Взять информацию из листа, имя которого указанно в ячейке
uk141
Дата: Четверг, 13.08.2020, 08:57 |
Собственно вопрос. Есть страница с списком, где первый столбец - номер какой-то штуки. В этой же книге есть страницы, имя у которых - номера штук. В регистре, нужно обратиться к [Лист]!A2, но при этом, имя листа хранится в значении ячейки. Скорее всего ничего не понятно, так что, прикладываю документ-образец. Есть возможность такое сделать формулой, а не макросом?
Собственно вопрос. Есть страница с списком, где первый столбец - номер какой-то штуки. В этой же книге есть страницы, имя у которых - номера штук. В регистре, нужно обратиться к [Лист]!A2, но при этом, имя листа хранится в значении ячейки. Скорее всего ничего не понятно, так что, прикладываю документ-образец. Есть возможность такое сделать формулой, а не макросом? uk141
Сообщение отредактировал uk141 - Четверг, 13.08.2020, 08:58
Сообщение Собственно вопрос. Есть страница с списком, где первый столбец - номер какой-то штуки. В этой же книге есть страницы, имя у которых - номера штук. В регистре, нужно обратиться к [Лист]!A2, но при этом, имя листа хранится в значении ячейки. Скорее всего ничего не понятно, так что, прикладываю документ-образец. Есть возможность такое сделать формулой, а не макросом? Автор - uk141 Дата добавления - 13.08.2020 в 08:57
Nic70y
Дата: Четверг, 13.08.2020, 09:18 |
=ДВССЫЛ(АДРЕС(2;СТОЛБЕЦ()-1;;;$A2))
Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 13.08.2020, 09:19
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 13.08.2020 в 09:18
YouGreed
Дата: Четверг, 13.08.2020, 09:19 |
uk141, Доброе утро.Код
=ДВССЫЛ("'"&$A2&"'!"&ЯЧЕЙКА("адрес";A$2))
YouGreed
Сообщение отредактировал YouGreed - Четверг, 13.08.2020, 09:21
Сообщение uk141, Доброе утро.Код
Автор - YouGreed Дата добавления - 13.08.2020 в 09:19
uk141
Дата: Четверг, 13.08.2020, 09:28 |
=INDIRECT(ADDRESS(2;1;;;$A2))
И вариант для тех, у кого формцлы на английском, как у меня =INDIRECT(ADDRESS(2;1;;;$A2)) Вот так заработало. Спасибо всем =)
И вариант для тех, у кого формцлы на английском, как у меня =INDIRECT(ADDRESS(2;1;;;$A2)) Вот так заработало. Спасибо всем =)uk141
Сообщение отредактировал uk141 - Четверг, 13.08.2020, 09:29
Сообщение Код
И вариант для тех, у кого формцлы на английском, как у меня =INDIRECT(ADDRESS(2;1;;;$A2)) Вот так заработало. Спасибо всем =)Автор - uk141 Дата добавления - 13.08.2020 в 09:28
Nic70y
Дата: Четверг, 13.08.2020, 09:35 |
uk141 , возле формулы, слева есть флаг, жмите на него
uk141 , возле формулы, слева есть флаг, жмите на негоNic70y
Сообщение uk141 , возле формулы, слева есть флаг, жмите на негоАвтор - Nic70y Дата добавления - 13.08.2020 в 09:35
uk141
Дата: Четверг, 13.08.2020, 10:54 |
И продолжая тематику. А как посчитать количество не пустых ячеек в диапазоне b24:b200 на листе, у которого имя в ячейке A2?Код
=COUNT(INDIRECT(ADDRESS(24;2;;;$A2)):INDIRECT(ADDRESS(200;2;;;$A2)))
не работает =)
не работает =) uk141
Сообщение И продолжая тематику. А как посчитать количество не пустых ячеек в диапазоне b24:b200 на листе, у которого имя в ячейке A2?Код
не работает =) Автор - uk141 Дата добавления - 13.08.2020 в 10:54
uk141
Дата: Четверг, 13.08.2020, 11:00 |
counta , а не count. Так работает.
counta , а не count. Так работает. uk141
Сообщение counta , а не count. Так работает. Автор - uk141 Дата добавления - 13.08.2020 в 11:00
