= Мир MS Excel/Автозаполнение бланка заказа из списка товаров - Мир MS Excel
vipzona Дата: Вторник, 23.04.2013, 09:30 | Сообщение № 1
Необходим такой документ:
1 вкладка: список товаров в столбик, напротив каждого товара строки ячеек в которой указаны параметры товара(количество, закупка, затраты по доставке товара, прибыль) Такие ячейки как "количество" и "затраты по доставке" заполняются вручную.
2 вкладка: Учет заказов. При каждом новом заказе необходимо добавлять новый бланк в котором может быть 1 и больше строк со списка товаров. К примеру: поступил заказ, я создаю бланк заказа, в нем строка с выпадающим списком. из него (выпадающего списка) я выбираю товар. после этого в строке напротив него автоматически заполняются ячейки закупка, расчет прибыли. Я заполняю появившиеся ячейки "количество", "затраты по доставке".
Необходимо как-то добавлять по необходимости еще строку в этом же бланке при заказе еще одного товара из списка. При этом суммирующая строка смещается вниз. (Суммирующая строка показывает итоги всех столбцов бланка заказа)
Буду благодарен помощи.
Автор - vipzona
Дата добавления - 23.04.2013 в 09:30
vipzona Дата: Вторник, 23.04.2013, 10:14 | Сообщение № 2
Как делать нужный выпадающий список по-моему разобрался: данные-проверка данных-список
теперь : как вставлять строку в бланк заказа со смещением итоговой строки ниже?
как сделать автозаполнение ячеек в строке в зависимости выбранного товара из списка?
СообщениеКак делать нужный выпадающий список по-моему разобрался: данные-проверка данных-список
Автор - vipzona
Дата добавления - 23.04.2013 в 10:14
Serge_007 Дата: Вторник, 23.04.2013, 10:19 | Сообщение № 3
Цитата (vipzona)
как делать выпадающий список?
Создание выпадающего списка в ячейке
Макросом
ВПР()
Макросом
ВПР()
Дата добавления - 23.04.2013 в 10:19
M73568 Дата: Вторник, 23.04.2013, 10:40 | Сообщение № 4
Репутация: 46 ±
А если оформить таблицей с итоговой строкой, нет? Типа такого, вернее такого
Сообщение отредактировал M73568 - Вторник, 23.04.2013, 10:43
Автор - M73568
Дата добавления - 23.04.2013 в 10:40
vipzona Дата: Вторник, 23.04.2013, 13:07 | Сообщение № 5
Огромное спасибо и за умные таблицы и впр!!!
Возник еще нюанс:
При использовании ВПР если я не выбрал из выпадающего списка товар, в ячейках которые должны просчитываться показывает #Н/Д.
Как от этого избавиться?
СообщениеОгромное спасибо и за умные таблицы и впр!!!
Возник еще нюанс:
Автор - vipzona
Дата добавления - 23.04.2013 в 13:07
Serge_007 Дата: Вторник, 23.04.2013, 13:11 | Сообщение № 6
vipzona, Вы умышленно игнорируете правила?
Скрыть или заменить значения ошибки
Сообщение vipzona, Вы умышленно игнорируете правила?
Дата добавления - 23.04.2013 в 13:11
vipzona Дата: Вторник, 23.04.2013, 13:20 | Сообщение № 7
"Вы умышленно игнорируете правила? "
прошу прощения... о чем речь?
Сообщение"Вы умышленно игнорируете правила? "
Автор - vipzona
Дата добавления - 23.04.2013 в 13:20
Serge_007 Дата: Вторник, 23.04.2013, 13:24 | Сообщение № 8
Цитата (vipzona)
о чем речь?
О правилах форума
Потрудитесь их прочитать и следовать им
Вы уже нарушили три пункта из шести (т.е. половину из всех возможных) и пошли нарушать их по второму кругу
Цитата (vipzona)
о чем речь?
О правилах форума
Дата добавления - 23.04.2013 в 13:24
vipzona Дата: Вторник, 23.04.2013, 14:47 | Сообщение № 9
С правилами форума полностью согласен.
вот только с сообщением об ошибке нифига понять не могу
вот например в ячейке а1 формула
=ВПР(C30;$C$4:$D$22;2;0)
Что нужно сделать.
Надеюсь меня после этого вопроса не забанят.
СообщениеС правилами форума полностью согласен.
Что нужно сделать.
Автор - vipzona
Дата добавления - 23.04.2013 в 14:47
M73568 Дата: Вторник, 23.04.2013, 14:53 | Сообщение № 10
Репутация: 46 ±
Файл-пример нужен, без него Вам никто не поможет
СообщениеФайл-пример нужен, без него Вам никто не поможет
Автор - M73568
Дата добавления - 23.04.2013 в 14:53
vipzona Дата: Понедельник, 29.04.2013, 16:21 | Сообщение № 11
вот файл.
кто поможет?
К сообщению приложен файл: 8592069.xlsx (16.9 Kb)
Сообщениевот файл.
кто поможет?
Автор - vipzona
Дата добавления - 29.04.2013 в 16:21
Serge_007 Дата: Понедельник, 29.04.2013, 16:40 | Сообщение № 12
Чем помочь?
В А1 формулы нет, все имеющиеся в файле формулы - рабочие
СообщениеЧем помочь?
Дата добавления - 29.04.2013 в 16:40
vipzona Дата: Понедельник, 29.04.2013, 18:11 | Сообщение № 13
можете считать меня тупым- но я все равно не понял как заменить н/д нулем. именно это мне и надо.
Сообщениеможете считать меня тупым- но я все равно не понял как заменить н/д нулем. именно это мне и надо.
Автор - vipzona
Дата добавления - 29.04.2013 в 18:11
RAN Дата: Понедельник, 29.04.2013, 18:18 | Сообщение № 14
=ЕСЛИОШИБКА(F29*G29/100;0)
Дата добавления - 29.04.2013 в 18:18
vipzona Дата: Четверг, 04.07.2013, 08:08 | Сообщение № 15
Заполните кто-нибудь хоть несколько ячеек в документе чтоб корректно работала.
СообщениеЗаполните кто-нибудь хоть несколько ячеек в документе чтоб корректно работала.
Автор - vipzona
Дата добавления - 04.07.2013 в 08:08
Serge_007 Дата: Четверг, 04.07.2013, 08:15 | Сообщение № 16
На примере ячейки D29:
=ЕСЛИ(ЕНД(ВПР(C29;$C$4:$D$22;2;0));0;ВПР(C29;$C$4:$D$22;2;0))
К сообщению приложен файл: vipzona.xls (49.0 Kb)
СообщениеНа примере ячейки D29:
Дата добавления - 04.07.2013 в 08:15
