= Мир MS Excel/Как транспонировать несколько таблиц - Мир MS Excel
Nikonka89 Дата: Вторник, 02.06.2020, 13:34 | Сообщение № 1
Добрый день.
вопрос такой. У меня есть несколько таблиц, на листе примерно 250 таблиц. Они одного размера, как во вложении.
Сейчас я вручную просматриваю колонку "согласование", выбираю "согласовано" и копировать - вставить на соседний лист. Так каждую таблицу.
пример во вложении. "СВОД" - это то, что я делаю вручную.
Может можно написать макрос, который бы это делал ?
Была идея транспонировать таблицы, чтобы они шли друг за дружкой вниз. Но через функцию "транспонировать" конечно не вышло)
Подскажите, как это автоматизировать ?
К сообщению приложен файл: 9790505.xlsx (16.4 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - Nikonka89
Дата добавления - 02.06.2020 в 13:34
jakim Дата: Вторник, 02.06.2020, 15:24 | Сообщение № 2
Репутация: 316 ±
Преобразовав Ваши таблицы по предложенному варианту, выборку можно сделать одной формулой
=IFERROR(INDEX(Лист1!A$2:A$2000;AGGREGATE(15;6;ROW($1:$1000)*1/(Лист1!$H$2:$H$1000="увеличиваем УА");ROWS($2:2)));"")
К сообщению приложен файл: 5708890.xlsx (20.3 Kb)
Автор - jakim
Дата добавления - 02.06.2020 в 15:24
Nikonka89 Дата: Среда, 03.06.2020, 08:19 | Сообщение № 3
А как вы преобразовали на листе 1 таблицы ? какой функцией ?
СообщениеА как вы преобразовали на листе 1 таблицы ? какой функцией ?
Автор - Nikonka89
Дата добавления - 03.06.2020 в 08:19
Nikonka89 Дата: Среда, 03.06.2020, 08:23 | Сообщение № 4
Ведь не вручную копировать - вставить? у меня таких 250 таблиц
СообщениеВедь не вручную копировать - вставить? у меня таких 250 таблиц
Автор - Nikonka89
Дата добавления - 03.06.2020 в 08:23
PooHkrd Дата: Среда, 03.06.2020, 15:39 | Сообщение № 5
Репутация: 7 ±
Office 365
Доброго дня.
Вариант решения на Power Query. Пользоваться так:
0. удостоверяетесь что на вашей версии Экселя работает Power Query.
1. на лист1 вставляете ваши 250 табличек
2. сохраняете файл
3. Проверяете корректность адреса этого файла на листе Адрес
4. на листе Свод жмете по зеленой табличке правой кнопой мыши и выбираете обновить.
5. немного ждете и PROFIT
let
    Source = Excel.Workbook( File.Contents( Excel.CurrentWorkbook(){[Name="адрес"]}[Content]{0}[Column1] ), null, true ),
    Лист1_Sheet = Source{[Item="Лист1",Kind="Sheet"]}[Data],
    RemoveEmptyColunms = Table.RemoveColumns( Лист1_Sheet, Table.SelectRows( Table.Buffer( Table.Profile( Лист1_Sheet ) ), each [NullCount] = [Count] )[Column] ),
    TransposedTable = Table.Transpose(RemoveEmptyColunms),
    PromotedHeaders = Table.PromoteHeaders(TransposedTable, [PromoteAllScalars=true]),
    SplitTable = Table.Split( PromotedHeaders, 5 ),
    TransformTables = List.Transform( SplitTable, each
        let Custom3 = Table.Buffer(_),
            RemovedColumns = Table.Transpose( Table.DemoteHeaders( Table.RemoveColumns(Custom3,{"Column1"}) ) ),
            AddedCustom = Table.AddColumn( Table.AddColumn( Table.PromoteHeaders( RemovedColumns ), "Номер", each List.RemoveNulls(Custom3[Column1]){0} ), "Сап", each List.RemoveNulls(Custom3[Column1]){1} )
        in  AddedCustom),
    CombineTables = Table.Combine( TransformTables ),
    LowercasedText = Table.TransformColumns(CombineTables,{{"Согласование", Text.Lower, type text}}),
    FilteredComments = Table.SelectRows(LowercasedText, each [Согласование] = "увеличиваем уа"),
    OrderedColumns = Table.SelectColumns(FilteredComments,{"Номер", "Сап", "Группа", "Текущий УА", "В 43", "Возможности роста  (max)", "Комментарии", "Согласование"})
in
    OrderedColumns
К сообщению приложен файл: _9790505.xlsx (27.6 Kb)
Вот горшок пустой, он предмет простой...
Сообщение отредактировал PooHkrd - Среда, 03.06.2020, 15:40
СообщениеДоброго дня.
2. сохраняете файл
let
        in  AddedCustom),
in
    OrderedColumns
Автор - PooHkrd
Дата добавления - 03.06.2020 в 15:39
Nikonka89 Дата: Среда, 03.06.2020, 21:21 | Сообщение № 6
PooHkrd, получилось. Спасибо!
попробовала поменять немного, чтобы выбиралось по столбцу "комментарии", а не по столбцу "согласование":
FilteredComments = Table.SelectRows(LowercasedText, each [Комментарии] = "оставляем УА без изменений")
[/vba],
получилось. А как добавить два условия, чтобы выбирались и "оставляем УА без изменений" и "увеличиваем УА" ?
СообщениеPooHkrd, получилось. Спасибо!
[/vba],
Автор - Nikonka89
Дата добавления - 03.06.2020 в 21:21
Pelena Дата: Среда, 03.06.2020, 21:33 | Сообщение № 7
Репутация: 4705 ±
each [Комментарии] = "оставляем уа без изменений" or [Комментарии] = "увеличиваем уа"
или, если нужны все непустые
each [Комментарии] <> null
Дата добавления - 03.06.2020 в 21:33
Nikonka89 Дата: Четверг, 04.06.2020, 18:29 | Сообщение № 8
Получилось. Огромное спасибо!
СообщениеПолучилось. Огромное спасибо!
Автор - Nikonka89
Дата добавления - 04.06.2020 в 18:29
