Вычислить числа, составляющие среднее значение
Aneчka
Дата: Пятница, 14.08.2020, 07:17 |
Добрый день. помогите пожалуйста В ехеl можно вычислить среднее значение 6 чисел. А есть ли обратная функция? Например, на 1 фото дано среднее значение, три числа заданы. Нужно найти три неизвестных числа (желтые ячейки), в заданны пределах. На 2 фото, я пыталась найти числа с помощью формул, но они оказались гораздо больше, чем предел (3 фото) Буду благодарна за помощь!
Добрый день. помогите пожалуйста В ехеl можно вычислить среднее значение 6 чисел. А есть ли обратная функция? Например, на 1 фото дано среднее значение, три числа заданы. Нужно найти три неизвестных числа (желтые ячейки), в заданны пределах. На 2 фото, я пыталась найти числа с помощью формул, но они оказались гораздо больше, чем предел (3 фото) Буду благодарна за помощь! Aneчka
Сообщение Добрый день. помогите пожалуйста В ехеl можно вычислить среднее значение 6 чисел. А есть ли обратная функция? Например, на 1 фото дано среднее значение, три числа заданы. Нужно найти три неизвестных числа (желтые ячейки), в заданны пределах. На 2 фото, я пыталась найти числа с помощью формул, но они оказались гораздо больше, чем предел (3 фото) Буду благодарна за помощь! Автор - Aneчka Дата добавления - 14.08.2020 в 07:17
Светлый
Дата: Пятница, 14.08.2020, 07:33 |
Excel 2013, 2016
Добрый день! Где их искать? Или просто случайные числа?
Добрый день! Где их искать? Или просто случайные числа?Светлый
Сообщение Нужно найти три неизвестных числа (желтые ячейки), в заданны пределах
Добрый день! Где их искать? Или просто случайные числа?Автор - Светлый Дата добавления - 14.08.2020 в 07:33
Aneчka
Дата: Пятница, 14.08.2020, 07:40 |
случайные числа, но в строго заданных пределах
случайные числа, но в строго заданных пределахAneчka
Сообщение Где их искать? Или просто случайные числа?
случайные числа, но в строго заданных пределахАвтор - Aneчka Дата добавления - 14.08.2020 в 07:40
Дата: Пятница, 14.08.2020, 07:47 |
Файл Excel можете приложить? На картинках формулы сложно писать
Файл Excel можете приложить? На картинках формулы сложно писать Pelena
Сообщение Файл Excel можете приложить? На картинках формулы сложно писать Автор - Pelena Дата добавления - 14.08.2020 в 07:47
Aneчka
Дата: Пятница, 14.08.2020, 07:56 |
конечно
конечноAneчka
конечноАвтор - Aneчka Дата добавления - 14.08.2020 в 07:56
YouGreed
Дата: Пятница, 14.08.2020, 09:40 |
Aneчka, Могу предложить поиск решений.
Aneчka, Могу предложить поиск решений. YouGreed
Сообщение Aneчka, Могу предложить поиск решений. Автор - YouGreed Дата добавления - 14.08.2020 в 09:40
среднее значение заданных чисел 17,1, почему в А4 22,2? Да и вообще, даже если взять по максимуму значения (12, 19, 19) желаемое среднее не получится
среднее значение заданных чисел 17,1, почему в А4 22,2? Да и вообще, даже если взять по максимуму значения (12, 19, 19) желаемое среднее не получитсяPelena
Сообщение дано среднее значение, три числа заданы
среднее значение заданных чисел 17,1, почему в А4 22,2? Да и вообще, даже если взять по максимуму значения (12, 19, 19) желаемое среднее не получитсяАвтор - Pelena Дата добавления - 14.08.2020 в 09:40
Aneчka
Дата: Пятница, 14.08.2020, 11:10 |
может я не так обьяснила. Попробую снова Дано средняя температура 22,2, состоящая из 6 значений. Три значения известны, три надо найти. Методом подгонки очень долго, формулы по которым я пыталась считать не подходят, т.к результат превышает ограничения температур (например, 28 когда она должна быть в пределах от 1 до 12). Можно как то упростить так, чтоб exel считал недостающие значения?
может я не так обьяснила. Попробую снова Дано средняя температура 22,2, состоящая из 6 значений. Три значения известны, три надо найти. Методом подгонки очень долго, формулы по которым я пыталась считать не подходят, т.к результат превышает ограничения температур (например, 28 когда она должна быть в пределах от 1 до 12). Можно как то упростить так, чтоб exel считал недостающие значения?Aneчka
Сообщение отредактировал Aneчka - Пятница, 14.08.2020, 11:13
Сообщение среднее значение заданных чисел 17,1, почему в А4 22,2?
может я не так обьяснила. Попробую снова Дано средняя температура 22,2, состоящая из 6 значений. Три значения известны, три надо найти. Методом подгонки очень долго, формулы по которым я пыталась считать не подходят, т.к результат превышает ограничения температур (например, 28 когда она должна быть в пределах от 1 до 12). Можно как то упростить так, чтоб exel считал недостающие значения?Автор - Aneчka Дата добавления - 14.08.2020 в 11:10
Nic70y
Дата: Пятница, 14.08.2020, 11:14 |
нетдаже если взять по максимуму значения (12, 19, 19) желаемое среднее не получится
Nic70y
Сообщение нетдаже если взять по максимуму значения (12, 19, 19) желаемое среднее не получится
Автор - Nic70y Дата добавления - 14.08.2020 в 11:14
bigor
Дата: Пятница, 14.08.2020, 11:16 |
нет
С Вашими данными, нельзя получить такое среднее Код
average(22,4;12;7,1;19;21,8;19)=16,88
bigor
Сообщение С Вашими данными, нельзя получить такое среднее Код
Автор - bigor Дата добавления - 14.08.2020 в 11:16
Aneчka
спасибо, это хорошее замечание! сама не заметилаС Вашими данными, нельзя получить такое среднее
спасибо!
спасибо!Aneчka
Сообщение отредактировал Aneчka - Пятница, 14.08.2020, 11:21
Сообщение Да и вообще, даже если взять по максимуму значения (12, 19, 19) желаемое среднее не получится
спасибо!Автор - Aneчka Дата добавления - 14.08.2020 в 11:16
