= Мир MS Excel/Распределение данных по листам - Мир MS Excel
NIC Дата: Понедельник, 22.04.2013, 13:00 | Сообщение № 1
Всем привет, помогите пожалуйста распределить данные из Листа "Расчёты" (от A6:D113) на листы: "Приложение №1-№4" в зависимости от Класса бетона и возраста!!! Но в дальнейшем это будет изменяться! Н-р: если В30 и возраст от 7 до 14 дней то в приложение 1, если В40 и возраст от 7 до 14 дней то в №2, если В30 и возраст больше 28 дней то в №3 и если В40 и возраст более 28 дней то в №4! Спасибо!
опять файл большой:
Простите
Сообщение отредактировал NIC - Понедельник, 22.04.2013, 13:03
СообщениеВсем привет, помогите пожалуйста распределить данные из Листа "Расчёты" (от A6:D113) на листы: "Приложение №1-№4" в зависимости от Класса бетона и возраста!!! Но в дальнейшем это будет изменяться! Н-р: если В30 и возраст от 7 до 14 дней то в приложение 1, если В40 и возраст от 7 до 14 дней то в №2, если В30 и возраст больше 28 дней то в №3 и если В40 и возраст более 28 дней то в №4! Спасибо!
опять файл большой:
Простите
Автор - NIC
Дата добавления - 22.04.2013 в 13:00
NIC Дата: Понедельник, 22.04.2013, 18:52 | Сообщение № 2
некорректно, написал??? или слишком много хочу!?? cool
Сообщениенекорректно, написал??? или слишком много хочу!?? cool
Автор - NIC
Дата добавления - 22.04.2013 в 18:52
AlexM Дата: Понедельник, 22.04.2013, 19:00 | Сообщение № 3
Репутация: 1130 ±
Не все понял из сообщения, а файл 2,9Мб качать не смогу.
Приготовьте файл по рекомендациям в правилах форума и приложите к сообщению.
СообщениеНе все понял из сообщения, а файл 2,9Мб качать не смогу.
Автор - AlexM
Дата добавления - 22.04.2013 в 19:00
NIC Дата: Понедельник, 22.04.2013, 21:20 | Сообщение № 4
Есть контакт, надеюсь понятно объяснил в файле!)))
К сообщению приложен файл: 321.xls (38.5 Kb)
СообщениеЕсть контакт, надеюсь понятно объяснил в файле!)))
Автор - NIC
Дата добавления - 22.04.2013 в 21:20
AlexM Дата: Вторник, 23.04.2013, 08:50 | Сообщение № 5
Репутация: 1130 ±
Нет 100% уверенности, что решение этой задачи нужно для дела, а не попадет в архив ненужных файлов.
Решение целесообразно делать макросом. Алгоритм примерно такой.
Внешний цикл по листам. Из имени листа извлекаем класс и возраст.
Внутренний цикл по по строкам кранных 6, начиная с шестой строки.
Оператор ЕСЛИ проверяет ячейки на совпадение класса И возраста в соответствующих ячейках.
Если совпадает, то копируется диапазон из 6 строк на лист из которого брали класс и возраст.
По окончании цикла по строкам листа "исх данные" переход к следующему листу по внешнему циклу.
В таблице не отражен возраст бетона от 1 до 7 дней, от 14 до 28
Чтобы придумать и использовать универсальный алгоритм извлечения класса и возраста из имени листа, желательно знать все классы и возможные диапазоны возрастов.
СообщениеНет 100% уверенности, что решение этой задачи нужно для дела, а не попадет в архив ненужных файлов.
Автор - AlexM
Дата добавления - 23.04.2013 в 08:50
