= Мир MS Excel/Объединение данных с нескольких листов - Мир MS Excel
1981liliya1981 Дата: Воскресенье, 17.05.2020, 20:48 | Сообщение № 1
Добрый вечер. Есть два листа в них номера лиц.счетов с данными, но в листах они расположены не одинаково по-порядку. НЕобходимо данные с одного листа перенести в другой, но так чтобы эти данные соответствовали номеру лиц.счета. Не могу понять какой формулой это написать. Помогите пжслта.
СообщениеДобрый вечер. Есть два листа в них номера лиц.счетов с данными, но в листах они расположены не одинаково по-порядку. НЕобходимо данные с одного листа перенести в другой, но так чтобы эти данные соответствовали номеру лиц.счета. Не могу понять какой формулой это написать. Помогите пжслта.
Автор - 1981liliya1981
Дата добавления - 17.05.2020 в 20:48
bigor Дата: Воскресенье, 17.05.2020, 20:55 | Сообщение № 2
Репутация: 268 ±
нет
Добрый вечер
ВПР()
ВПР()
Автор - bigor
Дата добавления - 17.05.2020 в 20:55
Pelena Дата: Воскресенье, 17.05.2020, 20:55 | Сообщение № 3
Репутация: 4632 ±
Судя по описанию, должна помочь ВПР(). Подробнее при наличии файла с примером
Che79 Дата: Воскресенье, 17.05.2020, 20:56 | Сообщение № 4
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Цитата 1981liliya1981, 17.05.2020 в 20:48, в сообщении № 1 ()
Есть два листа
это у Вас они есть, а у нас их нет, мы их не видим. Почитайте про ВПР(), связку ИНДЕКС ()+ПОИСКПОЗ(), ПРОСМОТР(). Это если формулами делать.
Добрый вечер)
Есть два листа
Добрый вечер)
Автор - Che79
Дата добавления - 17.05.2020 в 20:56
1981liliya1981 Дата: Воскресенье, 17.05.2020, 21:08 | Сообщение № 5
Простите, прикрепляю файл
К сообщению приложен файл: 3959617.xlsx (41.4 Kb)
СообщениеПростите, прикрепляю файл
Дата добавления - 17.05.2020 в 21:08
1981liliya1981 Дата: Воскресенье, 17.05.2020, 21:09 | Сообщение № 6
Нужно, чтобы данные за апрель попали в лист за март и данные соответствовали лицевому счету
СообщениеНужно, чтобы данные за апрель попали в лист за март и данные соответствовали лицевому счету
Дата добавления - 17.05.2020 в 21:09
1981liliya1981 Дата: Воскресенье, 17.05.2020, 21:14 | Сообщение № 7
К сообщению приложен файл: 0251542.xlsx (41.4 Kb)
Дата добавления - 17.05.2020 в 21:14
1981liliya1981 Дата: Воскресенье, 17.05.2020, 21:16 | Сообщение № 8
в файле ничего не изменилось :(
Сообщениев файле ничего не изменилось :(
Дата добавления - 17.05.2020 в 21:16
bigor Дата: Воскресенье, 17.05.2020, 21:26 | Сообщение № 9
Репутация: 268 ±
нет
в F10
=VLOOKUP($B10;АПРЕЛЬ.$B$10:$G$209;2)
в g10 ту же формулу, только 2 заменить на 4
в h10 ту же формулу, только 2 заменить на 5
Сообщениев F10
Автор - bigor
Дата добавления - 17.05.2020 в 21:26
1981liliya1981 Дата: Воскресенье, 17.05.2020, 21:42 | Сообщение № 10
Чот не получилось
СообщениеЧот не получилось
Дата добавления - 17.05.2020 в 21:42
1981liliya1981 Дата: Воскресенье, 17.05.2020, 21:51 | Сообщение № 11
Получилось. Спасибо огромное. Только что означает 2, 4, 5?
СообщениеПолучилось. Спасибо огромное. Только что означает 2, 4, 5?
Дата добавления - 17.05.2020 в 21:51
1981liliya1981 Дата: Воскресенье, 17.05.2020, 21:54 | Сообщение № 12
НЕт, все-таки не получилось :(
СообщениеНЕт, все-таки не получилось :(
Дата добавления - 17.05.2020 в 21:54
bigor Дата: Воскресенье, 17.05.2020, 22:00 | Сообщение № 13
Репутация: 268 ±
нет
Выкладывайте, что где не получилось
СообщениеВыкладывайте, что где не получилось
Автор - bigor
Дата добавления - 17.05.2020 в 22:00
1981liliya1981 Дата: Воскресенье, 17.05.2020, 22:34 | Сообщение № 14
Все получилось hands спасибо огромнейшее
СообщениеВсе получилось hands спасибо огромнейшее
Дата добавления - 17.05.2020 в 22:34
1981liliya1981 Дата: Понедельник, 18.05.2020, 17:29 | Сообщение № 15
Подскажите как в таблице цифры в ячейках поменять , чтобы они считали. Выгрузка из программы, поэтому в экселе имеет вид с одной кавычкой и точкой вместо запятой и не считает сумму '899.33
СообщениеПодскажите как в таблице цифры в ячейках поменять , чтобы они считали. Выгрузка из программы, поэтому в экселе имеет вид с одной кавычкой и точкой вместо запятой и не считает сумму '899.33
Дата добавления - 18.05.2020 в 17:29
Pelena Дата: Понедельник, 18.05.2020, 18:45 | Сообщение № 16
Репутация: 4632 ±
Этот вопрос не относится к данной теме. Создайте новую
СообщениеЭтот вопрос не относится к данной теме. Создайте новую
Дата добавления - 18.05.2020 в 18:45
