= Мир MS Excel/Сцепить данные с автоматическим перебором ячеек - Мир MS Excel
SYKim Дата: Понедельник, 18.05.2020, 12:44 | Сообщение № 1
Доброго дня.
В примере - пошаговый вариант сцепки данных, т.е. по сути - сначала сцепляем по строкам, затем полученный столбец в одну ячейку.
Вопрос: можно ли как-то опустить промежуточную сцепку, например, указать некий счетчик, указывающий сколько раз надо пройти по одному и тому же пути сцепки по строкам с автоматическим перебором строки +1 (по столбцу).
Вопрос возник в связи с желанием сделать формулу более компактой, потому как в рабочем файле данные расположены на разных листах (т.е. еще добавляется длина ссылки на лист), а при сцепке даже трех строк - формула громадна.
К сообщению приложен файл: 4858314.xml (4.4 Kb)
СообщениеДоброго дня.
Автор - SYKim
Дата добавления - 18.05.2020 в 12:44
Hugo Дата: Понедельник, 18.05.2020, 13:58 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Доброго дня.
Как такой хитрый формат файла удалось создать?
А по вопросу - точно можно написать свою UDF, выводящая всё в одну строку или столбец уже есть, можно подкрутить.
см. скрин: http://prntscr.com/sixg4q
Сообщение отредактировал Hugo - Понедельник, 18.05.2020, 14:08
Автор - Hugo
Дата добавления - 18.05.2020 в 13:58
Pelena Дата: Понедельник, 18.05.2020, 14:21 | Сообщение № 3
Репутация: 4705 ±
SYKim, не это ищете?
СообщениеSYKim, не это ищете?
Дата добавления - 18.05.2020 в 14:21
SYKim Дата: Понедельник, 18.05.2020, 14:36 | Сообщение № 4
Hugo, так понимаю, это объединение именно диапазона в одном листе, а как быть если сцепляемая в строку (промежуточная итерация) выглядит по типу:
СЦЕПИТЬ(Лист1!B19;СИМВОЛ(10);" (п.";Лист1!A19;" Описи)")
и в единую ячейку я хочу собрать таких , например, три, соотв-но будет меняться - В19, В20, В21.. и А19, А20, А21
СообщениеHugo, так понимаю, это объединение именно диапазона в одном листе, а как быть если сцепляемая в строку (промежуточная итерация) выглядит по типу:
Автор - SYKim
Дата добавления - 18.05.2020 в 14:36
Hugo Дата: Понедельник, 18.05.2020, 14:36 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
Pelena, вроде не то. Но автор тот же :)
Function СКЛЕИТЬ2(Диапазон As Range, _
                  Optional Разделитель_Данных$ = "", _
                  Optional Переносить_ДА_НЕТ$ = "ДА") As String
' Procedure    : СКЛЕИТЬ
' Author       : Alex_ST(+ доработка Hugo)
' Purpose      : склеить тексты из выделенных ячеек в одну строку с задаваемыми при необходимости разделителями данных из разных ячеек
' Notes        : по умолчанию включен перенос строк внутри ячейки
    Dim Слитый_Текст$, Перенос_Строки$, Ячейка As Range, t&, fl As Boolean
    If UCase(Переносить_ДА_НЕТ$) <> "НЕТ" Then Перенос_Строки = vbLf
    t = Диапазон.Row
    For Each Ячейка In Диапазон
        If Len(Ячейка) Then
            If Ячейка.Row <> t Then fl = True
            t = Ячейка.Row
            If Слитый_Текст = "" Then
                Слитый_Текст = Application.WorksheetFunction.Trim(Ячейка.Value)   ' будут удаляться лидирующие и финиширующие пробелы, а также многократные пробелы между словами (используется стандартная функция СЖПРОБЕЛЫ)
            Else
                Слитый_Текст = Слитый_Текст & IIf(fl, vbLf, Разделитель_Данных) & Перенос_Строки & Application.WorksheetFunction.Trim(Ячейка.Value)
                fl = False
    Next Ячейка
    СКЛЕИТЬ2 = Слитый_Текст
End Function
СообщениеPelena, вроде не то. Но автор тот же :)
    t = Диапазон.Row
        If Len(Ячейка) Then
            t = Ячейка.Row
            Else
                fl = False
    Next Ячейка
End Function
Автор - Hugo
SYKim Дата: Понедельник, 18.05.2020, 14:41 | Сообщение № 6
Pelena, не совсем, потому как по ссылке из поста выше - у меня сцепляется не только содержимое ячеек, а с доп.текстом.
Нужно это для создания отчетов - единого перечня документов. Отчеты разные, дополнительный текст разный.
СообщениеPelena, не совсем, потому как по ссылке из поста выше - у меня сцепляется не только содержимое ячеек, а с доп.текстом.
Автор - SYKim
Дата добавления - 18.05.2020 в 14:41
Hugo Дата: Понедельник, 18.05.2020, 19:33 | Сообщение № 7
Репутация: 819 ±
- я не вникал, я без промежуточных сделал чтоб результат обработки исходных данных был точно такой как показали.
Автор - Hugo
Дата добавления - 18.05.2020 в 19:33
SYKim Дата: Вторник, 19.05.2020, 15:20 | Сообщение № 8
Hugo, потому и поясняю, что суть не в том, чтобы слитьвсе внесте пусть и в диапазоне, а именно в том чтоб повторить итерацию, пример которой:
таким образом для соединения трех подобных строк у меня будет примерно следующая формула:
[code]СЦЕПИТЬ(Лист1!B19;" (п.";Лист1!A19;" Описи)";СИМВОЛ(10);Лист1!B20;" (п.";Лист1!A20;" Описи)";СИМВОЛ(10);Лист1!B21;" (п.";Лист1!A21;" Описи)")
вот и подумалось - мб есть какая-т0 функция, где можно описать что делать, затем какое кол-во раз, с обозначением начальной ячейки..
СообщениеHugo, потому и поясняю, что суть не в том, чтобы слитьвсе внесте пусть и в диапазоне, а именно в том чтоб повторить итерацию, пример которой:
Автор - SYKim
Дата добавления - 19.05.2020 в 15:20
Hugo Дата: Вторник, 19.05.2020, 16:07 | Сообщение № 9
Репутация: 819 ±
Можно в моей UDF добавить параметры "что и сколько", но зачем? Выделили данные, код сразу понял что и сколько... Что не так в результате?
СообщениеМожно в моей UDF добавить параметры "что и сколько", но зачем? Выделили данные, код сразу понял что и сколько... Что не так в результате?
Автор - Hugo
Дата добавления - 19.05.2020 в 16:07
SYKim Дата: Вторник, 19.05.2020, 17:33 | Сообщение № 10
Hugo, все так - если между объединяемыми ячейками не добавлять текст.
вот пример:
СообщениеHugo, все так - если между объединяемыми ячейками не добавлять текст.
вот пример:
Автор - SYKim
Дата добавления - 19.05.2020 в 17:33
Hugo Дата: Вторник, 19.05.2020, 17:44 | Сообщение № 11
Репутация: 819 ±
Так это уже другая задача, другой перебор, внедрение постороннего текста... Можно и на это написать свою функцию, но зачем? Следующая задача ведь будет снова совершенно другая :)
СообщениеТак это уже другая задача, другой перебор, внедрение постороннего текста... Можно и на это написать свою функцию, но зачем? Следующая задача ведь будет снова совершенно другая :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 19.05.2020 в 17:44
SYKim Дата: Вторник, 19.05.2020, 18:25 | Сообщение № 12
Hugo,
соглашусь, задача сформулирована - не достаточно внятно,
мне вот видится некая форма с параметрами.
поля: объединяемые ячейки в кол-ве n - добавляемый текст между по кол-ву (n-1) - количество раз (счетчик) сколько строк подряд идущих объединяем.
Но так понимаю, что проще собирать построчно, а в финальной версии отчета просто объединить строки.
Но при объединении - теряются ссылки/формулы и при внесении изменений уже текст объединенной ячейки не обновляется автоматически.
В таком ключе, может быть подскажете, есть ли возм-ть объединения с сохранением ссылочной структуры??
СообщениеHugo,
Автор - SYKim
Дата добавления - 19.05.2020 в 18:25
Hugo Дата: Вторник, 19.05.2020, 18:31 | Сообщение № 13
Репутация: 819 ±
Да в эту СКЛЕИТЬ2 что выше не сложно добавить параметром текст, или даже несколько (до и после значения), а сколько ячеек и сколько строк - это что зададите функции то и будет обрабатывать.
Если есть пропускаемые строки - можно и это извращение добавить, если эта работа проще, чем собирать из диапазонов без пропусков строк...
И все ссылки видны! :)
СообщениеДа в эту СКЛЕИТЬ2 что выше не сложно добавить параметром текст, или даже несколько (до и после значения), а сколько ячеек и сколько строк - это что зададите функции то и будет обрабатывать.
Автор - Hugo
Дата добавления - 19.05.2020 в 18:31
SYKim Дата: Среда, 20.05.2020, 10:43 | Сообщение № 14
Hugo, понятно, плучится - зазря усложненная, как вы выразились - извращенная, структура.
Моя изначальная цель была - упростить, упрощения не получается.
Оставлю просто построчную сцепку.
Спасибо за попытки помочь.
СообщениеHugo, понятно, плучится - зазря усложненная, как вы выразились - извращенная, структура.
Автор - SYKim
Дата добавления - 20.05.2020 в 10:43
