Максимальное значение даты в массиве по значению
mikaelw
Дата: Четверг, 11.06.2020, 22:08 |
20% ±
Excel 2010, 2013, 2016
ДВС! Дано : Массив данных В котором первый столбец это дата, дальше данные Задача. Найти максимальную дату в массиве по столбцу проект т.е. нужно найти максимальную дату со значением проекта. Проект ШК1, какая дата максимальна в таблице и какая минильна Заранее всем спасибо
ДВС! Дано : Массив данных В котором первый столбец это дата, дальше данные Задача. Найти максимальную дату в массиве по столбцу проект т.е. нужно найти максимальную дату со значением проекта. Проект ШК1, какая дата максимальна в таблице и какая минильна Заранее всем спасибо mikaelw
К сообщению приложен файл:
1-.xlsx
(13.1 Kb)
Сообщение ДВС! Дано : Массив данных В котором первый столбец это дата, дальше данные Задача. Найти максимальную дату в массиве по столбцу проект т.е. нужно найти максимальную дату со значением проекта. Проект ШК1, какая дата максимальна в таблице и какая минильна Заранее всем спасибо Автор - mikaelw Дата добавления - 11.06.2020 в 22:08
Дата: Четверг, 11.06.2020, 22:12 |
Здравствуйте. Вариант сводной таблицей
Здравствуйте. Вариант сводной таблицей Pelena
Сообщение Здравствуйте. Вариант сводной таблицей Автор - Pelena Дата добавления - 11.06.2020 в 22:12
mikaelw
Дата: Четверг, 11.06.2020, 22:15 |
20% ±
Спасибо, но к сожалению не вариант, т.к. мне нужно вывести эту информацию именно к отчету сводная таблица, грубо говоря последние данные на какую дату содержаться в сводной таблице и городить несколько таблиц на лист не вариант.
Спасибо, но к сожалению не вариант, т.к. мне нужно вывести эту информацию именно к отчету сводная таблица, грубо говоря последние данные на какую дату содержаться в сводной таблице и городить несколько таблиц на лист не вариант.mikaelw
Спасибо, но к сожалению не вариант, т.к. мне нужно вывести эту информацию именно к отчету сводная таблица, грубо говоря последние данные на какую дату содержаться в сводной таблице и городить несколько таблиц на лист не вариант.Автор - mikaelw Дата добавления - 11.06.2020 в 22:15
Дата: Четверг, 11.06.2020, 22:18 |
в файле нет других сводных таблицгородить несколько таблиц на лист не вариант
выведите сводную на другой лист
выведите сводную на другой листPelena
Сообщение вывести эту информацию именно к отчету сводная таблица
выведите сводную на другой листАвтор - Pelena Дата добавления - 11.06.2020 в 22:18
bigor
Дата: Четверг, 11.06.2020, 22:31 |
нет
Добрый вечер. Формулами массивнымиКод
=MAX(INDEX(Массив.$A$2:$A$88;IF(Массив.$E$2:$E$87=A2;ROW(A$1:A$86);87)))
Добавлено формула работает в LibreOffice, в Excel не работает
Добавлено формула работает в LibreOffice, в Excel не работает bigor
Сообщение Добрый вечер. Формулами массивнымиКод
Добавлено формула работает в LibreOffice, в Excel не работает Автор - bigor Дата добавления - 11.06.2020 в 22:31
AlexM
Дата: Пятница, 12.06.2020, 12:34 |
Формула массиваКод
=МАКС(ЕСЛИ(Массив!E$2:E$999=A2;Массив!A$2:A$999))
bigor , в вашей формуле второй аргумент представляет массив. Так как написано у вас, работать не должно. А так можно.Код
=МАКС(ИНДЕКС(Массив!$A$2:$A$88;Ч(ИНДЕКС(ЕСЛИ(Массив!$E$2:$E$87=A2;СТРОКА(A$1:A$86);87);))))
Формула массиваКод
AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Пятница, 12.06.2020, 12:35
Сообщение Формула массиваКод
Автор - AlexM Дата добавления - 12.06.2020 в 12:34
Che79
Дата: Пятница, 12.06.2020, 15:08 |
2013 Win, 365 Mac
До кучи. Формула массива Код
=МАКС((Массив!$E$2:$E$999=A2)*Массив!$A$2:$A$999)
Che79
Сообщение До кучи. Формула массива Код
Автор - Che79 Дата добавления - 12.06.2020 в 15:08
jakim
Дата: Воскресенье, 14.06.2020, 09:10 |
Ещё две формулы без массивного ввода
=MAX(INDEX(Массив!A$2:A$100*(Массив!E$2:E$100=A2);0))
=AGGREGATE(14;6;Массив!A$2:A$100/(Массив!E$2:E$100=A2);1)
jakim
Сообщение Ещё две формулы без массивного ввода
Автор - jakim Дата добавления - 14.06.2020 в 09:10
bigor
Дата: Воскресенье, 14.06.2020, 09:37 |
нет
Да, в excel не работает. Спасибо Модераторы, можете #5 или удалить или дописать, что формула нерабочая.
Да, в excel не работает. Спасибо Модераторы, можете #5 или удалить или дописать, что формула нерабочая.bigor
Сообщение Да, в excel не работает. Спасибо Модераторы, можете #5 или удалить или дописать, что формула нерабочая.Автор - bigor Дата добавления - 14.06.2020 в 09:37
Дата: Воскресенье, 14.06.2020, 11:12 |
а где работает? В гугл докс?
а где работает? В гугл докс? Pelena
Сообщение а где работает? В гугл докс? Автор - Pelena Дата добавления - 14.06.2020 в 11:12
bigor
Дата: Воскресенье, 14.06.2020, 11:14 |
нет
Сообщение в LibreOffice Автор - bigor Дата добавления - 14.06.2020 в 11:14
