= Мир MS Excel/Автопоиск значений с автозаполнением ячеек - Мир MS Excel
kapma618 Дата: Четверг, 18.06.2020, 12:08 | Сообщение № 1
Могли бы помочь с автозаполнением ячеек?
Пример: На листе очень часто ввожу один и тот же набор чисел, который есть где-то на других листах, но поскольку заполняется много ячеек с цифрами на одном листе, то искать каждую ячейку через поиск по книге долго и приходится вводить одно и тоже по 100 раз на каждом листе, возможно ли автоматизировать этот процесс по типу поисковой строки, где при вводе числа, если оно уже имеется в книге, он бы предлагал его замену?
Сообщение отредактировал kapma618 - Четверг, 18.06.2020, 17:34
СообщениеМогли бы помочь с автозаполнением ячеек?
Автор - kapma618
Дата добавления - 18.06.2020 в 12:08
Pelena Дата: Четверг, 18.06.2020, 13:31 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Файл с примером помог бы в понимании проблемы
СообщениеФайл с примером помог бы в понимании проблемы
Дата добавления - 18.06.2020 в 13:31
kapma618 Дата: Четверг, 18.06.2020, 13:58 | Сообщение № 3
Ну, если это поможет
К сообщению приложен файл: 6306947.xls (56.5 Kb)
СообщениеНу, если это поможет
Автор - kapma618
Дата добавления - 18.06.2020 в 13:58
kapma618 Дата: Воскресенье, 21.06.2020, 21:58 | Сообщение № 4
Хоть какой-нибудь ответ меня вполне бы устроил, типа: задача слишком сложная, преодоление которой возможно лишь за шекель. Или там: лень
СообщениеХоть какой-нибудь ответ меня вполне бы устроил, типа: задача слишком сложная, преодоление которой возможно лишь за шекель. Или там: лень
Автор - kapma618
Дата добавления - 21.06.2020 в 21:58
Pelena Дата: Воскресенье, 21.06.2020, 22:29 | Сообщение № 5
Репутация: 4705 ±
По себе скажу, не поняла ничего. Куда смотреть, какой
? Опишите подробнее, ввожу число в ячейку такую, при этом должно происходить следующее...
СообщениеПо себе скажу, не поняла ничего. Куда смотреть, какой
Дата добавления - 21.06.2020 в 22:29
kapma618 Дата: Понедельник, 22.06.2020, 12:12 | Сообщение № 6
Когда на листе вводишь один и тот же набор букв например слово идиот, то он при следующем вводе такого же набора букв дает подсказку. Так работает только с буквами, нужно тоже самое для чисел и поиск был бы для всей книги а не только столбца на листе как для букв.
К сообщению приложен файл: 5331369.png (8.6 Kb)
СообщениеКогда на листе вводишь один и тот же набор букв например слово идиот, то он при следующем вводе такого же набора букв дает подсказку. Так работает только с буквами, нужно тоже самое для чисел и поиск был бы для всей книги а не только столбца на листе как для букв.
Автор - kapma618
Дата добавления - 22.06.2020 в 12:12
Nic70y Дата: Понедельник, 22.06.2020, 12:15 | Сообщение № 7
Репутация: 2502 ±
стандартными средствами такое не сделать
Сообщениестандартными средствами такое не сделать
Дата добавления - 22.06.2020 в 12:15
