= Мир MS Excel/Цикличные формулы и включение итераций - Мир MS Excel
safaleks Дата: Вторник, 23.06.2020, 16:44 | Сообщение № 1
Существует файл шаблон в котором задействована цикличная формула. Каждый раз при запуске файла появляется окно-предупреждение о наличии цикла. Так как цикл запускается по условию, то в большинстве случаев всплывающее окно остается единственной проблемой, но когда необходимо запустить процесс - приходится каждый раз в параметрах Excel разрешать работу циклов и настраивать кол-во итераций.
Как разрешить использование циклов с заданным количеством повторений на постоянной основе?
[p.s.]Excel 2007
СообщениеСуществует файл шаблон в котором задействована цикличная формула. Каждый раз при запуске файла появляется окно-предупреждение о наличии цикла. Так как цикл запускается по условию, то в большинстве случаев всплывающее окно остается единственной проблемой, но когда необходимо запустить процесс - приходится каждый раз в параметрах Excel разрешать работу циклов и настраивать кол-во итераций.
[p.s.]Excel 2007
Автор - safaleks
Дата добавления - 23.06.2020 в 16:44
Pelena Дата: Вторник, 23.06.2020, 22:01 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Настройка итераций в шаблоне не решает проблему?
СообщениеНастройка итераций в шаблоне не решает проблему?
Дата добавления - 23.06.2020 в 22:01
safaleks Дата: Среда, 24.06.2020, 10:26 | Сообщение № 3
Pelena, только на текущий запуск файла. Каждый новый раз запуск шаблона приветствует меня "предупреждением о циклической ссылке", а в настройках итераций разрешающая галочка снимается как и кол-во итераций сбрасывается до стандартных 100.
СообщениеPelena, только на текущий запуск файла. Каждый новый раз запуск шаблона приветствует меня "предупреждением о циклической ссылке", а в настройках итераций разрешающая галочка снимается как и кол-во итераций сбрасывается до стандартных 100.
Автор - safaleks
Дата добавления - 24.06.2020 в 10:26
Pelena Дата: Среда, 24.06.2020, 10:42 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
Я правильно понимаю, что есть файл в формате Шаблона Excel, с расширением .xltx, в котором настроены итерации. И при запуске этого шаблона они сбиваются? Не верю (с)
Специально сейчас проверила, всё сохраняется. Только вот опасное это дело - итерации. Надо хотя бы включать ручной режим вычисления формул, на мой взгляд.
СообщениеЯ правильно понимаю, что есть файл в формате Шаблона Excel, с расширением .xltx, в котором настроены итерации. И при запуске этого шаблона они сбиваются? Не верю (с)
Дата добавления - 24.06.2020 в 10:42
safaleks Дата: Среда, 24.06.2020, 11:41 | Сообщение № 5
Pelena, извиняюсь за жаргон - шаблон это наш рабочий файл (шаблон расчетов) с расширением *.xlsx
Поскольку завязано вычисление на условие "вкл/выкл" то проблем не возникало, кроме описанных выше. Иначе мне нужно научиться запускать расчет вручную, а потом научить этому отдел %)
СообщениеPelena, извиняюсь за жаргон - шаблон это наш рабочий файл (шаблон расчетов) с расширением *.xlsx
Автор - safaleks
Дата добавления - 24.06.2020 в 11:41
safaleks Дата: Среда, 24.06.2020, 12:04 | Сообщение № 6
Pelena, Спасибо за помощь, я понял в чем причина проблемы: я считал что настройки "Параметры Excel" сохраняются в самой оболочке, а они сохраняются в файл, т.о. при проведении расчета шаблон копируется в новый каталог и настройки остаются только в файле копии, а сам шаблон продолжает выдавать предупреждение и итерации в нем не подключены.
СообщениеPelena, Спасибо за помощь, я понял в чем причина проблемы: я считал что настройки "Параметры Excel" сохраняются в самой оболочке, а они сохраняются в файл, т.о. при проведении расчета шаблон копируется в новый каталог и настройки остаются только в файле копии, а сам шаблон продолжает выдавать предупреждение и итерации в нем не подключены.
Автор - safaleks
Дата добавления - 24.06.2020 в 12:04
