= Мир MS Excel/Автозаполнение ячеек в строке по порядку - Мир MS Excel
outsider Дата: Вторник, 21.07.2020, 15:32 | Сообщение № 1
Всем доброго дня.
Заранее прошу прощения, если мой вопрос покажется слишком дилетантским, но сам найти ответа не могу, возможно все дело в моей некорректной формулировке вопроса.
На первом листе есть столбец значений, на втором листе своеобразный архив этих значений на тех же строках. Как сделать, чтобы при изменении значений на первом листе они автоматом добавлялись во второй лист в те же строки, заполняя следующие пустые ячейки по порядку.
Пример во вложении.
Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 4716227.xlsx (8.8 Kb)
Сообщение отредактировал outsider - Вторник, 21.07.2020, 15:40
СообщениеВсем доброго дня.
Пример во вложении.
Заранее спасибо.
Автор - outsider
Дата добавления - 21.07.2020 в 15:32
китин Дата: Вторник, 21.07.2020, 15:38 | Сообщение № 2
outsider, - Прочитайте Правила форума
- п.4 Правил форума: один вопрос - одна тема
Сообщениеoutsider, - Прочитайте Правила форума
Дата добавления - 21.07.2020 в 15:38
outsider Дата: Вторник, 21.07.2020, 15:42 | Сообщение № 3
китин, Прошу прощения. Поправил.
Сообщениекитин, Прошу прощения. Поправил.
Автор - outsider
Дата добавления - 21.07.2020 в 15:42
китин Дата: Вторник, 21.07.2020, 16:20 | Сообщение № 4
на коленке не проверял. в модуль листа
Dim TT_ As Long
Dim RR_ As Long
Dim CC_ As Long
Dim YY_ As Long
TT_ = Sheets("Лист1").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
  If Not Intersect(Target, Sheets("Лист1").Range("A1:A" & TT_)) Is Nothing Then
    RR_ = Target.Row
    CC_ = Sheets("Лист2").Cells(RR_, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
     Sheets("Лист2").Cells(RR_, CC_ + 1) = Target.Value
К сообщению приложен файл: 4716227.xlsm (15.6 Kb)
Сообщениена коленке не проверял. в модуль листа
Dim TT_ As Long
Dim RR_ As Long
Dim CC_ As Long
Dim YY_ As Long
    RR_ = Target.Row
Дата добавления - 21.07.2020 в 16:20
outsider Дата: Вторник, 21.07.2020, 17:13 | Сообщение № 5
китин, Спасибо большое, принцип верен, но есть два момента, которые хочу уточнить
Как сделать, чтобы по такому же принципу формировался лист3 на основании 2 столбца, лист4 на основании, к примеру, 6 и т.д.
Если сейчас ввести данные на первом листе, а потом нажать отмену, на втором добавятся в строку и то, что я вводил и предыдущее, то есть вместо того, чтобы вернуться к изначальному состоянию добавятся два ненужных значения на лист2
Сообщениекитин, Спасибо большое, принцип верен, но есть два момента, которые хочу уточнить
Автор - outsider
Дата добавления - 21.07.2020 в 17:13
