= Мир MS Excel/Если значение в ячейке превышено заливка ячейки - Мир MS Excel
Эд85 Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 09:10 | Сообщение № 1
Всем доброго времени!!!
Есть некая таблица (прикрепил). Необходимо автоматизировать процесс и сделать так, чтобы при вводе значений (числовых) как в ручную так и при копировании и вставке в столбцы, выделялись заливкой те ячейки (в данном случае ячейки в столбцах F, G, H – пример на 2ом листе приложенной таблицы, лист "Как нужно") значения которых превышают значения контрольных ячеек столбца E с последующим выносом в ячейки столбца I наиболее превышающего значения в сравнении с введенными ранее значениями в ячейках F, G, H. Если значения в ячейках F, G, H не превышают контрольные значения в ячейках столбца I, то автоматически вписывается текущая стоимость из ячейки столбца Е в ячейку столбца I.
Так же на 2ом листе в Таблице 3 в случае не внесения значений (пустые ячейки) всё выше описанное повторялось с учетом только уже тех значений которые имеются в ячейках. Данная опция была бы полезна при сравнении очень большого перечня наименований.
К сообщению приложен файл: 4419854.xlsx (14.4 Kb)
СообщениеВсем доброго времени!!!
Автор - Эд85
Дата добавления - 31.05.2020 в 09:10
AlexM Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 10:10 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
СообщениеКросс
Автор - AlexM
Дата добавления - 31.05.2020 в 10:10
