= Мир MS Excel/Автоматическая нумерация строк - Мир MS Excel
Gerkules Дата: Понедельник, 25.05.2020, 16:23 | Сообщение № 1
Всем добрый вечер! Появилась потребность постоянно нумеровать строки, при этом таблица динамичная, каждый день строки удаляются и добавляются. Протаскивать не получается, потому что встречаются строки которые нумеровать ненужно, так как они являются заголовками разделов. Нашёл макрос, но он нумерует все строки подряд. Есть идея сделать эти заголовки жёлтыми и прописать в макросе, чтобы нумеровались только белые строки. Подскажите как это сделать. Макрос прилагаю.
Sub RowsNum() 'нумерация ячеек в первом выделенном столбце Selection. Объединенные ячейки не мешают
If TypeName(Selection) <> "Range" Then Exit Sub
If Selection.Columns.Count <> 1 Then Intersect(Selection, Selection(1).EntireColumn).Select
On Error Resume Next
Dim iCell As Range, MrgCls As Boolean
Dim Nn: Nn = Selection(1)
If Not IsNumeric(Nn) Then
Nn = InputBox("Введите НОМЕР первого пункта", "В первой ячейке - текст!", 1)
If Not IsNumeric(Nn) Then Exit Sub
Nn = Int(Nn)
If Nn = 0 Then Nn = 1
For Each iCell In Selection
With iCell
If (Not .MergeCells) Or (.MergeCells And .Address = .MergeArea.Cells(1).Address) Then
.Value = Nn: Nn = Nn + 1
.NumberFormat = Selection(1).NumberFormat
.HorizontalAlignment = Selection(1).HorizontalAlignment
.VerticalAlignment = Selection(1).VerticalAlignment
.Orientation = Selection(1).Orientation
.ShrinkToFit = Selection(1).ShrinkToFit
If .MergeCells Then MrgCls = True
СообщениеВсем добрый вечер! Появилась потребность постоянно нумеровать строки, при этом таблица динамичная, каждый день строки удаляются и добавляются. Протаскивать не получается, потому что встречаются строки которые нумеровать ненужно, так как они являются заголовками разделов. Нашёл макрос, но он нумерует все строки подряд. Есть идея сделать эти заголовки жёлтыми и прописать в макросе, чтобы нумеровались только белые строки. Подскажите как это сделать. Макрос прилагаю.
Nn = Int(Nn)
With iCell
Автор - Gerkules
Дата добавления - 25.05.2020 в 16:23
Pelena Дата: Понедельник, 25.05.2020, 18:35 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Файл с примером помог бы в понимании проблемы
СообщениеФайл с примером помог бы в понимании проблемы
Дата добавления - 25.05.2020 в 18:35
Gerkules Дата: Вторник, 26.05.2020, 12:06 | Сообщение № 3
Pelena, прилагаю файл.
К сообщению приложен файл: 0428612.xlsm (18.7 Kb)
СообщениеPelena, прилагаю файл.
Автор - Gerkules
Дата добавления - 26.05.2020 в 12:06
Nic70y Дата: Вторник, 26.05.2020, 12:30 | Сообщение № 4
Репутация: 2502 ±
Ну какой пример, такой и ответ
Sub u_629()
    u_1 = Selection.Column
    If u_1 = 1 Then
        For Each u In Selection
            u_2 = u.Interior.Color
            If u_2 <> 65535 Then
                u_3 = u.Row
                If u_3 = 1 Then
                    Range("a" & u_3) = 1
                Else
                    Range("a" & u_3) = Application.Max(Range("a1:a" & u_3 - 1)) + 1
    Else
        MsgBox "Выделен не 1-й столбец"
К сообщению приложен файл: 4951363.xlsm (17.3 Kb)
СообщениеНу какой пример, такой и ответ
Sub u_629()
    If u_1 = 1 Then
                u_3 = u.Row
                If u_3 = 1 Then
                Else
    Else
Дата добавления - 26.05.2020 в 12:30
alexa1965 Дата: Вторник, 26.05.2020, 12:40 | Сообщение № 5
Репутация: 67 ±
2003> 2019 >2016
=ЕСЛИ(ЕПУСТО(B1);"";СЧЁТЗ(B$1:$B1))
А если просто формулой?
К сообщению приложен файл: 3063988.xlsm (19.1 Kb)
Главное не быть балабастиком
Сообщение отредактировал alexa1965 - Вторник, 26.05.2020, 12:45
Автор - alexa1965
Дата добавления - 26.05.2020 в 12:40
Gerkules Дата: Вторник, 26.05.2020, 13:59 | Сообщение № 6
Nic70y, огромное Вам человеческое спасибо. Вы сделали то что нужно!
СообщениеNic70y, огромное Вам человеческое спасибо. Вы сделали то что нужно!
Автор - Gerkules
Дата добавления - 26.05.2020 в 13:59
