= Мир MS Excel/Гистограмма перевыполнения - Мир MS Excel
Kirito Дата: Пятница, 22.05.2020, 22:47 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Подскажите решения вопроса. Есть плановый показатель и есть фактический показатель, и суть вопроса: Как с помощью гистограммы в ячейки показать перевыполнение?
Или же можно с помощью формул реализовать так что если у нас есть план 1200, а факт 1350, то в одной ячейки у нас считалось 1200 в другую автоматом переносились данные перевыполнения 150 (то можно было бы создать в 2-х ячейках разные гистограммы)
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xlsx (9.3 Kb)
Автор - Kirito
Дата добавления - 22.05.2020 в 22:47
Pelena Дата: Суббота, 23.05.2020, 07:30 | Сообщение № 2
Репутация: 4703 ±
Формулы построить не проблема (см. лист Формулы)
Но, если я правильно понимаю, надо привязываться к конкретному плану в каждой строке. Тогда при УФ гистограмма надо будет править каждую строку отдельно, т.к. УФ не принимает относительные ссылки.
Поэтому второй вариант - перебрать строчки макросом и установить правило УФ (см. лист Макрос)
Ну, а на третьем листе вариант тоже формулами, но без УФ
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Exce.xlsm (22.8 Kb)
Дата добавления - 23.05.2020 в 07:30
Kirito Дата: Вторник, 26.05.2020, 18:15 | Сообщение № 3
Pelena, Спасибо!
СообщениеPelena, Спасибо!
Автор - Kirito
Дата добавления - 26.05.2020 в 18:15
Kirito Дата: Вторник, 26.05.2020, 18:43 | Сообщение № 4
Pelena, А можно как то вывести в отдельную ячейку значение, которое не будет превышать плановый показатель?
СообщениеPelena, А можно как то вывести в отдельную ячейку значение, которое не будет превышать плановый показатель?
Автор - Kirito
Дата добавления - 26.05.2020 в 18:43
Kirito Дата: Вторник, 26.05.2020, 18:50 | Сообщение № 5
Pelena, простите, разобрался
СообщениеPelena, простите, разобрался
Автор - Kirito
Дата добавления - 26.05.2020 в 18:50
