= Мир MS Excel/Процентиль в сводной таблице - Мир MS Excel
w1ll0w Дата: Четверг, 21.05.2020, 19:25 | Сообщение № 1
Можно ли сделать такую сводную таблицу, где будет две колонки: в первой процентиль (0, 5, 10...), во второй - значение, которое ему соответствует.
Сводная нужна потому, что нужно добавить фильтры.
Заранее спасибо за любую помощь!
Автор - w1ll0w
Дата добавления - 21.05.2020 в 19:25
Pelena Дата: Четверг, 21.05.2020, 20:01 | Сообщение № 2
Репутация: 4660 ±
w1ll0w, на этом форуме тоже нужен файлик.
И я бы смотрела не в сторону сводной, а формулы, которая учитывает фильтрацию
Сообщениеw1ll0w, на этом форуме тоже нужен файлик.
Дата добавления - 21.05.2020 в 20:01
w1ll0w Дата: Четверг, 21.05.2020, 20:37 | Сообщение № 3
Pelena, А как можно с формулой сделать?
К сообщению приложен файл: Book2.xlsx (85.0 Kb)
СообщениеPelena, А как можно с формулой сделать?
Автор - w1ll0w
Дата добавления - 21.05.2020 в 20:37
Pelena Дата: Четверг, 21.05.2020, 21:59 | Сообщение № 4
Репутация: 4660 ±
Компромисс: формула в доп. столбце и сводная со срезами
К сообщению приложен файл: Book2-1-.xlsx (184.9 Kb)
СообщениеКомпромисс: формула в доп. столбце и сводная со срезами
Дата добавления - 21.05.2020 в 21:59
прохожий2019 Дата: Четверг, 21.05.2020, 22:05 | Сообщение № 5
Репутация: 370 ±
365 Beta Channel
DAX в помощь [vba]
=VAR p = MAX('Таблица2'[Perc])/100
RETURN
PERCENTILE.INC('Таблица1'[SUM];p)
К сообщению приложен файл: 4565942.xlsx (273.7 Kb)
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Четверг, 21.05.2020, 22:05
DAX в помощь [vba]
RETURN
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 21.05.2020 в 22:05
w1ll0w Дата: Пятница, 22.05.2020, 01:11 | Сообщение № 6
Pelena, Спасибо, выглядит здорово, но здесь фиксированный процентиль у каждого юзера, а мне нужно чтобы распределение менялось в зависимости от фильтра. Т.е. если я выбираю какую-то страну, то, например, 5-й процентиль показывался именно по выборке юзеров из этой страны, иначе теряется весь смысл фильтров.
СообщениеPelena, Спасибо, выглядит здорово, но здесь фиксированный процентиль у каждого юзера, а мне нужно чтобы распределение менялось в зависимости от фильтра. Т.е. если я выбираю какую-то страну, то, например, 5-й процентиль показывался именно по выборке юзеров из этой страны, иначе теряется весь смысл фильтров.
Автор - w1ll0w
Дата добавления - 22.05.2020 в 01:11
w1ll0w Дата: Пятница, 22.05.2020, 01:33 | Сообщение № 7
прохожий2019, ВАУ, это просто супер! Спасибо!
Если Вас не затруднит, можете подсказать куда это вставить в Power Pivot, чтобы использовать в других таблицах?
Я, конечно, уже начала гуглить, но за подсказку буду очень благодарна.
Сообщение отредактировал w1ll0w - Пятница, 22.05.2020, 02:24
Сообщениепрохожий2019, ВАУ, это просто супер! Спасибо!
Автор - w1ll0w
Дата добавления - 22.05.2020 в 01:33
прохожий2019 Дата: Пятница, 22.05.2020, 08:19 | Сообщение № 8
Репутация: 370 ±
365 Beta Channel
Да я и не лез в PP, при создании сводной - ставим галочку добавить в модель данных, а далее - см. скрины
Ну и сама мера - не знаю насколько это принципиально - чтобы работало только в строках и не считала итоги: [vba]
percentile=IF(HASONEVALUE(
    'Таблица2'[Perc]);
    PERCENTILE.INC('Таблица1'[SUM];MAX('Таблица2'[Perc])/100);
    BLANK()
К сообщению приложен файл: 8592896.jpg (41.8 Kb) · 1971065.jpg (46.6 Kb)
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Пятница, 22.05.2020, 11:17
СообщениеДа я и не лез в PP, при создании сводной - ставим галочку добавить в модель данных, а далее - см. скрины
    'Таблица2'[Perc]);
    BLANK()
Дата добавления - 22.05.2020 в 08:19
w1ll0w Дата: Пятница, 22.05.2020, 12:42 | Сообщение № 9
прохожий2019, спасибо за подробный ответ! А как Вы добавили в сводную связанную таблицу (таблицу 2)? Т.е. галочку я нажала, но появилась только первая таблица.
Сообщение отредактировал w1ll0w - Пятница, 22.05.2020, 12:42
Сообщениепрохожий2019, спасибо за подробный ответ! А как Вы добавили в сводную связанную таблицу (таблицу 2)? Т.е. галочку я нажала, но появилась только первая таблица.
Автор - w1ll0w
Дата добавления - 22.05.2020 в 12:42
прохожий2019 Дата: Пятница, 22.05.2020, 12:46 | Сообщение № 10
Репутация: 370 ±
365 Beta Channel
как-то так
К сообщению приложен файл: 3815254.jpg (98.0 Kb) · 4551116.jpg (86.1 Kb)
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Пятница, 22.05.2020, 12:47
Сообщениекак-то так
Дата добавления - 22.05.2020 в 12:46
w1ll0w Дата: Пятница, 22.05.2020, 14:45 | Сообщение № 11
прохожий2019, очень-очень благодарна :)
Сообщениепрохожий2019, очень-очень благодарна :)
Автор - w1ll0w
Дата добавления - 22.05.2020 в 14:45
w1ll0w Дата: Пятница, 22.05.2020, 17:48 | Сообщение № 12
прохожий2019, Вы не могли бы посмотреть где ошибка? я добавила меру, но отдельная таблица не добавляется.
К сообщению приложен файл: Book2-2-.xlsx (289.3 Kb)
Сообщение отредактировал w1ll0w - Пятница, 22.05.2020, 17:48
Сообщениепрохожий2019, Вы не могли бы посмотреть где ошибка? я добавила меру, но отдельная таблица не добавляется.
Автор - w1ll0w
Дата добавления - 22.05.2020 в 17:48
прохожий2019 Дата: Пятница, 22.05.2020, 17:56 | Сообщение № 13
Репутация: 370 ±
365 Beta Channel
всё у вас добавилось, не там смотрели - см. скрин
К сообщению приложен файл: 4408097.xlsx (290.0 Kb) · 3017948.jpg (48.3 Kb)
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Пятница, 22.05.2020, 17:57
Сообщениевсё у вас добавилось, не там смотрели - см. скрин
Дата добавления - 22.05.2020 в 17:56
w1ll0w Дата: Пятница, 22.05.2020, 18:55 | Сообщение № 14
прохожий2019, ОМГ, вот я тормоз, три часа на это потратила, чтобы найти причину
pray pray pray
Сообщениепрохожий2019, ОМГ, вот я тормоз, три часа на это потратила, чтобы найти причину
pray pray pray
Автор - w1ll0w
Дата добавления - 22.05.2020 в 18:55
