= Мир MS Excel/Перенос плана на поздние даты если значения факта нет. - Мир MS Excel
AlexRoss Дата: Пятница, 15.05.2020, 05:37 | Сообщение № 1
Дорогие знатоки обращаюсь к вам за помощью.
Уже который день не могу решить задачу переноса плановых показателей на перспективу, в зависимости от отсутствия проставленного значения в факте.
Прошу ознакомиться с файлом вложения.
Если в строке 14 не проставлен факт, то данные из строки 13 соответствующих столбцов (в примере столбцы E, Q. S), должны переносится за последнее не нулевое значение строки 13. Т.е. за последнее значение 2 в ячейке W13, а данные в ячейках E13, Q13 и S13 должны обнулиться, т.к. план перенесён на последующие даты и смены 1 или 2.
В заголовке таблицы (строка 11) сутки разделены на 2 части (1 и 2 смены), следовательно если не нулевые значения внесены на 2-ю смену, то и данные должны попасть на 2-ю смену. В ячейки Y13. AA13 и AC13.
Если факт не внесён в строке 14, где в строке 13 присутствуют значения 1, они не учитываются и не переносятся дальше.
Большое спасибо за вашу помощь.
К сообщению приложен файл: 0153032.xlsx (66.4 Kb)
СообщениеДорогие знатоки обращаюсь к вам за помощью.
Автор - AlexRoss
Дата добавления - 15.05.2020 в 05:37
bmv98rus Дата: Пятница, 15.05.2020, 07:59 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
Сообщениекросс
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 15.05.2020 в 07:59
AlexRoss Дата: Пятница, 15.05.2020, 10:29 | Сообщение № 3
Спасибо, ответ дал по Вашей ссылке.
СообщениеСпасибо, ответ дал по Вашей ссылке.
Автор - AlexRoss
Дата добавления - 15.05.2020 в 10:29
AlexRoss Дата: Понедельник, 18.05.2020, 12:39 | Сообщение № 4
Решение моей задачи является слишком сложным? :(
Автор - AlexRoss
Дата добавления - 18.05.2020 в 12:39
Pelena Дата: Понедельник, 18.05.2020, 15:35 | Сообщение № 5
Репутация: 4660 ±
AlexRoss, на Планете задача решена? Или уже другое условие?
СообщениеAlexRoss, на Планете задача решена? Или уже другое условие?
Дата добавления - 18.05.2020 в 15:35
AlexRoss Дата: Понедельник, 18.05.2020, 16:03 | Сообщение № 6
К большому сожалению, нет. Условия не изменились.
Сообщение отредактировал AlexRoss - Понедельник, 18.05.2020, 16:06
СообщениеК большому сожалению, нет. Условия не изменились.
Автор - AlexRoss
Дата добавления - 18.05.2020 в 16:03
AlexRoss Дата: Понедельник, 18.05.2020, 16:06 | Сообщение № 7
Pelena, пробую варианты через ЕСЛИ с всевозможными вариациями, пока не получается.
СообщениеPelena, пробую варианты через ЕСЛИ с всевозможными вариациями, пока не получается.
Автор - AlexRoss
Дата добавления - 18.05.2020 в 16:06
AlexRoss Дата: Среда, 20.05.2020, 06:16 | Сообщение № 8
Перепробовал множество вариаций решение своей задачи, но опять ступор.
Прошу помощи у знающих ребят.
В диапазоне F12:F16 расчет для переноса не выполненного плана в строке 7 начиная с 07.05.2020 (согласно расчета).
Не могу сообразить, что делать дальше или объединять расчет в одну формулу расчета диапазона F12:F16 и соединять с формулой
в ячейках строки 7 или может есть еще какое решение.
Благодарен всем, кто сможет помочь словом и делом.
Спасибо!
К сообщению приложен файл: __--.xlsx (19.2 Kb)
СообщениеПерепробовал множество вариаций решение своей задачи, но опять ступор.
Спасибо!
Автор - AlexRoss
Дата добавления - 20.05.2020 в 06:16
AlexRoss Дата: Пятница, 22.05.2020, 06:12 | Сообщение № 9
Pelena, здравствуйте. Можно оставить мою затею по представленной задаче, нет вариантов её решения?
СообщениеPelena, здравствуйте. Можно оставить мою затею по представленной задаче, нет вариантов её решения?
Автор - AlexRoss
Дата добавления - 22.05.2020 в 06:12
Pelena Дата: Пятница, 22.05.2020, 08:10 | Сообщение № 10
Репутация: 4660 ±
В последнем файле немного проще, чем было в первоначальном. Посмотрите вариант в файле
К сообщению приложен файл: 8160975.xlsx (14.2 Kb)
Дата добавления - 22.05.2020 в 08:10
AlexRoss Дата: Пятница, 22.05.2020, 08:50 | Сообщение № 11
Pelena, огромнейшее спасибо! По сменам будет уже проще распределить через вспомогательные таблицы.
Ещё раз, большущее Вам спасибо и храни Вас Бог.
СообщениеPelena, огромнейшее спасибо! По сменам будет уже проще распределить через вспомогательные таблицы.
Автор - AlexRoss
Дата добавления - 22.05.2020 в 08:50
