= Мир MS Excel/Суммирование по критериям - как лучше? - Мир MS Excel
MMX Дата: Понедельник, 22.04.2013, 16:04 | Сообщение № 1
Есть файлик, понимаю, что всё можно решить, но как сделать это самым коротким и правильным, логичным путём - не понимаю... Не могу пока сделать это не "криво". Подскажите, как пожалуйста!
К сообщению приложен файл: __Excel.xlsx (10.8 Kb)
СообщениеЕсть файлик, понимаю, что всё можно решить, но как сделать это самым коротким и правильным, логичным путём - не понимаю... Не могу пока сделать это не "криво". Подскажите, как пожалуйста!
Автор - MMX
Дата добавления - 22.04.2013 в 16:04
Микки Дата: Понедельник, 22.04.2013, 18:08 | Сообщение № 2
MMX, я честно говоря не увидел попыток сделать не криво , никак вобщем ...
Элементарные формулы экселя СУММ, СУММЕСЛИ, МАХ
Все что не нас не убивает, делает нас сильнее.
СообщениеMMX, я честно говоря не увидел попыток сделать не криво , никак вобщем ...
Автор - Микки
Дата добавления - 22.04.2013 в 18:08
MMX Дата: Понедельник, 22.04.2013, 22:11 | Сообщение № 3
Стыдно показывать:)
Подбить сумму я могу. На отдельный лист вынести табличку, порезать её, сделать каждую операцию по отдельности - можно. Но уверен, что всё это очень примитивно. Можно лучше. Знаний пока нет, нужно срочно, можете - подсобите, пжл!
Стыдно показывать:)
Автор - MMX
Дата добавления - 22.04.2013 в 22:11
ikki Дата: Вторник, 23.04.2013, 00:05 | Сообщение № 4
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
сделайте как сможете.
как написано в методичке.
тупо, примитивно, некрасиво.
но самостоятельно.
зачёи вам поставят, уверяю вас.
а вот еси вам кто-то сделает красиво, но вы это не поймёте (а вы не поймёте) и не сможете объяснить преподавателю - то зачета у вас не будет.
кстати, кросс: http://www.cyberforum.ru/ms-excel/thread845701.html
помощь по Excel и VBA
но самостоятельно.
Автор - ikki
Дата добавления - 23.04.2013 в 00:05
MMX Дата: Вторник, 23.04.2013, 23:26 | Сообщение № 5
Вот что получилось пока.
Вопрос - сбиваются (пересчитываются неверно) цифры в Распределение продаж (отмечено жёлтым цветом).
Что неправильно?
И не получается протянуть проценты - приходиться каждый раз вводить формулу. Закрепит ячейку пробовал - не получается всё равно. Что неправильно, как сделать верно?
Спасибо.
К сообщению приложен файл: __Excel1.1.xlsx (15.1 Kb)
Сообщение отредактировал MMX - Вторник, 23.04.2013, 23:27
СообщениеВот что получилось пока.
Что неправильно?
Спасибо.
Автор - MMX
Дата добавления - 23.04.2013 в 23:26
Pelena Дата: Вторник, 23.04.2013, 23:43 | Сообщение № 6
Репутация: 4632 ±
Поправила жёлтые ячейки: на диапазоны надо было сделать абсолютные ссылки.
При вычислении % на ячейку с общей суммой тоже абсолютную ссылку
К сообщению приложен файл: _Excel1.1.xlsx (15.3 Kb)
СообщениеПоправила жёлтые ячейки: на диапазоны надо было сделать абсолютные ссылки.
Дата добавления - 23.04.2013 в 23:43
MMX Дата: Среда, 24.04.2013, 01:16 | Сообщение № 7
Выделял требуемую ячейку, нажимал Ф4... Не помогало.. Офис 10-й.
Автор - MMX
Дата добавления - 24.04.2013 в 01:16
Pelena Дата: Среда, 24.04.2013, 01:21 | Сообщение № 8
Репутация: 4632 ±
Выделяли как? Надо в строке формул выделить ссылку на эту ячейку (или просто поставить курсор) и нажать F4
Дата добавления - 24.04.2013 в 01:21
MMX Дата: Среда, 24.04.2013, 01:22 | Сообщение № 9
Скажите, почему табличка вверху Распределение продаж кол-во у меня получилась правильно, а вторая (там где сумма) нет? В чём причина отличия?
Спасибо!
Спасибо!
Автор - MMX
Дата добавления - 24.04.2013 в 01:22
MMX Дата: Среда, 24.04.2013, 01:23 | Сообщение № 10
Я клацал мышкой по ячейке с общей суммой и нажимал F4..
Автор - MMX
Дата добавления - 24.04.2013 в 01:23
Pelena Дата: Среда, 24.04.2013, 01:29 | Сообщение № 11
Репутация: 4632 ±
Первая табличка тоже будет неправильно считать, попробуйте подставить еще значения. Посмотрите, у Вас исходный диапазон в первой формуле В4:В13, а во второй (ниже) В5:В14 и т.д. Его тоже надо закрепить на месте с помощью абсолютных ссылок
Дата добавления - 24.04.2013 в 01:29
MMX Дата: Среда, 24.04.2013, 03:32 | Сообщение № 12
Закрепил, спасибо!
А как можно решить вопрос №5? Имеется в виду не так примитивно - вынести товар 1, товар 2, товар 3, просчитать их по отдельности, далее - сортировка. Так я сделал в №4. А ведь если бы товаров было 20 и больше такой способ явно не подходит.
Ну и как можно более правильно решить №6 (правда не уверен что смогу вникнуть в сложные примеры).
К сообщению приложен файл: -Excel1.4.1.xlsx (22.4 Kb)
Сообщение отредактировал MMX - Среда, 24.04.2013, 05:06
Закрепил, спасибо!
Автор - MMX
Дата добавления - 24.04.2013 в 03:32
Pelena Дата: Среда, 24.04.2013, 08:07 | Сообщение № 13
Репутация: 4632 ±
Вариант
=ИНДЕКС(C2:K2;ПОИСКПОЗ(МАКС(C15:K15);C15:K15;0)-2)
Вариант
Дата добавления - 24.04.2013 в 08:07
MMX Дата: Среда, 24.04.2013, 09:03 | Сообщение № 14
Вариант
По поводу суммы выручки сделал по аналогии
=МАКС(C15:K15;ПОИСКПОЗ(МАКС(C15:K15);C15:K15;0)-2)
Спасибо за помощь!
К сообщению приложен файл: 3884594.xlsx (22.8 Kb)
Сообщение отредактировал MMX - Среда, 24.04.2013, 09:09
Вариант
Спасибо за помощь!
Автор - MMX
Дата добавления - 24.04.2013 в 09:03
Pelena Дата: Среда, 24.04.2013, 09:11 | Сообщение № 15
Репутация: 4632 ±
Цитата (MMX)
сделал по аналогии
Достаточно было
=МАКС(C15:K15)
Цитата (MMX)
сделал по аналогии
Достаточно было
=МАКС(C15:K15)
Дата добавления - 24.04.2013 в 09:11
MMX Дата: Среда, 24.04.2013, 09:27 | Сообщение № 16
Цитата (Pelena)
=МАКС(C15:K15)
Ошибка:( ? Правильно вроде
=МАКС(R[-12]C[-16]:R[-12]C[-8])
Сообщение отредактировал MMX - Среда, 24.04.2013, 09:27
Цитата (Pelena)
=МАКС(C15:K15)
Автор - MMX
Дата добавления - 24.04.2013 в 09:27
Pelena Дата: Среда, 24.04.2013, 09:37 | Сообщение № 17
Репутация: 4632 ±
Это абсолютно та же формула, только при выборе стиля ссылок R1C1 в параметрах
Дата добавления - 24.04.2013 в 09:37
MMX Дата: Среда, 24.04.2013, 09:40 | Сообщение № 18
Для меня выбор стиля ссылок - это пока тайна. Я заметил, что после того как я закрыл/сохранил файл, при последующем его открытии Excel поменял (я вроде ничего не трогал) нумерацию столбцов - с буквенной на цифровую..
Автор - MMX
Дата добавления - 24.04.2013 в 09:40
Serge_007 Дата: Среда, 24.04.2013, 09:41 | Сообщение № 19
Репутация: 2749 ±
Тайна раскрывается здесь smile
Дата добавления - 24.04.2013 в 09:41
