= Мир MS Excel/Рассчитать сумму в зависимости от нескольких условий - Мир MS Excel
385 Дата: Четверг, 02.07.2020, 18:48 | Сообщение № 1
Всем доброго дня. Прошу помочь мне составить формулу. Всю голову "сломала")). Данные во вложенном файле
К сообщению приложен файл: 5525843.xlsx (9.2 Kb)
Сообщение отредактировал 385 - Четверг, 02.07.2020, 18:59
СообщениеВсем доброго дня. Прошу помочь мне составить формулу. Всю голову "сломала")). Данные во вложенном файле
Автор - 385
Дата добавления - 02.07.2020 в 18:48
Pelena Дата: Четверг, 02.07.2020, 19:04 | Сообщение № 2
Репутация: 4638 ±
Зачем столько условий, если результат зависит только от столбца Е?
=ЕСЛИ(E2="да";D2+5;D2)*(1+B2)
Или Вы что-то не договариваете?
К сообщению приложен файл: 5701197.xlsx (10.3 Kb)
СообщениеЗачем столько условий, если результат зависит только от столбца Е?
Дата добавления - 02.07.2020 в 19:04
385 Дата: Четверг, 02.07.2020, 19:36 | Сообщение № 3
Нет, Вы не правы: должны обязательно проверяться значения в указанных ячейках. В столбце Е указывается конечный результат, после проверки значений в остальных ячейках.
Сообщение отредактировал 385 - Четверг, 02.07.2020, 19:37
СообщениеНет, Вы не правы: должны обязательно проверяться значения в указанных ячейках. В столбце Е указывается конечный результат, после проверки значений в остальных ячейках.
Автор - 385
Дата добавления - 02.07.2020 в 19:36
Pelena Дата: Четверг, 02.07.2020, 20:49 | Сообщение № 4
Репутация: 4638 ±
Нет, Вы не правы
Покажите, где в Вашем примере моя формула считает неверно
Нет, Вы не правы
Дата добавления - 02.07.2020 в 20:49
385 Дата: Четверг, 02.07.2020, 21:29 | Сообщение № 5
Pelena, я постаралась переформулироваь свою задачу. Пожалуйста, посмотрите новый вложенный файл.
К сообщению приложен файл: _1.xlsx (9.1 Kb)
СообщениеPelena, я постаралась переформулироваь свою задачу. Пожалуйста, посмотрите новый вложенный файл.
Автор - 385
Дата добавления - 02.07.2020 в 21:29
Pelena Дата: Четверг, 02.07.2020, 21:58 | Сообщение № 6
Репутация: 4638 ±
385, в качестве вариантов Вы должны написать, по каким формулам рассчитывать сумму при этих разных условиях.
Например, если безналичная 0%, СМР, 200, да, то D2+5
если безналичная 0%, СМР, 300, пусто, то D2
если наличная 0%, СМР, 300, пусто, то ...
если безналичная 20%, КМД, 300, пусто, то ...
если наличная 20%, КМД, 300, пусто, то ...
если наличная 20%, СМР, 300, пусто, то ...
и т.д.
А так, у Вас в итоге всего два варианта расчёта D2*(1+B2) и (D2+5)*(1+B2)
Или приведите больше примеров, чтобы можно было понять логику расчёта
Сообщение385, в качестве вариантов Вы должны написать, по каким формулам рассчитывать сумму при этих разных условиях.
и т.д.
Дата добавления - 02.07.2020 в 21:58
385 Дата: Пятница, 03.07.2020, 08:46 | Сообщение № 7
Посмотрите пожалуйста новый файл, я постаралась объяснить логику необходимых вычислений
К сообщению приложен файл: _3.xlsx (9.1 Kb)
СообщениеПосмотрите пожалуйста новый файл, я постаралась объяснить логику необходимых вычислений
Автор - 385
Дата добавления - 03.07.2020 в 08:46
Pelena Дата: Пятница, 03.07.2020, 10:06 | Сообщение № 8
Репутация: 4638 ±
Никак мы не можем понять друг друга.
Что должно происходить при ЛЖК, не понятно.
Посмотрите в файле.
Я выписала ВСЕ возможные сочетания Ваших условий. Желтым отмечены те, которые есть в описании формулы. Проверьте остальные результаты. Напишите, где посчитано неверно, что там должно быть и почему
К сообщению приложен файл: 4815940.xlsx (10.8 Kb)
СообщениеНикак мы не можем понять друг друга.
Посмотрите в файле.
Дата добавления - 03.07.2020 в 10:06
385 Дата: Пятница, 03.07.2020, 10:54 | Сообщение № 9
Посмотрите пожалуйста, я выделила желтым цветом. Только формула должна быть единая с использованием операторов ЕСЛИ (И), которая объединит все условия вычислений, т.к. результат будет в одной ячейке, а условия (значения переменных данных) будет браться из разных ячейках.
К сообщению приложен файл: 7309562.xlsx (10.9 Kb)
Сообщение отредактировал 385 - Пятница, 03.07.2020, 11:01
СообщениеПосмотрите пожалуйста, я выделила желтым цветом. Только формула должна быть единая с использованием операторов ЕСЛИ (И), которая объединит все условия вычислений, т.к. результат будет в одной ячейке, а условия (значения переменных данных) будет браться из разных ячейках.
Автор - 385
Дата добавления - 03.07.2020 в 10:54
Pelena Дата: Пятница, 03.07.2020, 11:05 | Сообщение № 10
Репутация: 4638 ±
То есть вместо +5 надо +2? Это константа или значение от чего-то зависит?
В файле заменила +5 на +2. Ответы сошлись
зачем, если эти условия ни на что не влияют?
К сообщению приложен файл: 9542956.xlsx (11.5 Kb)
СообщениеТо есть вместо +5 надо +2? Это константа или значение от чего-то зависит?
Дата добавления - 03.07.2020 в 11:05
385 Дата: Пятница, 03.07.2020, 11:21 | Сообщение № 11
Pelena, они влияют на мой результат, т.к. в зависимости от переменных значений всех указанных условий, которые находяться в разных ячейках, результат будет выводится только в одной ячейке.
К сообщению приложен файл: 8202270.xlsx (10.9 Kb)
Сообщение отредактировал 385 - Пятница, 03.07.2020, 11:39
СообщениеPelena, они влияют на мой результат, т.к. в зависимости от переменных значений всех указанных условий, которые находяться в разных ячейках, результат будет выводится только в одной ячейке.
Автор - 385
Дата добавления - 03.07.2020 в 11:21
Pelena Дата: Пятница, 03.07.2020, 14:00 | Сообщение № 12
Репутация: 4638 ±
Я пас. Подождём кого-нибудь более сообразительного, чем я
СообщениеЯ пас. Подождём кого-нибудь более сообразительного, чем я
Дата добавления - 03.07.2020 в 14:00
AlexM Дата: Суббота, 04.07.2020, 08:55 | Сообщение № 13
Репутация: 1130 ±
Вряд ли я сообразительнее Елены.
Если есть условие, то при ИСТИНА или ЛОЖЬ выполняются разные действия. Если действия одни и те же, то условие лишнее.
И так какие действия должны выполняться если:
1. В столбце А безналичный и что когда наличный?
2. С 0% и 20% - понятно
3. В столбце С - СМР или ЛЖК или КМД или ТНР?
4. С Да - понятно.
5. 100 или 200 или 300 или 400 ставятся вручную или от чего-то зависят?
6. +2 или +5 от чего зависит?
СообщениеВряд ли я сообразительнее Елены.
4. С Да - понятно.
Автор - AlexM
Дата добавления - 04.07.2020 в 08:55
