= Мир MS Excel/Имя Листа Из Ячейки - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Имя Листа Из Ячейки
AlexM Дата: Понедельник, 22.04.2013, 08:44 | Сообщение № 21
Репутация: 1130 ±
Макрос это программа, которая работает по заданному алгоритму. Если в программу заложили один алгоритм, то по другому работать не будет.
Например. Алгоритм утреннего завтрака. Включил чайник, достал пищу из холодильника, приготовил бутерброды, заварил чай, ешь и пьешь.
Теперь пробуем применить этот алгоритм для поездки на автомобиле. Уверен, уехать не получится.
Теперь у вас есть еще один макрос, а подойдет ли он под реальную задачу?
Цитата (NIC)
Всё пригодится!!!
Может и пригодится, но по собственному опыту проще сделать новый макрос, чем искать что-то подходящее в архивах и подгонять.
К сообщению приложен файл: 1642607_new.xls (46.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Понедельник, 22.04.2013, 08:47
СообщениеМакрос это программа, которая работает по заданному алгоритму. Если в программу заложили один алгоритм, то по другому работать не будет.
Цитата (NIC)
Всё пригодится!!!
Автор - AlexM
Дата добавления - 22.04.2013 в 08:44
Таня1991 Дата: Вторник, 14.10.2014, 01:25 | Сообщение № 22
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста. Надо, чтобы лист брал название из 2х ячеек(например, в одной ячейке записывается номер, а в другой - дата. Лист должен называться Номер/Дата). Как это сделать?
СообщениеЗдравствуйте! Помогите, пожалуйста. Надо, чтобы лист брал название из 2х ячеек(например, в одной ячейке записывается номер, а в другой - дата. Лист должен называться Номер/Дата). Как это сделать?
Автор - Таня1991
Дата добавления - 14.10.2014 в 01:25
AndreTM Дата: Вторник, 14.10.2014, 04:53 | Сообщение № 23
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
Как это сделать
Сначала - создать своб тему в соотвтствующеи разделе.
Затем - показать "исходные данные" и "что вы желаете получить". Словами. А затем - приложив файлики.
[moder]Безусловно поддерживаю! Андрей, спасибо!
А эта тема закрыта.
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Вторник, 14.10.2014, 04:54
Как это сделать
А эта тема закрыта.
Автор - AndreTM
Дата добавления - 14.10.2014 в 04:53
  • Страница 2 из 2
