= Мир MS Excel/Excel 2007 - Вставить текущие дату и время - Мир MS Excel
alazik Дата: Пятница, 06.05.2011, 11:42 | Сообщение № 1
Уважаемые знатоки Excel 2007 помогите разобраться со следующей проблемой...
Не работают горячие клавиши Ctrl+; и Ctrl+Shift+; для вставки текущих даты и времени.
В Excel 2003 всегда работало, а в 2007 почему-то не работает(((
Самое интересное, что сейчас и 2003 перестало работать. Похоже, как будто где-то в системе это сочетание клавиш отключено.. Но к сожалению я не знаю где это вообще настраивается(((
И ещё такой вопрос, может кто-то сталкивался с таким. Можно ли сделать, что бы дата и время текущие вставлялись автоматически при выполнении определённого условия, НО больше потом не пересчитывались пока опять не выполнится то условие? Например надо, что бы после ввода в ячейку A1 данных, в ячейках B2 появилась текущая дата, а в ячейке С3 появилось текущее время. И эти дата и время НЕ менялись при открытии листа или ещё чего. Поменяться даты и время должна только в одном случае - если в ячейке A1 перезаписали данные.
Спасибо!
СообщениеУважаемые знатоки Excel 2007 помогите разобраться со следующей проблемой...
Спасибо!
Автор - alazik
Дата добавления - 06.05.2011 в 11:42
0mega Дата: Пятница, 06.05.2011, 13:57 | Сообщение № 2
Репутация: 34 ±
alazik,
Доброго времени суток
Quote (alazik)
Посмотрте здесь. Сообщение №14 автор kim
Сообщение отредактировал 0mega - Пятница, 06.05.2011, 13:59
Сообщениеalazik,
Quote (alazik)
Автор - 0mega
Дата добавления - 06.05.2011 в 13:57
KuklP Дата: Пятница, 06.05.2011, 14:07 | Сообщение № 3
Репутация: 486 ±
Попобуйте сочетания ctrl+shift+4,ctrl+shift+6
Это в модуль листа:
      If Target.Address <> "$A$1" Then Exit Sub
      With Application: .EnableEvents = False
      [b1] = Date: [c1] = Time: .EnableEvents = True: End With
Сообщение отредактировал KuklP - Пятница, 06.05.2011, 14:11
СообщениеПопобуйте сочетания ctrl+shift+4,ctrl+shift+6
Это в модуль листа:
Автор - KuklP
Дата добавления - 06.05.2011 в 14:07
alazik Дата: Пятница, 06.05.2011, 16:06 | Сообщение № 4
Quote (0mega)
alazik, Доброго времени суток Цитата, alazik писал(а):Например надо, что бы после ввода в ячейку A1 данных, в ячейках B2 появилась текущая дата, а в ячейке С3 появилось текущее время. И эти дата и время НЕ менялись при открытии листа или ещё чего. Поменяться даты и время должна только в одном случае - если в ячейке A1 перезаписали данные. Посмотрте здесь. Сообщение №14 автор kim
Спасибо!
Нашёл то сообщение.. скачал файл примера.. но((((.. при вводе в зелёные ячейки выскакивают постоянно даты 04.01.11 0:08:00, т.е. явно не текущая дата и время...
и при открытии того файла выскакивает сообщение об ошибке с цикличной ссылкой...
попробую поплясать от этого примера, что бы снять цикличность и что бы работало правильно
Quote (0mega)
Спасибо!
Автор - alazik
Дата добавления - 06.05.2011 в 16:06
alazik Дата: Пятница, 06.05.2011, 16:12 | Сообщение № 5
Quote (KuklP)
Спасибо!!
Это работает))))) супер..
только вот пальцы так растопыревать не очень удобно))) а нельзя где-то настроить, что бы заработало Ctrl+; и Ctrl+Shift+; ?
судя по тому, что работает ctrl+shift+4,ctrl+shift+6 наверное это где то прописывается?
и извините за нубизм(((... а что такое модуль листа?
Quote (KuklP)
Спасибо!!
Автор - alazik
Дата добавления - 06.05.2011 в 16:12
alazik Дата: Пятница, 06.05.2011, 16:22 | Сообщение № 6
Quote (KuklP)
Это в модуль листа: Формула или Код VBA: Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)      If Target.Address <> "$A$1" Then Exit Sub      With Application: .EnableEvents = False      [b1] = Date: [c1] = Time: .EnableEvents = True: End With End Sub
а-а-а.. ваще супер)))) работает))) нашёл я этот модуль)))
я так понимаю, если мне надо, что бы даты и время вводились в B и в С , когда вводятся данные на той же строке в стобце A, в модуле то же самое надо задать диапазонами?
Подскажите где можно почитать про эти модули, что это такое и с чем их едят? Чую интересная тема эти модули)))
Quote (KuklP)
Автор - alazik
Дата добавления - 06.05.2011 в 16:22
KuklP Дата: Пятница, 06.05.2011, 16:29 | Сообщение № 7
Репутация: 486 ±
Сообщениеhttp://www.excelworld.ru/
Автор - KuklP
Дата добавления - 06.05.2011 в 16:29
alazik Дата: Пятница, 06.05.2011, 16:34 | Сообщение № 8
Quote (KuklP)
спасибо)) я так и думал, что где то на этом сайте))
может подскажите, что бы мне сейчас не искать (потом обязательно посмотрю всё про эти модули), как всё-таки надо исправить код, написанный Вами, что бы это всё работало и на остальных строках, а не только на первой? спасибо большое!
Quote (KuklP)
Автор - alazik
Дата добавления - 06.05.2011 в 16:34
KuklP Дата: Пятница, 06.05.2011, 16:37 | Сообщение № 9
Репутация: 486 ±
       If Target.Column <> 1 Then Exit Sub
       Target.Offset(, 1) = Date: Target.Offset(, 2) = Time: .EnableEvents = True: End With
Автор - KuklP
Дата добавления - 06.05.2011 в 16:37
DV Дата: Пятница, 06.05.2011, 16:57 | Сообщение № 10
Репутация: 194 ±
Excel 2010 RUS
Quote (alazik)
Чтобы работала эта раскладка надо чтобы язык ввода по умолчанию был английский
Quote (alazik)
Автор - DV
Дата добавления - 06.05.2011 в 16:57
alazik Дата: Пятница, 06.05.2011, 17:07 | Сообщение № 11
Quote (KuklP)
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)       If Target.Column <> 1 Then Exit Sub       With Application: .EnableEvents = False       Target.Offset(, 1) = Date: Target.Offset(, 2) = Time: .EnableEvents = True: End With End Sub
Невероятно..
Вы гений!!!
На сколько я понял:
цифра 1 в строке "If Target.Column <> 1 Then Exit Sub" - это номер столбца в который вводятся данные, т.е. если нужен столбец E, то вместо 1 надо написать 5
Target.Offset(, 1) - это значить следующий столбец (относительно E это будет столбец F)
Target.Offset(, 2) - это столбец через один (относительно Е столбец G)
мне только не понятно, как надо указать, если нам дату и время надо, что вставлялись в предыдущие столбцы)))
например данные заносим в столбец E, а дата и время должны появляться в столбцах C и D
можете уточнить ещё этот момент (думаю последний момент), если конечно это вас не затруднит?
Quote (KuklP)
Невероятно..
Вы гений!!!
На сколько я понял:
Автор - alazik
Дата добавления - 06.05.2011 в 17:07
alazik Дата: Пятница, 06.05.2011, 17:20 | Сообщение № 12
Quote (DV)
ларчик просто открывался))) заработало)) спасибо)))
но теперь зная, что есть модули, которые вон как интересно работают, уже даже на Ctrl+; и Ctrl+Shift+; время тратить не хочется, раз уж даты и время могут появляться автоматически)))
Quote (DV)
Автор - alazik
Дата добавления - 06.05.2011 в 17:20
KuklP Дата: Пятница, 06.05.2011, 17:36 | Сообщение № 13
Репутация: 486 ±
Target.Offset(, -1), Target.Offset(, -2)
Сообщение отредактировал KuklP - Пятница, 06.05.2011, 17:38
Автор - KuklP
Дата добавления - 06.05.2011 в 17:36
alazik Дата: Пятница, 06.05.2011, 17:39 | Сообщение № 14
Цитата (alazik)
мне только не понятно, как надо указать, если нам дату и время надо, что вставлялись в предыдущие столбцы))) например данные заносим в столбец E, а дата и время должны появляться в столбцах C и D можете уточнить ещё этот момент (думаю последний момент), если конечно это вас не затруднит?
разобрался)))
If Target.Column <> 5 Then Exit Sub
Target.Offset(, -2) = Date: Target.Offset(, -1) = Time: .EnableEvents = True: End With
вот так работает))
разобрался)))
вот так работает))
Автор - alazik
Дата добавления - 06.05.2011 в 17:39
alazik Дата: Пятница, 06.05.2011, 17:41 | Сообщение № 15
Quote (KuklP)
спасибо)) я даже сам до этого додумался)))
по сути в скобочках у нас ссылка на ячейку, только вместо строки пустота))
Quote (KuklP)
Автор - alazik
Дата добавления - 06.05.2011 в 17:41
0mega Дата: Пятница, 06.05.2011, 18:01 | Сообщение № 16
Репутация: 34 ±
Quote (alazik)
Quote (0mega)
...и при открытии того файла выскакивает сообщение об ошибке с цикличной ссылкой...
Лекарство: меню , настройки => Параметры => Вычисления => Интерация (поставить птичку)
Предельное число : 1
К сообщению приложен файл: 9688364.png (18.0 Kb)
Сообщение отредактировал 0mega - Пятница, 06.05.2011, 18:08
Quote (alazik)
Quote (0mega)
Автор - 0mega
Дата добавления - 06.05.2011 в 18:01
Гость Дата: Пятница, 06.05.2011, 19:34 | Сообщение № 17
Группа: Гости
Quote (0mega)
Лекарство: меню , настройки => Параметры => Вычисления => Интерация (поставить птичку) Предельное число : 1
спасибо.. заработало так..
лишь бы такие настройки на других файлах боком не вышли)))
Quote (0mega)
Автор - Гость
Дата добавления - 06.05.2011 в 19:34
