= Мир MS Excel/График строит с учетом пустых ячеек, как без них? - Мир MS Excel
negodyaj Дата: Пятница, 17.04.2020, 14:52 | Сообщение № 1
Всем привет, замучился колдовать как построить корректно график.
Есть последовательность чисел и в какой то момент они переходят в НД(), как построить график что б он растянулся на все свое окно без учета НД().
Ибо сейчас он весь зажат в левой части, а дальше пустота...
К сообщению приложен файл: 7809623.xlsx (14.4 Kb)
СообщениеВсем привет, замучился колдовать как построить корректно график.
Автор - negodyaj
Дата добавления - 17.04.2020 в 14:52
_Boroda_ Дата: Пятница, 17.04.2020, 15:05 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
Как вариант - засунуть диапазон в динамическое имя (Контрл F3) и по нему уже стоиться
К сообщению приложен файл: 7809623_1.xlsx (15.0 Kb)
СообщениеКак вариант - засунуть диапазон в динамическое имя (Контрл F3) и по нему уже стоиться
Дата добавления - 17.04.2020 в 15:05
negodyaj Дата: Пятница, 17.04.2020, 18:04 | Сообщение № 3
Что то не понял, как это все самому сделать. Как в итоге график построить? Диапозон есть, а как по нему график построить не понимаю
Сообщение отредактировал negodyaj - Пятница, 17.04.2020, 18:09
СообщениеЧто то не понял, как это все самому сделать. Как в итоге график построить? Диапозон есть, а как по нему график построить не понимаю
Автор - negodyaj
Дата добавления - 17.04.2020 в 18:04
_Boroda_ Дата: Пятница, 17.04.2020, 18:13 | Сообщение № 4
Репутация: 6667 ±
Нажмите Контрл F3. Посмотрите там, как я именованный диапазон написал (обратите внимание, что это имя листа, а не книги, как обычно делается)
Нажмите правой мышой на диаграмму - Выбрать данные - выделите диапазон ряда, нажмите кнопку Изменить, посмотрите, как я написал ссылку на значения для диаграммы
А если с нуля построить, то сначала строите неправильный, как у Вас был, а потом меняете там так, как я выше написал
СообщениеНажмите Контрл F3. Посмотрите там, как я именованный диапазон написал (обратите внимание, что это имя листа, а не книги, как обычно делается)
Дата добавления - 17.04.2020 в 18:13
