Игнорирование ошибки #ССЫЛКА
salira
Дата: Четверг, 04.06.2020, 22:06 |
Здравствуйте! Помогите, пжл, с таким моментом: У меня есть файлы с множеством листов. Допустим, делая расчеты, мне бывает необходимо удалить некоторые листы. И, само собой, в итоговом листе, где все суммируется, выходят ошибки #ССЫЛКА Можно ли сделать так, чтобы эта ошибка в строке формул преобразовывалась просто в 0?
Здравствуйте! Помогите, пжл, с таким моментом: У меня есть файлы с множеством листов. Допустим, делая расчеты, мне бывает необходимо удалить некоторые листы. И, само собой, в итоговом листе, где все суммируется, выходят ошибки #ССЫЛКА Можно ли сделать так, чтобы эта ошибка в строке формул преобразовывалась просто в 0? salira
Сообщение Здравствуйте! Помогите, пжл, с таким моментом: У меня есть файлы с множеством листов. Допустим, делая расчеты, мне бывает необходимо удалить некоторые листы. И, само собой, в итоговом листе, где все суммируется, выходят ошибки #ССЫЛКА Можно ли сделать так, чтобы эта ошибка в строке формул преобразовывалась просто в 0? Автор - salira Дата добавления - 04.06.2020 в 22:06
Che79
Дата: Четверг, 04.06.2020, 22:54 |
2013 Win, 365 Mac
Здравствуйте. Файл-пример помог бы в решении задачи. Без файла только так. Попробуйте ЕСЛИОШИБКА(....;0) или АГРЕГАТ(9;6....)
Здравствуйте. Файл-пример помог бы в решении задачи. Без файла только так. Попробуйте ЕСЛИОШИБКА(....;0) или АГРЕГАТ(9;6....) Che79
Сообщение Здравствуйте. Файл-пример помог бы в решении задачи. Без файла только так. Попробуйте ЕСЛИОШИБКА(....;0) или АГРЕГАТ(9;6....) Автор - Che79 Дата добавления - 04.06.2020 в 22:54
salira
Дата: Пятница, 05.06.2020, 15:55 |
Ну вот, например, образец Удаляю, допустим, лист 4 В ячейке D9 на листе 1 выходит ошибка #ССЫЛКА
Ну вот, например, образец Удаляю, допустим, лист 4 В ячейке D9 на листе 1 выходит ошибка #ССЫЛКА salira
Сообщение Ну вот, например, образец Удаляю, допустим, лист 4 В ячейке D9 на листе 1 выходит ошибка #ССЫЛКА Автор - salira Дата добавления - 05.06.2020 в 15:55
salira
Дата: Пятница, 05.06.2020, 15:56 |
Я, конечно, любитель Может, что-то элементарное недопонимаю)))
Я, конечно, любитель Может, что-то элементарное недопонимаю))) salira
Сообщение Я, конечно, любитель Может, что-то элементарное недопонимаю))) Автор - salira Дата добавления - 05.06.2020 в 15:56
китин
Дата: Пятница, 05.06.2020, 16:07 |
=ЕСЛИОШИБКА(Лист2!D8;0)+ЕСЛИОШИБКА(Лист3!D8;0)+
ну и так далее. если данные находятся в одной и той же ячейке на всех листах то можно так
ну и так далее. если данные находятся в одной и той же ячейке на всех листах то можно таккитин
Сообщение Код
ну и так далее. если данные находятся в одной и той же ячейке на всех листах то можно такАвтор - китин Дата добавления - 05.06.2020 в 16:07
salira
Дата: Пятница, 05.06.2020, 16:46 |
Теперь в общем итоге выходит ошибка #ИМЯ
Теперь в общем итоге выходит ошибка #ИМЯ salira
Сообщение Теперь в общем итоге выходит ошибка #ИМЯ Автор - salira Дата добавления - 05.06.2020 в 16:46
salira
Дата: Пятница, 05.06.2020, 16:58 |
На работе стоит 2003ий Там выходит ошибка #ИМЯ На более поздних нормально Как же быть тогда?
На работе стоит 2003ий Там выходит ошибка #ИМЯ На более поздних нормально Как же быть тогда? salira
Сообщение На работе стоит 2003ий Там выходит ошибка #ИМЯ На более поздних нормально Как же быть тогда? Автор - salira Дата добавления - 05.06.2020 в 16:58
Nic70y
Дата: Пятница, 05.06.2020, 17:22 |
если данные находятся в одной и той же ячейке на всех листах то можно так =СУММ(Лист2:Лист5!D8)
Nic70y
Сообщение если данные находятся в одной и той же ячейке на всех листах то можно так =СУММ(Лист2:Лист5!D8)
Автор - Nic70y Дата добавления - 05.06.2020 в 17:22 Ответить
Сообщение На 2003 м это не работает, там все сложнее Ура! Я сделала! Спасибо всем!!! Автор - salira Дата добавления - 05.06.2020 в 17:58
