= Мир MS Excel/ВПР подстановка значений из левого столбца - Мир MS Excel
finlib Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 12:46 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
По условию задачи необходимо именно функцией ВПР найти и подставить данные из столбца, находящегося левее столбца сравниваемых данных. У ВПР есть ограничение на этот счет, но сочетание индекс и поискпоз в данном случае неприменим. Есть ли решение?
Автор - finlib
Дата добавления - 21.04.2013 в 12:46
RAN Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 13:02 | Сообщение № 2
По условию задачи нужно функцией ВПР сделать то, что она делать не может. Есть ли решение?
СообщениеПо условию задачи нужно функцией ВПР сделать то, что она делать не может. Есть ли решение?
Дата добавления - 21.04.2013 в 13:02
finlib Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 13:05 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Ничего не могу сделать, таково условие задачи! Может формулой массива или еще как, главное, чтобы ВПР в формуле фигурировало.
СообщениеНичего не могу сделать, таково условие задачи! Может формулой массива или еще как, главное, чтобы ВПР в формуле фигурировало.
Автор - finlib
Дата добавления - 21.04.2013 в 13:05
finlib Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 13:07 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Не найду прикрепленный свой файл. Прикрепляю еще раз.
К сообщению приложен файл: _____.xlsx (12.7 Kb)
СообщениеНе найду прикрепленный свой файл. Прикрепляю еще раз.
Автор - finlib
Дата добавления - 21.04.2013 в 13:07
Pelena Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 13:24 | Сообщение № 5
Вариант с использованием столбца Фамилия
Для В38
=ВПР(ЛЕВСИМВ(A38;ПОИСК(" ";A38));$B$7:$E$32;4;0)
с использованием столбца ФИО
=ВПР(ЛЕВСИМВ(A38;ПОИСК(" ";A38))&"*";$B$7:$E$32;4;0)
СообщениеВариант с использованием столбца Фамилия
Для В38
Дата добавления - 21.04.2013 в 13:24
finlib Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 13:42 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Нет, смысл именно в последнем столбце, он так и называется ФИО для ВПР. Остальные данные были для другого задания. Чтобы не путаться, я их убрал.
К сообщению приложен файл: 3222090.xlsx (11.5 Kb)
СообщениеНет, смысл именно в последнем столбце, он так и называется ФИО для ВПР. Остальные данные были для другого задания. Чтобы не путаться, я их убрал.
Автор - finlib
Дата добавления - 21.04.2013 в 13:42
jakim Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 13:43 | Сообщение № 7
Репутация: 316 ±
Можну операцию произвести и с функцией СУММЕСЛИ, только в начале необходимо произвести сортировку по алфвавиту.
К сообщению приложен файл: Copy_of-.xlsx (13.8 Kb)
Автор - jakim
Дата добавления - 21.04.2013 в 13:43
finlib Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 13:45 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
В задании условие "Используя функцию ВПР"!
СообщениеВ задании условие "Используя функцию ВПР"!
Автор - finlib
Дата добавления - 21.04.2013 в 13:45
DV Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 14:13 | Сообщение № 9
Репутация: 194 ±
Excel 2010 RUS
Или Вы неправильно поняли задание или одно из двух biggrin
Здесь два варианта
1 Перенести столбец влево, затем использовать ВПР
2 Указать, что задание не может быть выполнено из-за особенностей функции ВПР.
Можно конечно формулой, но не думаю, что студентам такие формулы задают biggrin
=ВПР(A38;ИНДЕКС(E$7:F$32;Ч(ИНДЕКС(СТРОКА(E$7:E$32)-6;));Ч(ИНДЕКС({2;1};)));2;)
СообщениеИли Вы неправильно поняли задание или одно из двух biggrin
Здесь два варианта
Автор - DV
Дата добавления - 21.04.2013 в 14:13
finlib Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 14:22 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
Ух ты! Да, кажется сработало!!! Спасибо большущее!! Буду разбираться как это работает. Это не по учебе, задали мне тут задачку на засыпку smile
Там еще вопрос про вставку названия по столбцу с максимальным значением есть, буду признателен, если с ней тоже поможете!
СообщениеУх ты! Да, кажется сработало!!! Спасибо большущее!! Буду разбираться как это работает. Это не по учебе, задали мне тут задачку на засыпку smile
Автор - finlib
Дата добавления - 21.04.2013 в 14:22
Serge_007 Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 17:33 | Сообщение № 11
Ещё варианты с ВПР wink
=ВПР(A38;ВЫБОР({1;2};F$7:F$32;E$7:E$32);2;)
=СУММПРОИЗВ((ВПР(A38;F7:F32;1;)=F7:F32)*E7:E32)
СообщениеЕщё варианты с ВПР wink
Дата добавления - 21.04.2013 в 17:33
Александр Дата: Понедельник, 29.04.2013, 14:25 | Сообщение № 12
Группа: Гости
=СУММЕСЛИ(C[4];RC[-1];C[3])
Автор - Александр
Дата добавления - 29.04.2013 в 14:25
Serge_007 Дата: Понедельник, 29.04.2013, 14:52 | Сообщение № 13
Это без ВПР biggrin
СообщениеЭто без ВПР biggrin
Дата добавления - 29.04.2013 в 14:52
Stormy Дата: Четверг, 06.02.2014, 11:03 | Сообщение № 14
Репутация: 12 ±
Странное дело творится с ВПР. В некоторых строках нормально все, а в некоторых последнею строку выводит.
К сообщению приложен файл: 10.xls (43.5 Kb)
Место для рекламы.
СообщениеСтранное дело творится с ВПР. В некоторых строках нормально все, а в некоторых последнею строку выводит.
Автор - Stormy
Дата добавления - 06.02.2014 в 11:03
Pelena Дата: Четверг, 06.02.2014, 11:08 | Сообщение № 15
Вы забыли указать четвёртый аргумент функции ВПР(). Для точного поиска он должен быть равен 0
СообщениеВы забыли указать четвёртый аргумент функции ВПР(). Для точного поиска он должен быть равен 0
Дата добавления - 06.02.2014 в 11:08
Stormy Дата: Четверг, 06.02.2014, 11:15 | Сообщение № 16
Репутация: 12 ±
Ага, уже сделал. Скопировал формулу с форума, а полностью осмыслить не додумался ))
=ВПР(K19;ВЫБОР({1;2};Litord_of_Base;ItemName_of_Base);2;ЛОЖЬ)
вот так все работает.
Место для рекламы.
Автор - Stormy
Дата добавления - 06.02.2014 в 11:15
