= Мир MS Excel/Объединение информации в один файл - Мир MS Excel
AndreyZ81 Дата: Пятница, 17.04.2020, 15:09 | Сообщение № 1
Есть два файла. Первый список и второй список <_< . В одном есть соответствие имён компов заводским номерам, в другом – соответствие инвентарных номеров заводским номерам.
В результате надо получить файл с полной информацией, т.е. как бы второй с дополнительным столбцом имён компов.
СообщениеЕсть два файла. Первый список и второй список <_< . В одном есть соответствие имён компов заводским номерам, в другом – соответствие инвентарных номеров заводским номерам.
Автор - AndreyZ81
Дата добавления - 17.04.2020 в 15:09
_Boroda_ Дата: Пятница, 17.04.2020, 15:27 | Сообщение № 2
Репутация: 6656 ±
Используйте функцию ВПР. Или связку ИНДЕКС(...;ПОИСКПОЗ(, или, если номера числовые, то СУММПРОИЗВ или СУММЕСЛИ
Без примера файлов это все, что можно сказать
СообщениеИспользуйте функцию ВПР. Или связку ИНДЕКС(...;ПОИСКПОЗ(, или, если номера числовые, то СУММПРОИЗВ или СУММЕСЛИ
Дата добавления - 17.04.2020 в 15:27
AndreyZ81 Дата: Пятница, 17.04.2020, 15:54 | Сообщение № 3
_Boroda_, вот такие таблицы. Нужно сопоставить имя компьютера - инвентарному номеру и заводскому. Объединить данные. Чтобы имя пк соответствовало инв номеру и заводскому...
Проще говоря добавить столбец имя пк в таблицу с инв и заводским номером так чтобы была конкретная принадлежность...
К сообщению приложен файл: 0883061.xlsx (15.1 Kb)
Сообщение_Boroda_, вот такие таблицы. Нужно сопоставить имя компьютера - инвентарному номеру и заводскому. Объединить данные. Чтобы имя пк соответствовало инв номеру и заводскому...
Автор - AndreyZ81
Дата добавления - 17.04.2020 в 15:54
_Boroda_ Дата: Пятница, 17.04.2020, 15:56 | Сообщение № 4
Репутация: 6656 ±
Так нужно?
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(B2;F$2:G$999;2;);"нет")
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(G:G;ПОИСКПОЗ(B2;F$1:F$999;));"нет")
К сообщению приложен файл: 0883061_1.xlsx (16.0 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 17.04.2020 в 15:56
AndreyZ81 Дата: Пятница, 17.04.2020, 16:01 | Сообщение № 5
_Boroda_, Спасибо буду пробовать
Сообщение_Boroda_, Спасибо буду пробовать
Автор - AndreyZ81
Дата добавления - 17.04.2020 в 16:01
AndreyZ81 Дата: Пятница, 17.04.2020, 16:42 | Сообщение № 6
_Boroda_, столкнулся с проблемой...у меня строки заводского номера не совпадают в графе B и графе F...?
Сообщение_Boroda_, столкнулся с проблемой...у меня строки заводского номера не совпадают в графе B и графе F...?
Автор - AndreyZ81
Дата добавления - 17.04.2020 в 16:42
_Boroda_ Дата: Пятница, 17.04.2020, 16:46 | Сообщение № 7
Репутация: 6656 ±
Что значит "не совпадают"? Цифры разные? Тогда это и номера разные. Или какие-то добавки ненужные в одном из номеров? Короче, показываете как можно больше несовпадений
СообщениеЧто значит "не совпадают"? Цифры разные? Тогда это и номера разные. Или какие-то добавки ненужные в одном из номеров? Короче, показываете как можно больше несовпадений
Дата добавления - 17.04.2020 в 16:46
AndreyZ81 Дата: Пятница, 17.04.2020, 16:47 | Сообщение № 8
_Boroda_, выглядит вот так... в файле
К сообщению приложен файл: 5603203.xlsx (16.6 Kb)
Сообщение_Boroda_, выглядит вот так... в файле
Автор - AndreyZ81
Дата добавления - 17.04.2020 в 16:47
_Boroda_ Дата: Пятница, 17.04.2020, 16:54 | Сообщение № 9
Репутация: 6656 ±
И что должно получиться в итоге? Заполните таблицу вручную и объясните логику заполнения для несовпадающих значений
СообщениеИ что должно получиться в итоге? Заполните таблицу вручную и объясните логику заполнения для несовпадающих значений
Дата добавления - 17.04.2020 в 16:54
