макрос Автор - Nic70y Дата добавления - 03.04.2020 в 12:25
