= Мир MS Excel/В pivot часть данных из столбцов переводится в нули - Мир MS Excel
Ikusya Дата: Понедельник, 25.05.2020, 17:33 | Сообщение № 1
Всем добрый вечер!
Столкнулась со следующей проблемой в работе инструмента. В файле (во вложении) на основании данных из листа Form1 в листе draft сформирована таблица через надстройку power query, но так как нужны еще дополнительные рассчеты, в Sheet7 была попытка создать пивот по таблице из power query, но почему-то только часть значений переносится корректно (до 4 столбца включительно), а далее не распознает и выдает нули. Поверхностно форматы сверяла, внутри power query тоже ошибку не полчилось найти.
Может быть кто-то сможет подсказать, в чем еще может быть подвох, почти уверена, что что-то не так с форматом или транспортировке данных между таблицами :(
Хорошего вечера!
К сообщению приложен файл: test2.xlsx (36.1 Kb)
СообщениеВсем добрый вечер!
Хорошего вечера!
Автор - Ikusya
Дата добавления - 25.05.2020 в 17:33
Pelena Дата: Понедельник, 25.05.2020, 18:32 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Посмотрите запрос. Там только первые 4 столбца имеют числовой тип. Выделите остальные и установите Тип изменения Целое число (или Десятичное)
Дата добавления - 25.05.2020 в 18:32
Ikusya Дата: Понедельник, 25.05.2020, 18:53 | Сообщение № 3
Pelena, прошу прощения, может под конец дня совсем уже не соображаю. Можете уточнить, пожалуйста, что Вы имели в виду? Просто я в файле как бы не проверяла тип, везде вижу, что он стоит general одинаково, и при изменении на числойо результат такой же нулевой. А так, что только первые 4 столбца имеют числовой тип - разглядеть не могу, поэтому и подвисаю
СообщениеPelena, прошу прощения, может под конец дня совсем уже не соображаю. Можете уточнить, пожалуйста, что Вы имели в виду? Просто я в файле как бы не проверяла тип, везде вижу, что он стоит general одинаково, и при изменении на числойо результат такой же нулевой. А так, что только первые 4 столбца имеют числовой тип - разглядеть не могу, поэтому и подвисаю
Автор - Ikusya
Дата добавления - 25.05.2020 в 18:53
Pelena Дата: Понедельник, 25.05.2020, 19:39 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
зайдите Данные -- показать запросы -- в правой части листа дважды кликните по запросу Table1
Попадёте в редактор Power Query, и вот там поменяйте Тип (правой кнопкой мыши по столбцу -- Тип изменения)
Потом сохраните запрос и обновите сводную
Дата добавления - 25.05.2020 в 19:39
Ikusya Дата: Понедельник, 25.05.2020, 22:44 | Сообщение № 5
Pelena, тепреь все поняла, все получилось. Спасибо огромное! flowers
СообщениеPelena, тепреь все поняла, все получилось. Спасибо огромное! flowers
Автор - Ikusya
Дата добавления - 25.05.2020 в 22:44
