При нажатии на ячейку значение увеличивается на 1
100sik
Дата: Пятница, 08.05.2020, 21:21 |
Проблема: есть порядка 2000 трубок с разным размером. Нужно срочно разложить сколько трубок каких размеров. Придумал создать таблицу размеров и с печатного варианта при огласке нажимать на ячейку количества напротив размера, при этом количество увеличивается на 1. Как это сделать?
Проблема: есть порядка 2000 трубок с разным размером. Нужно срочно разложить сколько трубок каких размеров. Придумал создать таблицу размеров и с печатного варианта при огласке нажимать на ячейку количества напротив размера, при этом количество увеличивается на 1. Как это сделать? 100sik
Сообщение Проблема: есть порядка 2000 трубок с разным размером. Нужно срочно разложить сколько трубок каких размеров. Придумал создать таблицу размеров и с печатного варианта при огласке нажимать на ячейку количества напротив размера, при этом количество увеличивается на 1. Как это сделать? Автор - 100sik Дата добавления - 08.05.2020 в 21:21
прохожий2019
Дата: Пятница, 08.05.2020, 21:50 |
365 Beta Channel
Сообщение программно Автор - прохожий2019 Дата добавления - 08.05.2020 в 21:50
bigor
Дата: Пятница, 08.05.2020, 21:58 |
нет
Можно так:
Сообщение Можно так: Автор - bigor Дата добавления - 08.05.2020 в 21:58
krosav4ig
Дата: Пятница, 08.05.2020, 22:15 |
Excel 2007,2010,2013
ставить хук GWL_WNDPROC на окно Application.hwnd и ловить сообщения WM_PARENTNOTIFY (&H528)
ставить хук GWL_WNDPROC на окно Application.hwnd и ловить сообщения WM_PARENTNOTIFY (&H528) krosav4ig
Сообщение ставить хук GWL_WNDPROC на окно Application.hwnd и ловить сообщения WM_PARENTNOTIFY (&H528) Автор - krosav4ig Дата добавления - 08.05.2020 в 22:15
100sik
Дата: Суббота, 09.05.2020, 08:57 |
Спасибо, счетчик, как вариант сойдет!
Спасибо, счетчик, как вариант сойдет! 100sik
Сообщение отредактировал 100sik - Суббота, 09.05.2020, 08:58
Сообщение Спасибо, счетчик, как вариант сойдет! Автор - 100sik Дата добавления - 09.05.2020 в 08:57
