= Мир MS Excel/Создание формулы, суммирующей данные с нескольких листов. - Мир MS Excel
Николай_95 Дата: Вторник, 07.04.2020, 09:52 | Сообщение № 1
Дорогие знатоки! Вопрос может показаться глупым и смехотворным, но от этого для меня проще не становится. Ниже прикладываю ссылку. Я хотел сделать таблицу позволяющую сделать суммирование по позициям(товару) за несколько месяцев. Подскажите что я делаю не так? При том что год начала диапазона суммирования вводится пользователем а также месяц. Может быть подскажите где можно подробнее почитать об этом? Читал Уокенбаха, но так и не нашел ответа на свой вопрос. Excel 10й
К сообщению приложен файл: 0364533.xlsx (16.4 Kb)
СообщениеДорогие знатоки! Вопрос может показаться глупым и смехотворным, но от этого для меня проще не становится. Ниже прикладываю ссылку. Я хотел сделать таблицу позволяющую сделать суммирование по позициям(товару) за несколько месяцев. Подскажите что я делаю не так? При том что год начала диапазона суммирования вводится пользователем а также месяц. Может быть подскажите где можно подробнее почитать об этом? Читал Уокенбаха, но так и не нашел ответа на свой вопрос. Excel 10й
Автор - Николай_95
Дата добавления - 07.04.2020 в 09:52
AlexM Дата: Вторник, 07.04.2020, 15:57 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
Неудачный пример.
1. На листе 2020 данные как на листе 2019 и сделайте 3-5 разных строк
2. На листе "анализ" покажите что должно получится.
СообщениеНеудачный пример.
Автор - AlexM
Дата добавления - 07.04.2020 в 15:57
Николай_95 Дата: Вторник, 07.04.2020, 17:00 | Сообщение № 3
AlexM, видоизменил, комментарии в прикрепленном файле. Спасибо что откликнулись!
К сообщению приложен файл: 5293333.xlsx (17.4 Kb)
СообщениеAlexM, видоизменил, комментарии в прикрепленном файле. Спасибо что откликнулись!
Автор - Николай_95
Дата добавления - 07.04.2020 в 17:00
AlexM Дата: Вторник, 07.04.2020, 17:14 | Сообщение № 4
Репутация: 1131 ±
Прочтите, что я просил вас в сообщении №2.
Вы вместо этого константы поменяли на функцию СЛУЧМЕЖДУ(). От этого понятнее не стало.
СообщениеПрочтите, что я просил вас в сообщении №2.
Автор - AlexM
Дата добавления - 07.04.2020 в 17:14
Николай_95 Дата: Вторник, 07.04.2020, 17:37 | Сообщение № 5
AlexM, простите не совсем понимаю, что означает " что должно получится". Я дал разъяснение, более точное, что хочу получить на выходе. Привел пример со случайными числами. Хорошо давайте так : Допустим я провожу анализ с января 2019 по ноябрь 2020. Мне на листе анализ в указанной графе, формула должна выводить сумму Март-2019 + (Февраль- Ноябрь 2020 года). Болле конкретно свою мысль изложить не могу.
СообщениеAlexM, простите не совсем понимаю, что означает " что должно получится". Я дал разъяснение, более точное, что хочу получить на выходе. Привел пример со случайными числами. Хорошо давайте так : Допустим я провожу анализ с января 2019 по ноябрь 2020. Мне на листе анализ в указанной графе, формула должна выводить сумму Март-2019 + (Февраль- Ноябрь 2020 года). Болле конкретно свою мысль изложить не могу.
Автор - Николай_95
Дата добавления - 07.04.2020 в 17:37
Николай_95 Дата: Вторник, 07.04.2020, 17:39 | Сообщение № 6
При этом формула должна быть динамической, то есть границы по месяцам могут меняться. год исходный тоже меняться модет.
СообщениеПри этом формула должна быть динамической, то есть границы по месяцам могут меняться. год исходный тоже меняться модет.
Автор - Николай_95
Дата добавления - 07.04.2020 в 17:39
AlexM Дата: Вторник, 07.04.2020, 17:42 | Сообщение № 7
Репутация: 1131 ±
есть значения, считаете на калькуляторе и вставляете туда, где должен быть результат.
Сделал вариант решения, но скорее всего вы его не примените. Думаю потому что у вас еще есть условия, о которых вы не говорите.
К сообщению приложен файл: 0364533_01.xlsx (16.1 Kb)
Сообщениеесть значения, считаете на калькуляторе и вставляете туда, где должен быть результат.
Автор - AlexM
Дата добавления - 07.04.2020 в 17:42
Николай_95 Дата: Вторник, 07.04.2020, 18:21 | Сообщение № 8
AlexM, прошу прощения если задел, все от моей неграмотности в Excel. То что вы мне прислали я ,с горем пополам, при помощи мануалов, понял :) . Это именно то что я и хотел. Спасибо огромное!
СообщениеAlexM, прошу прощения если задел, все от моей неграмотности в Excel. То что вы мне прислали я ,с горем пополам, при помощи мануалов, понял :) . Это именно то что я и хотел. Спасибо огромное!
Автор - Николай_95
Дата добавления - 07.04.2020 в 18:21
Николай_95 Дата: Вторник, 07.04.2020, 18:25 | Сообщение № 9
AlexM, простите забыл, единственно не могу понять суть данного отрывка: ЕСЛИ(A6="янв";"фев";A6). Не подскажите что он означает? То есть при значении А6=янв, заменить на фев, в остальных случаях оставить все как есть?
СообщениеAlexM, простите забыл, единственно не могу понять суть данного отрывка: ЕСЛИ(A6="янв";"фев";A6). Не подскажите что он означает? То есть при значении А6=янв, заменить на фев, в остальных случаях оставить все как есть?
Автор - Николай_95
Дата добавления - 07.04.2020 в 18:25
AlexM Дата: Вторник, 07.04.2020, 18:36 | Сообщение № 10
Репутация: 1131 ±
везде принято месяца идут в последовательности янв-дек.
Вы на листе анализ так и задаете интервал.
На листах с годами последовательность уникальная, встречается только у вас. фев-янв.
Этот отрывок нужен, если интервал начинается с января, считать от февраля, а январь прибавлять потом.
Сообщениевезде принято месяца идут в последовательности янв-дек.
Автор - AlexM
Дата добавления - 07.04.2020 в 18:36
Николай_95 Дата: Среда, 08.04.2020, 10:30 | Сообщение № 11
AlexM, Простите, еще вопрос: данная формула подсчитывает только в диапазоне конкретного года, а если я хочу допусти чтобы часть диапозона была в 2019 а часть в 2020? получаеся я в в контейнере индекс
ИНДЕКС(ДВССЫЛ(C5&"!F4:P4");ПОИСКПОЗ(1=1;ДВССЫЛ(C5&"!F3:P3")=B5;));(A5="янв")*ДВССЫЛ(C5&"!Q4"))
должен
1. добавить еще один столбец и в одном из его граф прописать 2 год
2. заменить C5 со значением 2019 на некое ячейку из пункта 1. Я прав?
Или есть нюансы?
Сообщение отредактировал Николай_95 - Среда, 08.04.2020, 10:44
СообщениеAlexM, Простите, еще вопрос: данная формула подсчитывает только в диапазоне конкретного года, а если я хочу допусти чтобы часть диапозона была в 2019 а часть в 2020? получаеся я в в контейнере индекс
должен
Или есть нюансы?
Автор - Николай_95
Дата добавления - 08.04.2020 в 10:30
Pelena Дата: Среда, 08.04.2020, 10:39 | Сообщение № 12
Репутация: 4731 ±
Николай_95, оформите формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста
СообщениеНиколай_95, оформите формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста
Дата добавления - 08.04.2020 в 10:39
Николай_95 Дата: Среда, 08.04.2020, 10:44 | Сообщение № 13
Pelena, таким образом?
СообщениеPelena, таким образом?
Автор - Николай_95
Дата добавления - 08.04.2020 в 10:44
Pelena Дата: Среда, 08.04.2020, 11:13 | Сообщение № 14
Репутация: 4731 ±
Да, всё верно
СообщениеДа, всё верно
Дата добавления - 08.04.2020 в 11:13
