= Мир MS Excel/Как в Excel перенести значения с одного листа на второй - Мир MS Excel
Sergey Дата: Понедельник, 22.04.2013, 20:03 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Люди помогите пожалуйста очень срочно надо ! Задача такая : есть книга MS Excel в ней 2 листа на Лист1 в столбце А записаны логины ,а в столбце B хранится Ф.И.О. пользователя соответственно логину (всего около 500)
на Лист 2 куча столбцов и в столбце L есть логины (может быть и несколько одинаковых и меньше по количеству чем на Лист 1)все зависит от выгрузки с БД на текущий день..типа кто то создал 5 документов кто то ниодного)
Как сделать так чтобы в столбце О напротив логина появилось соответствующее логину Ф.И.О. с 1 го листа
СообщениеЛюди помогите пожалуйста очень срочно надо ! Задача такая : есть книга MS Excel в ней 2 листа на Лист1 в столбце А записаны логины ,а в столбце B хранится Ф.И.О. пользователя соответственно логину (всего около 500)
Автор - Sergey
Дата добавления - 22.04.2013 в 20:03
Pelena Дата: Понедельник, 22.04.2013, 20:42 | Сообщение № 2
Репутация: 4671 ±
Читаем про ВПР()
СообщениеЧитаем про ВПР()
Дата добавления - 22.04.2013 в 20:42
Sergey Дата: Понедельник, 22.04.2013, 20:55 | Сообщение № 3
Группа: Гости
Я пробовал использовать ВПР но у меня почему то вставляется первое ФИО с листа 1 и далее по порядку , а мне надо сравнить логины и подставить ФИО соответствующее логину с первого листа на второй лист в столбец O
ВПР берет для сравнения крайний левый столбец ,а у меня логины на 2-ом листе в столбце L
Вот примерно алгоритм: Берем логин из ячейки с Лист2 столбец L ищем такой же на Лист1 в столбце А и на Лист2 в столбец О подставляем ФИО сответствующее логину с Лист1 столбец B
Спасибо!
СообщениеЯ пробовал использовать ВПР но у меня почему то вставляется первое ФИО с листа 1 и далее по порядку , а мне надо сравнить логины и подставить ФИО соответствующее логину с первого листа на второй лист в столбец O
Спасибо!
Автор - Sergey
Дата добавления - 22.04.2013 в 20:55
Pelena Дата: Понедельник, 22.04.2013, 21:02 | Сообщение № 4
Репутация: 4671 ±
=ВПР(L1;Лист1!$A$1:$B$500;2;0)
Если не угадала, зарегистрируйтесь и приложите файл с примером
Дата добавления - 22.04.2013 в 21:02
Sergey Дата: Понедельник, 22.04.2013, 21:18 | Сообщение № 5
Группа: Гости
Спасибо Pelena ! Вы все правильно написали , я почти так же делал только и в моем и Вашем случае у меня почему то в первой строчке вместо ФИО появляется н/д , а далее фио идут соответствующие только со смещением на 1 строчку
типа
login1 н/д
login1 ФИО1
login1 ФИО1
login1 ФИО1
login2 ФИО1
login2 ФИО2
login2 ФИО2
login3 ФИО2
login3 ФИО3 и как быть если логин не найден на 1 ом листе
К сожалению файл приложить не могу инфа конфиденц. если не получится попробую сделать аналогичное что то
СообщениеСпасибо Pelena ! Вы все правильно написали , я почти так же делал только и в моем и Вашем случае у меня почему то в первой строчке вместо ФИО появляется н/д , а далее фио идут соответствующие только со смещением на 1 строчку
типа
login1 н/д
login1 ФИО1
login1 ФИО1
login1 ФИО1
login2 ФИО1
login2 ФИО2
login2 ФИО2
login3 ФИО2
Автор - Sergey
Дата добавления - 22.04.2013 в 21:18
Pelena Дата: Понедельник, 22.04.2013, 21:19 | Сообщение № 6
Репутация: 4671 ±
Читайте Правила форума
Дата добавления - 22.04.2013 в 21:19
Sergey Дата: Понедельник, 22.04.2013, 21:24 | Сообщение № 7
Группа: Гости
Pelena спасибо Вам ! Ошибку я нашел сейчас все как надо работает
СообщениеPelena спасибо Вам ! Ошибку я нашел сейчас все как надо работает
Автор - Sergey
Дата добавления - 22.04.2013 в 21:24
