= Мир MS Excel/Формула с шагом и выводом на другой лист - Мир MS Excel
Техник Дата: Понедельник, 06.04.2020, 21:17 | Сообщение № 1
Доброго времени, подскажите как правильно написать формулу для расчёта прайса. Суть такая, есть диапазоны значений 100...199; 200...499; 500...1000 и.т.д. В этих диапазонах будет различный шаг 10; 25; 50 для получения нужного значения. нужно чтоб эту формулу можно было протянуть по строке, полученные значения из ячеек будут выводится на лист 1 и смещаться по столбцу в низ. Выглядит это так Пример: 100*7,9 = (790 выводится на 1 лист столбец А строка 2) ; 110*7,9 = (869 выводится на 1 лист столбец А строка 3) Буду очень признателен за помощь. У меня совсем небольшие познания в Exel и правильно написать такую не получается.
СообщениеДоброго времени, подскажите как правильно написать формулу для расчёта прайса. Суть такая, есть диапазоны значений 100...199; 200...499; 500...1000 и.т.д. В этих диапазонах будет различный шаг 10; 25; 50 для получения нужного значения. нужно чтоб эту формулу можно было протянуть по строке, полученные значения из ячеек будут выводится на лист 1 и смещаться по столбцу в низ. Выглядит это так Пример: 100*7,9 = (790 выводится на 1 лист столбец А строка 2) ; 110*7,9 = (869 выводится на 1 лист столбец А строка 3) Буду очень признателен за помощь. У меня совсем небольшие познания в Exel и правильно написать такую не получается.
Автор - Техник
Дата добавления - 06.04.2020 в 21:17
AlexM Дата: Вторник, 07.04.2020, 16:00 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
Техник, Для понимания вашей задачи нужен файл пример.
Что есть и что нужно получить. Покажите несколько вариантов.
СообщениеТехник, Для понимания вашей задачи нужен файл пример.
Автор - AlexM
Дата добавления - 07.04.2020 в 16:00
Техник Дата: Вторник, 07.04.2020, 19:51 | Сообщение № 3
AlexM, я уже понял ошибку, сейчас готовлю, спасибо вам за отклик.
СообщениеAlexM, я уже понял ошибку, сейчас готовлю, спасибо вам за отклик.
Автор - Техник
Дата добавления - 07.04.2020 в 19:51
