Сохранить значение в ячейке с 0 после автозамены
georg-m
Дата: Вторник, 11.08.2020, 11:31 |
Добрый день всем, столкнулся с проблемой: Из 1с значения содержащие 0 в начале выгружаются в кавычках. Сохраняю значения в текстовом формате. Если кавычки убирать руками, 0 сохраняется в значении. Если кавычки убирать автозаменой, 0 съедается хотя формат ячеек так и остаётся текстовым. Как одним действием убрать кавычки, сохранив правильное значение? Заранее всем спасибо
Добрый день всем, столкнулся с проблемой: Из 1с значения содержащие 0 в начале выгружаются в кавычках. Сохраняю значения в текстовом формате. Если кавычки убирать руками, 0 сохраняется в значении. Если кавычки убирать автозаменой, 0 съедается хотя формат ячеек так и остаётся текстовым. Как одним действием убрать кавычки, сохранив правильное значение? Заранее всем спасибо georg-m
Сообщение Добрый день всем, столкнулся с проблемой: Из 1с значения содержащие 0 в начале выгружаются в кавычках. Сохраняю значения в текстовом формате. Если кавычки убирать руками, 0 сохраняется в значении. Если кавычки убирать автозаменой, 0 съедается хотя формат ячеек так и остаётся текстовым. Как одним действием убрать кавычки, сохранив правильное значение? Заранее всем спасибо Автор - georg-m Дата добавления - 11.08.2020 в 11:31
китин
Дата: Вторник, 11.08.2020, 11:45 |
у вас в файле стоят числа и формат числовой а понял в столбце А артикул
у вас в файле стоят числа и формат числовой а понял в столбце А артикулкитин
Сообщение у вас в файле стоят числа и формат числовой а понял в столбце А артикулАвтор - китин Дата добавления - 11.08.2020 в 11:45
китин
Дата: Вторник, 11.08.2020, 11:51 |
в отдельный столбец формулуКод
=ПОДСТАВИТЬ(A2;"""";"")
скопировать и вставить как значения
скопировать и вставить как значения китин
Сообщение в отдельный столбец формулуКод
скопировать и вставить как значения Автор - китин Дата добавления - 11.08.2020 в 11:51
Nic70y
Дата: Вторник, 11.08.2020, 11:54 |
1-й ctrl+h найти: " заменить на: ' 2-й ctrl+h найти: ' заменить на: (ни чего не писать - пусто) формат ячеек текстовым делать не нужно
1-й ctrl+h найти: " заменить на: ' 2-й ctrl+h найти: ' заменить на: (ни чего не писать - пусто) формат ячеек текстовым делать не нужно Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 11.08.2020, 11:55
Сообщение 1-й ctrl+h найти: " заменить на: ' 2-й ctrl+h найти: ' заменить на: (ни чего не писать - пусто) формат ячеек текстовым делать не нужно Автор - Nic70y Дата добавления - 11.08.2020 в 11:54
georg-m
Дата: Вторник, 11.08.2020, 12:00 |
ООО Отлично! , с заменой найти: " заменить на: ' Прям всё легко и просто!
ООО Отлично! , с заменой найти: " заменить на: ' Прям всё легко и просто!georg-m
Сообщение отредактировал georg-m - Вторник, 11.08.2020, 12:00
Сообщение ООО Отлично! , с заменой найти: " заменить на: ' Прям всё легко и просто!Автор - georg-m Дата добавления - 11.08.2020 в 12:00
