Условное форматирование по формуле
Юрий_Ф
Дата: Суббота, 25.07.2020, 12:33 |
60% ±
Уважаемые эксперты, уважаемые пользователи. С форматированием графы дня недели я разобрался и работает прекрасно! А вот форматирование даты в зависимости от Сб и Вс, почему-то не проходит! И как сделать, чтобы по вашей подсказке потом форматировался весь столбец А (с датами), но не окрашивались пустые, нижние ячейки, которые ещё не заполнены.
Уважаемые эксперты, уважаемые пользователи. С форматированием графы дня недели я разобрался и работает прекрасно! А вот форматирование даты в зависимости от Сб и Вс, почему-то не проходит! И как сделать, чтобы по вашей подсказке потом форматировался весь столбец А (с датами), но не окрашивались пустые, нижние ячейки, которые ещё не заполнены. Юрий_Ф
То, что мы делаем, завораживает! Кстати! Я не могу всем нравиться! И это взаимно!
Сообщение отредактировал Юрий_Ф - Суббота, 25.07.2020, 12:34
Сообщение Уважаемые эксперты, уважаемые пользователи. С форматированием графы дня недели я разобрался и работает прекрасно! А вот форматирование даты в зависимости от Сб и Вс, почему-то не проходит! И как сделать, чтобы по вашей подсказке потом форматировался весь столбец А (с датами), но не окрашивались пустые, нижние ячейки, которые ещё не заполнены. Автор - Юрий_Ф Дата добавления - 25.07.2020 в 12:33
Nic70y
Дата: Суббота, 25.07.2020, 12:43 |
так нужно?
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 25.07.2020, 12:43
Сообщение так нужно? Автор - Nic70y Дата добавления - 25.07.2020 в 12:43
прохожий2019
Дата: Суббота, 25.07.2020, 12:44 |
365 Beta Channel
Сообщение Автор - прохожий2019 Дата добавления - 25.07.2020 в 12:44
Юрий_Ф
Дата: Суббота, 25.07.2020, 12:52 |
60% ±
Отлично работает! Но! Получается день недели и дата вертикальная окраска одинаковая. А можно сделать, чтобы дата окрашивалась вертикально слева направо, а день недели - справа налево?
Отлично работает! Но! Получается день недели и дата вертикальная окраска одинаковая. А можно сделать, чтобы дата окрашивалась вертикально слева направо, а день недели - справа налево? Юрий_Ф
Сообщение Отлично работает! Но! Получается день недели и дата вертикальная окраска одинаковая. А можно сделать, чтобы дата окрашивалась вертикально слева направо, а день недели - справа налево? Автор - Юрий_Ф Дата добавления - 25.07.2020 в 12:52
прохожий2019
Дата: Суббота, 25.07.2020, 12:57 |
365 Beta Channel
Сообщение вертикально слева направо
???!!!!!!!!!Автор - прохожий2019 Дата добавления - 25.07.2020 в 12:57
Юрий_Ф
Дата: Суббота, 25.07.2020, 13:05 |
60% ±
Всё, спасибо! Вопрос снимается! Сам разобрался! На фото показал, как хотелось сделать и сделал! Очень благодарен!
Всё, спасибо! Вопрос снимается! Сам разобрался! На фото показал, как хотелось сделать и сделал! Очень благодарен! Юрий_Ф
Сообщение Всё, спасибо! Вопрос снимается! Сам разобрался! На фото показал, как хотелось сделать и сделал! Очень благодарен! Автор - Юрий_Ф Дата добавления - 25.07.2020 в 13:05
Юрий_Ф
Дата: Суббота, 25.07.2020, 13:18 |
60% ±
А вопрос, чисто из любопытства можно? Почему в формуле стоит ячейка именно В1? Она же не форматирована ни как Сб, ни как Вс? А всё работает!
А вопрос, чисто из любопытства можно? Почему в формуле стоит ячейка именно В1? Она же не форматирована ни как Сб, ни как Вс? А всё работает! Юрий_Ф
Сообщение отредактировал Юрий_Ф - Суббота, 25.07.2020, 14:06
Сообщение А вопрос, чисто из любопытства можно? Почему в формуле стоит ячейка именно В1? Она же не форматирована ни как Сб, ни как Вс? А всё работает! Автор - Юрий_Ф Дата добавления - 25.07.2020 в 13:18
Che79
Дата: Суббота, 25.07.2020, 18:58 |
2013 Win, 365 Mac
Юрий_Ф , вот Вам еще один вариант
Юрий_Ф , вот Вам еще один вариантChe79
Сообщение Юрий_Ф , вот Вам еще один вариантАвтор - Che79 Дата добавления - 25.07.2020 в 18:58
Nic70y
Дата: Суббота, 25.07.2020, 19:09 |
потомушто УФ это как формула массива, начинается с первой строки. перед 1 нет $ = значит с каждой строкой будет добавляться 1
потомушто УФ это как формула массива, начинается с первой строки. перед 1 нет $ = значит с каждой строкой будет добавляться 1Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 25.07.2020, 19:09
Сообщение Почему в формуле стоит ячейка именно В1?
потомушто УФ это как формула массива, начинается с первой строки. перед 1 нет $ = значит с каждой строкой будет добавляться 1Автор - Nic70y Дата добавления - 25.07.2020 в 19:09
Юрий_Ф
Дата: Суббота, 25.07.2020, 22:44 |
60% ±
Спасибо, интересно!
Сообщение Спасибо, интересно! Автор - Юрий_Ф Дата добавления - 25.07.2020 в 22:44
Юрий_Ф
Дата: Суббота, 25.07.2020, 23:10 |
60% ±
Che79 (К сообщению № 8) Это интересно, но вариант неудобен, потому как оба столбца (дата и ДН), окрашиваются одинаково! А с помощью вариантов Nic70y и прохожий2019 можно эти ячейки окрашивать по-разному! Только диапазоны должны лишь для столбцов А и столбцов В соответственно.
Che79 (К сообщению № 8) Это интересно, но вариант неудобен, потому как оба столбца (дата и ДН), окрашиваются одинаково! А с помощью вариантов Nic70y и прохожий2019 можно эти ячейки окрашивать по-разному! Только диапазоны должны лишь для столбцов А и столбцов В соответственно. Юрий_Ф
Сообщение отредактировал Юрий_Ф - Суббота, 25.07.2020, 23:13
Сообщение Che79 (К сообщению № 8) Это интересно, но вариант неудобен, потому как оба столбца (дата и ДН), окрашиваются одинаково! А с помощью вариантов Nic70y и прохожий2019 можно эти ячейки окрашивать по-разному! Только диапазоны должны лишь для столбцов А и столбцов В соответственно. Автор - Юрий_Ф Дата добавления - 25.07.2020 в 23:10
Che79
Дата: Суббота, 25.07.2020, 23:35 |
2013 Win, 365 Mac
Это лечится. Так хотите?
Это лечится. Так хотите?Che79
Сообщение вариант неудобен, потому как оба столбца (дата и ДН), окрашиваются одинаково
Это лечится. Так хотите?Автор - Che79 Дата добавления - 25.07.2020 в 23:35
Nic70y
Дата: Понедельник, 27.07.2020, 12:25 |
да это не нужно, сделано по инерции скорей всего
да это не нужно, сделано по инерции скорей всего Nic70y
Сообщение да это не нужно, сделано по инерции скорей всего Автор - Nic70y Дата добавления - 27.07.2020 в 12:25
Che79
Дата: Понедельник, 27.07.2020, 12:41 |
2013 Win, 365 Mac
А это смотря как ТС хочет, чтобы у него ячейки красились. Юрий_Ф , вы уберите A1 и посмотрите на результат
А это смотря как ТС хочет, чтобы у него ячейки красились. Юрий_Ф , вы уберите A1 и посмотрите на результат Che79
Сообщение А это смотря как ТС хочет, чтобы у него ячейки красились. Юрий_Ф , вы уберите A1 и посмотрите на результат Автор - Che79 Дата добавления - 27.07.2020 в 12:41
Юрий_Ф
Дата: Понедельник, 27.07.2020, 13:31 |
60% ±
А в этом случае все пустые ячейки до самого низа окрасились, как суббота!А почему же тогда не красятся пустые внизу, как воскресенье??? Там ведь в формуле нет (*А1)
А в этом случае все пустые ячейки до самого низа окрасились, как суббота!А почему же тогда не красятся пустые внизу, как воскресенье??? Там ведь в формуле нет (*А1) Юрий_Ф
Сообщение отредактировал Юрий_Ф - Понедельник, 27.07.2020, 13:47
Сообщение А в этом случае все пустые ячейки до самого низа окрасились, как суббота!А почему же тогда не красятся пустые внизу, как воскресенье??? Там ведь в формуле нет (*А1) Автор - Юрий_Ф Дата добавления - 27.07.2020 в 13:31
Che79
Дата: Понедельник, 27.07.2020, 13:51 |
Сообщение № 16
2013 Win, 365 Mac
Юрий, если совсем вкратце, то 1. Даты в Эксель - это числа. 2. Отсчет дат начинается от 1 января 1900 года - это единица (соответственно, текущий день, 27 июля 2020 года в Экселе это 44039) 3. 1 января 1900 года - это воскресенье, соответственно, день ему предшествующий это условно 0-е января 1900 (суббота) или просто 0. 4. Эксель воспринимает пустые ячейки как 0 (ноль), а из п.3 мы помним, что это суббота, поэтому они (пустые ячейки) и красятся. 5. Вот чтобы это не было, в УФ добавляем конструкцию *(A1>0). Или упрощенно *A1
Юрий, если совсем вкратце, то 1. Даты в Эксель - это числа. 2. Отсчет дат начинается от 1 января 1900 года - это единица (соответственно, текущий день, 27 июля 2020 года в Экселе это 44039) 3. 1 января 1900 года - это воскресенье, соответственно, день ему предшествующий это условно 0-е января 1900 (суббота) или просто 0. 4. Эксель воспринимает пустые ячейки как 0 (ноль), а из п.3 мы помним, что это суббота, поэтому они (пустые ячейки) и красятся. 5. Вот чтобы это не было, в УФ добавляем конструкцию *(A1>0). Или упрощенно *A1 Che79
Сообщение Юрий, если совсем вкратце, то 1. Даты в Эксель - это числа. 2. Отсчет дат начинается от 1 января 1900 года - это единица (соответственно, текущий день, 27 июля 2020 года в Экселе это 44039) 3. 1 января 1900 года - это воскресенье, соответственно, день ему предшествующий это условно 0-е января 1900 (суббота) или просто 0. 4. Эксель воспринимает пустые ячейки как 0 (ноль), а из п.3 мы помним, что это суббота, поэтому они (пустые ячейки) и красятся. 5. Вот чтобы это не было, в УФ добавляем конструкцию *(A1>0). Или упрощенно *A1 Автор - Che79 Дата добавления - 27.07.2020 в 13:51
Юрий_Ф
Дата: Понедельник, 27.07.2020, 14:12 |
Сообщение № 17
60% ±
Кратко и самая суть! Спасибо! А почему Вс не красятся, там нет (*А1)!
Кратко и самая суть! Спасибо! А почему Вс не красятся, там нет (*А1)! Юрий_Ф
Сообщение отредактировал Юрий_Ф - Понедельник, 27.07.2020, 14:13
Сообщение Кратко и самая суть! Спасибо! А почему Вс не красятся, там нет (*А1)! Автор - Юрий_Ф Дата добавления - 27.07.2020 в 14:12
Che79
Дата: Понедельник, 27.07.2020, 14:30 |
Сообщение № 18
2013 Win, 365 Mac
красятся, согласно правилу УФ. Добавка *A1 там не нужна, т.к. все Вс заведомо не пустые (не нулевые) ячейки.
красятся, согласно правилу УФ. Добавка *A1 там не нужна, т.к. все Вс заведомо не пустые (не нулевые) ячейки. Che79
Сообщение красятся, согласно правилу УФ. Добавка *A1 там не нужна, т.к. все Вс заведомо не пустые (не нулевые) ячейки. Автор - Che79 Дата добавления - 27.07.2020 в 14:30
Юрий_Ф
Дата: Понедельник, 27.07.2020, 19:45 |
Сообщение № 19
60% ±
Ясно. Спасибо.
Сообщение Ясно. Спасибо. Автор - Юрий_Ф Дата добавления - 27.07.2020 в 19:45
