= Мир MS Excel/Как скопировать заливку созданную условным форматированием? - Мир MS Excel
ZetMenChavo Дата: Суббота, 15.08.2020, 18:20 | Сообщение № 1
Репутация: 7 ±
Здравствуйте. Начну с примера с формулами: создавая в первой ячейке формулу, например, "=1+2", а затем копирую эту ячейку, в новой мы получим ту же формулу. Однако при копирование, нажав на новую ячейку ПКМ и выбрав вставить значения, мы скопируем лишь конечный результат этой формулы. Теперь вопрос: можно ли проделать подобное с заливкой ячейки, созданной при помощи условного форматирования? При попытке применить у себя тот же метод что и с формулой. но вместо "вставки значения" - "вставить форматирование", выходило, что копировалась не сама заливка, а усл.фор-е из копируемой области. Есть ли способ получить желаемый результат?
СообщениеЗдравствуйте. Начну с примера с формулами: создавая в первой ячейке формулу, например, "=1+2", а затем копирую эту ячейку, в новой мы получим ту же формулу. Однако при копирование, нажав на новую ячейку ПКМ и выбрав вставить значения, мы скопируем лишь конечный результат этой формулы. Теперь вопрос: можно ли проделать подобное с заливкой ячейки, созданной при помощи условного форматирования? При попытке применить у себя тот же метод что и с формулой. но вместо "вставки значения" - "вставить форматирование", выходило, что копировалась не сама заливка, а усл.фор-е из копируемой области. Есть ли способ получить желаемый результат?
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 15.08.2020 в 18:20
Pelena Дата: Суббота, 15.08.2020, 18:38 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Макросом можно, здесь есть вариант
Дата добавления - 15.08.2020 в 18:38
ZetMenChavo Дата: Воскресенье, 16.08.2020, 12:07 | Сообщение № 3
Репутация: 7 ±
Pelena, Добрый день. Первый раз работал с Экселевским макросом, но вроде получилось воспользоваться вашим вариантом, хотя у тех ячеек, в которых были гиперссылки формулой, ещё и форматирование текста изменилось, пришлось остальное в ручную доделывать.
А есть ли способы без участия макросов?
СообщениеPelena, Добрый день. Первый раз работал с Экселевским макросом, но вроде получилось воспользоваться вашим вариантом, хотя у тех ячеек, в которых были гиперссылки формулой, ещё и форматирование текста изменилось, пришлось остальное в ручную доделывать.
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 16.08.2020 в 12:07
Юрий_Ф Дата: Воскресенье, 16.08.2020, 12:52 | Сообщение № 4
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Я обычно применяю для этого кисточку - ФОРМАТ ПО ОБРАЗЦУ!
И всё отлично работает. Exel сама меняет формулы УФ в новых ячейках!
То, что мы делаем, завораживает!
Кстати! Я не могу всем нравиться! И это взаимно!
Сообщение отредактировал Юрий_Ф - Воскресенье, 16.08.2020, 12:53
СообщениеЯ обычно применяю для этого кисточку - ФОРМАТ ПО ОБРАЗЦУ!
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 16.08.2020 в 12:52
ZetMenChavo Дата: Воскресенье, 16.08.2020, 14:03 | Сообщение № 5
Репутация: 7 ±
Юрий_Ф, вы не поняли, как раз так как вы предложили мне и НЕ надо. При вашем способе копируется именно УФ, а не итоговая заливка.
СообщениеЮрий_Ф, вы не поняли, как раз так как вы предложили мне и НЕ надо. При вашем способе копируется именно УФ, а не итоговая заливка.
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 16.08.2020 в 14:03
Юрий_Ф Дата: Воскресенье, 16.08.2020, 14:10 | Сообщение № 6
Репутация: 5 ±
Замечаний: 60% ±
Я тогда не понял, зачем вообще всё? Удалите УФ, залейте нужным цветом, а потом той же кисточкой!
Или я опять вас не понял? :)
СообщениеЯ тогда не понял, зачем вообще всё? Удалите УФ, залейте нужным цветом, а потом той же кисточкой!
Автор - Юрий_Ф
Дата добавления - 16.08.2020 в 14:10
ZetMenChavo Дата: Воскресенье, 16.08.2020, 14:46 | Сообщение № 7
Репутация: 7 ±
Юрий_Ф, Дело в том что, таблица получается большая, и для удобства навигации использую чередование цветов, которое проще создать при помощи УФ нежели вручную, но поскольку в закрашеваемых ячейках не будут производиться изменения значений то и УФ зависимое от значений в них не нужно в долгосрочной перспективе. Плюс когда на одной ячейке действует несколько УФ с заливкой, то в приоритете форматирование от той УФ что выше в списке, из-за чего приходиться прописывать дополнительные условия в формулах оключающие одну УФ когда ИСТИНА у другой. Но когда первая заливка сделана вручную, а другая УФ, то в приоритете та что из УФ, так что дополнительных условий в формулах можно не прописывать.
Плюс ещё вопрос: это во всех версиях Эксель нельзя сделать в УФ толстую сплошную границу или это мне так повезло?
Сообщение отредактировал ZetMenChavo - Воскресенье, 16.08.2020, 14:52
СообщениеЮрий_Ф, Дело в том что, таблица получается большая, и для удобства навигации использую чередование цветов, которое проще создать при помощи УФ нежели вручную, но поскольку в закрашеваемых ячейках не будут производиться изменения значений то и УФ зависимое от значений в них не нужно в долгосрочной перспективе. Плюс когда на одной ячейке действует несколько УФ с заливкой, то в приоритете форматирование от той УФ что выше в списке, из-за чего приходиться прописывать дополнительные условия в формулах оключающие одну УФ когда ИСТИНА у другой. Но когда первая заливка сделана вручную, а другая УФ, то в приоритете та что из УФ, так что дополнительных условий в формулах можно не прописывать.
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 16.08.2020 в 14:46
Pelena Дата: Воскресенье, 16.08.2020, 16:52 | Сообщение № 8
Репутация: 4705 ±
только вручную. Если бы Вы показали кусок файла, можно было бы подумать, как сразу выделить нужные ячейки и раскрасить за один приём
да, во всех
да, во всех
Дата добавления - 16.08.2020 в 16:52
ZetMenChavo Дата: Воскресенье, 16.08.2020, 17:54 | Сообщение № 9
Репутация: 7 ±
Pelena,
К сообщению приложен файл: 9578653.xlsx (24.8 Kb)
СообщениеPelena,
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 16.08.2020 в 17:54
Pelena Дата: Воскресенье, 16.08.2020, 18:22 | Сообщение № 10
Репутация: 4705 ±
У Вас ведь условия УФ прописаны в столбце F. Включаете фильтр, фильтруете по критерию ИСТИНА, выделяете, скажем розовый диапазон, раскрашиваете, потом фильтруете по критерию ЛОЖЬ, выделяете, раскрашиваете более светлым.
Да, время потребуется, но не так много
СообщениеУ Вас ведь условия УФ прописаны в столбце F. Включаете фильтр, фильтруете по критерию ИСТИНА, выделяете, скажем розовый диапазон, раскрашиваете, потом фильтруете по критерию ЛОЖЬ, выделяете, раскрашиваете более светлым.
Дата добавления - 16.08.2020 в 18:22
ZetMenChavo Дата: Воскресенье, 16.08.2020, 18:37 | Сообщение № 11
Репутация: 7 ±
Pelena, :o Так вот как можно было!) Фильтром раньше не пользовался, так что даже не подозревал, век живи век учись). Спасибо за подсказку, вариант - то что нужно :D
СообщениеPelena, :o Так вот как можно было!) Фильтром раньше не пользовался, так что даже не подозревал, век живи век учись). Спасибо за подсказку, вариант - то что нужно :D
Автор - ZetMenChavo
Дата добавления - 16.08.2020 в 18:37
