Анализ ряда по буквенному и числовому ряду
SkyGreen
Дата: Воскресенье, 16.08.2020, 04:33 |
20% ±
Доброго времени, форумчане. Посоветуйте как решить задачу. Как проверить ячейку T45, на численно-буквенную последовательность соседних с ней ячеек (R45, S45 слева и U45, V45 справа) ? Если улавливается последовательность (либо непрерывное изменение цифр на 1 единицу, либо непрерывное измененение букв на одну букву по алфавиту) -то ставится "". И вписать результат проверки - в синюю ячейку T60. Если подмечена последовательность, то ="". Если замечена непоследовательность - то "=T45".
Доброго времени, форумчане. Посоветуйте как решить задачу. Как проверить ячейку T45, на численно-буквенную последовательность соседних с ней ячеек (R45, S45 слева и U45, V45 справа) ? Если улавливается последовательность (либо непрерывное изменение цифр на 1 единицу, либо непрерывное измененение букв на одну букву по алфавиту) -то ставится "". И вписать результат проверки - в синюю ячейку T60. Если подмечена последовательность, то ="". Если замечена непоследовательность - то "=T45". SkyGreen
Сообщение Доброго времени, форумчане. Посоветуйте как решить задачу. Как проверить ячейку T45, на численно-буквенную последовательность соседних с ней ячеек (R45, S45 слева и U45, V45 справа) ? Если улавливается последовательность (либо непрерывное изменение цифр на 1 единицу, либо непрерывное измененение букв на одну букву по алфавиту) -то ставится "". И вписать результат проверки - в синюю ячейку T60. Если подмечена последовательность, то ="". Если замечена непоследовательность - то "=T45". Автор - SkyGreen Дата добавления - 16.08.2020 в 04:33
Дата: Воскресенье, 16.08.2020, 08:17 |
Здравствуйте. Если в тексте одна буква и одна цифра, как в примере, то можно такКод
=ЕСЛИ(ИЛИ(ЕСЛИОШИБКА(И(КОДСИМВ(T45)+{0;1;2}=КОДСИМВ(T45:V45));0);ЕСЛИОШИБКА(И(КОДСИМВ(T45)+{-2;-1;0}=КОДСИМВ(R45:T45));0);ЕСЛИОШИБКА(И(КОДСИМВ(ПРАВСИМВ(T45))+{0;1;2}=КОДСИМВ(ПРАВСИМВ(T45:V45)));0);ЕСЛИОШИБКА(И(КОДСИМВ(ПРАВСИМВ(T45))+{-2;-1;0}=КОДСИМВ(ПРАВСИМВ(R45:T45)));0));"";T45)
Сообщение Здравствуйте. Если в тексте одна буква и одна цифра, как в примере, то можно такКод
Автор - Pelena Дата добавления - 16.08.2020 в 08:17
Светлый
Дата: Воскресенье, 16.08.2020, 15:29 |
Excel 2013, 2016
Доброго! Вот вариант, который проверяет последовательности слева и справа, на возрастание и убывание, символа и цифры:Код
=ЕСЛИ(ИЛИ(МУМНОЖ(Ч(КОДСИМВ(ВЫБОР({1:1:2:2};U45:V45;R45:S45)&"#")-{1;2:-1;-2:1;2:-1;-2}-КОДСИМВ(T45)=0);{1:1})=2;МУМНОЖ(Ч(КОДСИМВ(ПРАВБ(ВЫБОР({1:1:2:2};U45:V45;R45:S45))&"#")-{1;2:-1;-2:1;2:-1;-2}-КОДСИМВ(ПРАВБ(T45))=0);{1:1})=2);"";T45)
*Формулу исправил. **Немного переделал. Теперь числовое значение после буквы может быть из нескольких цифр:Код
=ЕСЛИ(ИЛИ(МУМНОЖ(Ч(КОДСИМВ(ВЫБОР({1:1:2:2};U45:V45;R45:S45)&"#")-{1;2:-1;-2:1;2:-1;-2}-КОДСИМВ(T45)=0);{1:1})=2;МУМНОЖ(Ч((0&ПСТР(ВЫБОР({1:1:2:2};U45:V45;R45:S45);2;9))-{1;2:-1;-2:1;2:-1;-2}-ПСТР(T45;2;9)=0);{1:1})=2);"";T45)
Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Воскресенье, 16.08.2020, 16:06
Сообщение Доброго! Вот вариант, который проверяет последовательности слева и справа, на возрастание и убывание, символа и цифры:Код
Автор - Светлый Дата добавления - 16.08.2020 в 15:29
