Открытие Групп строк, не через "+"
BeetleGold
Дата: Суббота, 20.06.2020, 19:40 |
Доброго времени суток! Есть какая то возможность, Открывать/Закрывать группы строк/столбцов, по мимо нажатия на иконку "+" ? Может какой нибудь макрос, который можно активировать нажатием на ячейку
Доброго времени суток! Есть какая то возможность, Открывать/Закрывать группы строк/столбцов, по мимо нажатия на иконку "+" ? Может какой нибудь макрос, который можно активировать нажатием на ячейку BeetleGold
Сообщение отредактировал BeetleGold - Воскресенье, 21.06.2020, 11:40
Сообщение Доброго времени суток! Есть какая то возможность, Открывать/Закрывать группы строк/столбцов, по мимо нажатия на иконку "+" ? Может какой нибудь макрос, который можно активировать нажатием на ячейку Автор - BeetleGold Дата добавления - 20.06.2020 в 19:40
Tummz
Дата: Суббота, 20.06.2020, 20:34 |
Здравствуйте Непосредственно под конкретные строки [vba]Код
Sub Hidden() Rows("1:16").Hidden = False End Sub
[/vba] Tummz
Сообщение отредактировал Tummz - Воскресенье, 21.06.2020, 09:42
Сообщение Здравствуйте Непосредственно под конкретные строки [vba]Код
[/vba] Автор - Tummz Дата добавления - 20.06.2020 в 20:34
BeetleGold
Дата: Суббота, 20.06.2020, 22:11 |
Tummz , Спасибо, большое! А открытие/закрытие как оформить? [vba]Код
If Rows("2").Hidden = True Then Rows("2").Hidden = False Else Rows("2").Hidden = True End If
[/vba] Все работает, спасибо!
[/vba] Все работает, спасибо!BeetleGold
Сообщение отредактировал BeetleGold - Воскресенье, 21.06.2020, 11:49
Сообщение Tummz , Спасибо, большое! А открытие/закрытие как оформить? [vba]Код
[/vba] Все работает, спасибо!Автор - BeetleGold Дата добавления - 20.06.2020 в 22:11
gling
Дата: Воскресенье, 21.06.2020, 00:05 |
Здравствуйте. Ещё вариант в файле [vba]Код
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Not Intersect(Target, Range("K1")) Is Nothing Then ActiveSheet.Outline.ShowLevels RowLevels:=Target.Value End Sub
[/vba] gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 21.06.2020, 00:06
Сообщение Здравствуйте. Ещё вариант в файле [vba]Код
[/vba] Автор - gling Дата добавления - 21.06.2020 в 00:05
BeetleGold
Дата: Воскресенье, 21.06.2020, 10:15 |
gling , Спасибо, интересный вариант. Пригодится для общего знания. Но в данном случае, мне не нужно чтобы открывался весь уровень вложения. Таблица большая, нужно разграничить, а для удобства (интуитивного понимания) хотелось бы сделать чтобы список открывался закрывался при нажатии на определенную ячейку. С открытием разобрался, теперь бы с условием разобраться. Чтобы одной ячейкой открывать и закрывать определенные строки
gling , Спасибо, интересный вариант. Пригодится для общего знания. Но в данном случае, мне не нужно чтобы открывался весь уровень вложения. Таблица большая, нужно разграничить, а для удобства (интуитивного понимания) хотелось бы сделать чтобы список открывался закрывался при нажатии на определенную ячейку. С открытием разобрался, теперь бы с условием разобраться. Чтобы одной ячейкой открывать и закрывать определенные строки BeetleGold
Сообщение gling , Спасибо, интересный вариант. Пригодится для общего знания. Но в данном случае, мне не нужно чтобы открывался весь уровень вложения. Таблица большая, нужно разграничить, а для удобства (интуитивного понимания) хотелось бы сделать чтобы список открывался закрывался при нажатии на определенную ячейку. С открытием разобрался, теперь бы с условием разобраться. Чтобы одной ячейкой открывать и закрывать определенные строки Автор - BeetleGold Дата добавления - 21.06.2020 в 10:15
BeetleGold
Дата: Воскресенье, 21.06.2020, 11:48 |
Всем спасибо, разобрался!
Сообщение Всем спасибо, разобрался! Автор - BeetleGold Дата добавления - 21.06.2020 в 11:48
