ВПР подстановка значений из левого столбца
finlib
Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 12:46 |
Добрый день! По условию задачи необходимо именно функцией ВПР найти и подставить данные из столбца, находящегося левее столбца сравниваемых данных. У ВПР есть ограничение на этот счет, но сочетание индекс и поискпоз в данном случае неприменим. Есть ли решение?
Добрый день! По условию задачи необходимо именно функцией ВПР найти и подставить данные из столбца, находящегося левее столбца сравниваемых данных. У ВПР есть ограничение на этот счет, но сочетание индекс и поискпоз в данном случае неприменим. Есть ли решение? finlib
Сообщение Добрый день! По условию задачи необходимо именно функцией ВПР найти и подставить данные из столбца, находящегося левее столбца сравниваемых данных. У ВПР есть ограничение на этот счет, но сочетание индекс и поискпоз в данном случае неприменим. Есть ли решение? Автор - finlib Дата добавления - 21.04.2013 в 12:46
RAN
Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 13:02 |
По условию задачи нужно функцией ВПР сделать то, что она делать не может. Есть ли решение?
По условию задачи нужно функцией ВПР сделать то, что она делать не может. Есть ли решение? RAN
Сообщение По условию задачи нужно функцией ВПР сделать то, что она делать не может. Есть ли решение? Автор - RAN Дата добавления - 21.04.2013 в 13:02
finlib
Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 13:05 |
Ничего не могу сделать, таково условие задачи! Может формулой массива или еще как, главное, чтобы ВПР в формуле фигурировало.
Ничего не могу сделать, таково условие задачи! Может формулой массива или еще как, главное, чтобы ВПР в формуле фигурировало. finlib
Сообщение Ничего не могу сделать, таково условие задачи! Может формулой массива или еще как, главное, чтобы ВПР в формуле фигурировало. Автор - finlib Дата добавления - 21.04.2013 в 13:05
finlib
Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 13:07 |
Не найду прикрепленный свой файл. Прикрепляю еще раз.
Не найду прикрепленный свой файл. Прикрепляю еще раз. finlib
Сообщение Не найду прикрепленный свой файл. Прикрепляю еще раз. Автор - finlib Дата добавления - 21.04.2013 в 13:07
Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 13:24 |
Вариант с использованием столбца Фамилия Для В38 Код
=ВПР(ЛЕВСИМВ(A38;ПОИСК(" ";A38));$B$7:$E$32;4;0)
с использованием столбца ФИО Код
=ВПР(ЛЕВСИМВ(A38;ПОИСК(" ";A38))&"*";$B$7:$E$32;4;0)
Сообщение Вариант с использованием столбца Фамилия Для В38 Код
Автор - Pelena Дата добавления - 21.04.2013 в 13:24
finlib
Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 13:42 |
Нет, смысл именно в последнем столбце, он так и называется ФИО для ВПР. Остальные данные были для другого задания. Чтобы не путаться, я их убрал.
Нет, смысл именно в последнем столбце, он так и называется ФИО для ВПР. Остальные данные были для другого задания. Чтобы не путаться, я их убрал. finlib
Сообщение Нет, смысл именно в последнем столбце, он так и называется ФИО для ВПР. Остальные данные были для другого задания. Чтобы не путаться, я их убрал. Автор - finlib Дата добавления - 21.04.2013 в 13:42
jakim
Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 13:43 |
Можну операцию произвести и с функцией СУММЕСЛИ, только в начале необходимо произвести сортировку по алфвавиту.
jakim
Сообщение Можну операцию произвести и с функцией СУММЕСЛИ, только в начале необходимо произвести сортировку по алфвавиту.
Автор - jakim Дата добавления - 21.04.2013 в 13:43
finlib
Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 13:45 |
В задании условие "Используя функцию ВПР"!
В задании условие "Используя функцию ВПР"! finlib
Сообщение В задании условие "Используя функцию ВПР"! Автор - finlib Дата добавления - 21.04.2013 в 13:45
DV
Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 14:13 |
Excel 2010 RUS
Или Вы неправильно поняли задание или одно из двух Здесь два варианта 1 Перенести столбец влево, затем использовать ВПР 2 Указать, что задание не может быть выполнено из-за особенностей функции ВПР. Можно конечно формулой, но не думаю, что студентам такие формулы задают Код
=ВПР(A38;ИНДЕКС(E$7:F$32;Ч(ИНДЕКС(СТРОКА(E$7:E$32)-6;));Ч(ИНДЕКС({2;1};)));2;)
DV
Сообщение Или Вы неправильно поняли задание или одно из двух Здесь два варианта 1 Перенести столбец влево, затем использовать ВПР 2 Указать, что задание не может быть выполнено из-за особенностей функции ВПР. Можно конечно формулой, но не думаю, что студентам такие формулы задают Код
Автор - DV Дата добавления - 21.04.2013 в 14:13
finlib
Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 14:22 |
Ух ты! Да, кажется сработало!!! Спасибо большущее!! Буду разбираться как это работает. Это не по учебе, задали мне тут задачку на засыпку Там еще вопрос про вставку названия по столбцу с максимальным значением есть, буду признателен, если с ней тоже поможете!
Ух ты! Да, кажется сработало!!! Спасибо большущее!! Буду разбираться как это работает. Это не по учебе, задали мне тут задачку на засыпку Там еще вопрос про вставку названия по столбцу с максимальным значением есть, буду признателен, если с ней тоже поможете! finlib
Сообщение Ух ты! Да, кажется сработало!!! Спасибо большущее!! Буду разбираться как это работает. Это не по учебе, задали мне тут задачку на засыпку Там еще вопрос про вставку названия по столбцу с максимальным значением есть, буду признателен, если с ней тоже поможете! Автор - finlib Дата добавления - 21.04.2013 в 14:22
Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 17:33 |
Ещё варианты с ВПР Код
=ВПР(A38;ВЫБОР({1;2};F$7:F$32;E$7:E$32);2;)
=СУММПРОИЗВ((ВПР(A38;F7:F32;1;)=F7:F32)*E7:E32)
Сообщение Ещё варианты с ВПР Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 21.04.2013 в 17:33
Александр
Дата: Понедельник, 29.04.2013, 14:25 |
=СУММЕСЛИ(C[4];RC[-1];C[3])
Сообщение Код
Автор - Александр Дата добавления - 29.04.2013 в 14:25
Дата: Понедельник, 29.04.2013, 14:52 |
Это без ВПР
Сообщение Это без ВПР Автор - Serge_007 Дата добавления - 29.04.2013 в 14:52
Stormy
Дата: Четверг, 06.02.2014, 11:03 |
Странное дело творится с ВПР. В некоторых строках нормально все, а в некоторых последнею строку выводит.
Странное дело творится с ВПР. В некоторых строках нормально все, а в некоторых последнею строку выводит. Stormy
К сообщению приложен файл:
10.xls
(43.5 Kb)
Место для рекламы.
Сообщение Странное дело творится с ВПР. В некоторых строках нормально все, а в некоторых последнею строку выводит. Автор - Stormy Дата добавления - 06.02.2014 в 11:03
Дата: Четверг, 06.02.2014, 11:08 |
Вы забыли указать четвёртый аргумент функции ВПР(). Для точного поиска он должен быть равен 0
Вы забыли указать четвёртый аргумент функции ВПР(). Для точного поиска он должен быть равен 0 Pelena
Сообщение Вы забыли указать четвёртый аргумент функции ВПР(). Для точного поиска он должен быть равен 0 Автор - Pelena Дата добавления - 06.02.2014 в 11:08
Stormy
Дата: Четверг, 06.02.2014, 11:15 |
Сообщение № 16
Ага, уже сделал. Скопировал формулу с форума, а полностью осмыслить не додумался )) Код
=ВПР(K19;ВЫБОР({1;2};Litord_of_Base;ItemName_of_Base);2;ЛОЖЬ)
вот так все работает.
вот так все работает.Stormy
Место для рекламы.
вот так все работает.Автор - Stormy Дата добавления - 06.02.2014 в 11:15
