Объединение данных с нескольких листов
1981liliya1981
Дата: Воскресенье, 17.05.2020, 20:48 |
Добрый вечер. Есть два листа в них номера лиц.счетов с данными, но в листах они расположены не одинаково по-порядку. НЕобходимо данные с одного листа перенести в другой, но так чтобы эти данные соответствовали номеру лиц.счета. Не могу понять какой формулой это написать. Помогите пжслта.
Добрый вечер. Есть два листа в них номера лиц.счетов с данными, но в листах они расположены не одинаково по-порядку. НЕобходимо данные с одного листа перенести в другой, но так чтобы эти данные соответствовали номеру лиц.счета. Не могу понять какой формулой это написать. Помогите пжслта. 1981liliya1981
Сообщение Добрый вечер. Есть два листа в них номера лиц.счетов с данными, но в листах они расположены не одинаково по-порядку. НЕобходимо данные с одного листа перенести в другой, но так чтобы эти данные соответствовали номеру лиц.счета. Не могу понять какой формулой это написать. Помогите пжслта. Автор - 1981liliya1981 Дата добавления - 17.05.2020 в 20:48
bigor
Дата: Воскресенье, 17.05.2020, 20:55 |
нет
Добрый вечер ВПР()
Сообщение Добрый вечер ВПР() Автор - bigor Дата добавления - 17.05.2020 в 20:55
Здравствуйте. Судя по описанию, должна помочь ВПР() . Подробнее при наличии файла с примером
Здравствуйте. Судя по описанию, должна помочь ВПР() . Подробнее при наличии файла с примером Pelena
Сообщение Здравствуйте. Судя по описанию, должна помочь ВПР() . Подробнее при наличии файла с примером Автор - Pelena Дата добавления - 17.05.2020 в 20:55
Che79
Дата: Воскресенье, 17.05.2020, 20:56 |
2013 Win, 365 Mac
это у Вас они есть, а у нас их нет, мы их не видим. Почитайте про ВПР(), связку ИНДЕКС ()+ПОИСКПОЗ(), ПРОСМОТР(). Это если формулами делать. Добрый вечер)
это у Вас они есть, а у нас их нет, мы их не видим. Почитайте про ВПР(), связку ИНДЕКС ()+ПОИСКПОЗ(), ПРОСМОТР(). Это если формулами делать. Добрый вечер) Che79
Сообщение это у Вас они есть, а у нас их нет, мы их не видим. Почитайте про ВПР(), связку ИНДЕКС ()+ПОИСКПОЗ(), ПРОСМОТР(). Это если формулами делать. Добрый вечер) Автор - Che79 Дата добавления - 17.05.2020 в 20:56
1981liliya1981
Дата: Воскресенье, 17.05.2020, 21:08 |
Простите, прикрепляю файл
Сообщение Простите, прикрепляю файл Автор - 1981liliya1981 Дата добавления - 17.05.2020 в 21:08
1981liliya1981
Дата: Воскресенье, 17.05.2020, 21:09 |
Нужно, чтобы данные за апрель попали в лист за март и данные соответствовали лицевому счету
Нужно, чтобы данные за апрель попали в лист за март и данные соответствовали лицевому счету 1981liliya1981
Сообщение Нужно, чтобы данные за апрель попали в лист за март и данные соответствовали лицевому счету Автор - 1981liliya1981 Дата добавления - 17.05.2020 в 21:09
1981liliya1981
Дата: Воскресенье, 17.05.2020, 21:14 |
Сообщение Простите, прикрепляю файл Автор - 1981liliya1981 Дата добавления - 17.05.2020 в 21:14
1981liliya1981
Дата: Воскресенье, 17.05.2020, 21:16 |
в файле ничего не изменилось
Сообщение в файле ничего не изменилось Автор - 1981liliya1981 Дата добавления - 17.05.2020 в 21:16
bigor
Дата: Воскресенье, 17.05.2020, 21:26 |
нет
в F10Код
=VLOOKUP($B10;АПРЕЛЬ.$B$10:$G$209;2)
в g10 ту же формулу, только 2 заменить на 4 в h10 ту же формулу, только 2 заменить на 5
в F10Код
в g10 ту же формулу, только 2 заменить на 4 в h10 ту же формулу, только 2 заменить на 5 bigor
Сообщение в F10Код
в g10 ту же формулу, только 2 заменить на 4 в h10 ту же формулу, только 2 заменить на 5 Автор - bigor Дата добавления - 17.05.2020 в 21:26
1981liliya1981
Дата: Воскресенье, 17.05.2020, 21:42 |
Чот не получилось
Сообщение Чот не получилось Автор - 1981liliya1981 Дата добавления - 17.05.2020 в 21:42
1981liliya1981
Дата: Воскресенье, 17.05.2020, 21:51 |
Получилось. Спасибо огромное. Только что означает 2, 4, 5?
Получилось. Спасибо огромное. Только что означает 2, 4, 5? 1981liliya1981
Сообщение Получилось. Спасибо огромное. Только что означает 2, 4, 5? Автор - 1981liliya1981 Дата добавления - 17.05.2020 в 21:51
1981liliya1981
Дата: Воскресенье, 17.05.2020, 21:54 |
НЕт, все-таки не получилось
Сообщение НЕт, все-таки не получилось Автор - 1981liliya1981 Дата добавления - 17.05.2020 в 21:54
bigor
Дата: Воскресенье, 17.05.2020, 22:00 |
нет
Выкладывайте, что где не получилось
Выкладывайте, что где не получилось bigor
Сообщение Выкладывайте, что где не получилось Автор - bigor Дата добавления - 17.05.2020 в 22:00
1981liliya1981
Дата: Воскресенье, 17.05.2020, 22:34 |
Все получилось спасибо огромнейшее
Сообщение Все получилось спасибо огромнейшее Автор - 1981liliya1981 Дата добавления - 17.05.2020 в 22:34
1981liliya1981
Дата: Понедельник, 18.05.2020, 17:29 |
Подскажите как в таблице цифры в ячейках поменять , чтобы они считали. Выгрузка из программы, поэтому в экселе имеет вид с одной кавычкой и точкой вместо запятой и не считает сумму '899.33
Подскажите как в таблице цифры в ячейках поменять , чтобы они считали. Выгрузка из программы, поэтому в экселе имеет вид с одной кавычкой и точкой вместо запятой и не считает сумму '899.33 1981liliya1981
Сообщение Подскажите как в таблице цифры в ячейках поменять , чтобы они считали. Выгрузка из программы, поэтому в экселе имеет вид с одной кавычкой и точкой вместо запятой и не считает сумму '899.33 Автор - 1981liliya1981 Дата добавления - 18.05.2020 в 17:29
Дата: Понедельник, 18.05.2020, 18:45 |
Сообщение № 16
Этот вопрос не относится к данной теме. Создайте новую
Этот вопрос не относится к данной теме. Создайте новую Pelena
Сообщение Этот вопрос не относится к данной теме. Создайте новую Автор - Pelena Дата добавления - 18.05.2020 в 18:45
