= Мир MS Excel/Как заставить вторую ячейку подсчитать - Мир MS Excel
romion Дата: Вторник, 11.08.2020, 18:27 | Сообщение № 1
В одной ячейке пишу 2+2 без знака равно, впереди, именно без знака равно. Во второй ячейке пишу "=ссылка на первую ячейку" и мне ответ нужен 4, а не 2+2 или 0
На самом деле формула длинная и играться в каждой ячейке с каждой цифрой не интересно, например так должна отображаться первая ячейка: "2,65*7,90 + 2,50*9,90 + 1,90*1,95 + 1,90*9,90 + 2,60*13,80 + 3,55*13,50 + 1,60*0,90 + 1,60*1,25*2 + (2,90 - 1,60)*1,25 + 2,90*1,53*2 + (3,93 - 2,90)*1,53 + 3,93*1,73*2 + (4,60 - 3,93)*1,73 + 4,15*0,13*2 + (4,60 - 4,15)*0,13 + 4,15*2,48*2 + (4,45 - 4,15)*2,48". Ответ во второй ячейке нужен 206,74
СообщениеВ одной ячейке пишу 2+2 без знака равно, впереди, именно без знака равно. Во второй ячейке пишу "=ссылка на первую ячейку" и мне ответ нужен 4, а не 2+2 или 0
Автор - romion
Дата добавления - 11.08.2020 в 18:27
Hugo Дата: Вторник, 11.08.2020, 18:36 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Можно использовать макрофункцию, но правда та исходная строка по длине не укладывается, пришлось пробелы чуток поубирать.
К сообщению приложен файл: 5901598.xlsm (9.1 Kb)
Сообщение206,7423
Автор - Hugo
Дата добавления - 11.08.2020 в 18:36
romion Дата: Вторник, 11.08.2020, 19:06 | Сообщение № 3
Спасибо, не получается у меня.
Может сможешь помочь с этим примером
К сообщению приложен файл: Suma.xlsx (10.1 Kb)
СообщениеСпасибо, не получается у меня.
Автор - romion
Дата добавления - 11.08.2020 в 19:06
Hugo Дата: Вторник, 11.08.2020, 19:21 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
Т.е предлагаете делать всё заново на других данных? Не, уже делал...
СообщениеТ.е предлагаете делать всё заново на других данных? Не, уже делал...
Автор - Hugo
Дата добавления - 11.08.2020 в 19:21
romion Дата: Вторник, 11.08.2020, 19:23 | Сообщение № 5
Спасибо за подсказку, я понял как работать с помощью макрофункции ВЫЧИСЛИТЬ(), через Ctrl+F3
Сообщение отредактировал romion - Вторник, 11.08.2020, 19:30
СообщениеСпасибо за подсказку, я понял как работать с помощью макрофункции ВЫЧИСЛИТЬ(), через Ctrl+F3
Автор - romion
Дата добавления - 11.08.2020 в 19:23
