= Мир MS Excel/Формирование текстового списка из набора значений - Мир MS Excel
Nedrov Дата: Воскресенье, 19.07.2020, 11:56 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Подскажите/научите, пожалуйста, можно ли реализовать следующую задачу:
Регистратор последовательно заполняет таблицу учета обследования внутренних органов пациентов. Как сделать, чтобы в ячейке столбца C сохранялся простой перечень этих самых органов через запятую? Хочется не набирать его вручную, а формировать автоматически, предварительно как-то отмечая каждый раз нужные позиции в некоем стандартном отдельном списке-справочнике, и чтобы потом выбранные значения попадали в ячейку, уже будучи сцепленными через запятую. Справочник для выбора предполагается фиксированный, выбираться для каждой записи может разное количество позиций из списка.
К сообщению приложен файл: 6792069.xlsx (11.4 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - Nedrov
Дата добавления - 19.07.2020 в 11:56
Pelena Дата: Воскресенье, 19.07.2020, 14:58 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Посмотрите эту статью вариант 3
Дата добавления - 19.07.2020 в 14:58
Nedrov Дата: Понедельник, 20.07.2020, 11:35 | Сообщение № 3
Pelena, большое Вам спасибо!
Действительно, у Николая Павлова описана реализация моей задачи практически один в один) Впрочем, к предложенному варианту 3 там у людей остались вопросы: формируемая макросом последовательность не подлежит редактированию - если допущена ошибка, всю сборку нужно начинать сначала, иначе выбранные пункты начинают множиться в ячейке. И сделать с этим, похоже, ничего нельзя... Всё же возможность редактирования была бы крайне желательна, иначе регистратор перематерится. Да и дополнить полученный список чем-то отвлеченным рано или поздно возникнет потребность. Для дополнения можно, конечно, ввести дополнительный столбец и еще один итоговый с конкатенацией. В общем, буду еще думать: внедрять или отказаться от задумки...
СообщениеPelena, большое Вам спасибо!
Автор - Nedrov
Дата добавления - 20.07.2020 в 11:35
Nedrov Дата: Пятница, 24.07.2020, 20:45 | Сообщение № 4
Оказалось, не все так безнадежно с этим мультивыбором! Сформированный список, действительно, уже не отредактировать. И тут надо быть с самого начала просто внимательным и не промахиваться при работе с выпадающим списком. А вот ограничений на ввод любых других значений вне справочного списка и нет вовсе, если разобраться. Достаточно снять флажок в разделе Проверки данных
и тогда все последовательно вводимые с клавиатуры в активную ячейку данные, подбиваемые Enter'ом, дополняют формируемый список, где все значения уже выстраиваются красиво, через запятую. Однозначно полезный способ, беру на вооружение! yes
К сообщению приложен файл: 2780176.png (4.4 Kb) · 5340778.xlsm (17.6 Kb)
Сообщение отредактировал Nedrov - Пятница, 24.07.2020, 21:02
СообщениеОказалось, не все так безнадежно с этим мультивыбором! Сформированный список, действительно, уже не отредактировать. И тут надо быть с самого начала просто внимательным и не промахиваться при работе с выпадающим списком. А вот ограничений на ввод любых других значений вне справочного списка и нет вовсе, если разобраться. Достаточно снять флажок в разделе Проверки данных
Автор - Nedrov
Дата добавления - 24.07.2020 в 20:45
