Выпадающий список по 2 условиям
Gopronotmore
Дата: Среда, 19.08.2020, 20:23 |
Коллеги, добрый вечер, подскажите как можно сделать список выпадающий по двум условиям. Задача сделать меню для еды, из которого можно выбирать. В первом поле выбираем Завтрак/Обед/Ужин, 2 поле это день, а потом выпадающий список в зависимости от выбранных условий
Коллеги, добрый вечер, подскажите как можно сделать список выпадающий по двум условиям. Задача сделать меню для еды, из которого можно выбирать. В первом поле выбираем Завтрак/Обед/Ужин, 2 поле это день, а потом выпадающий список в зависимости от выбранных условий Gopronotmore
К сообщению приложен файл:
123.xlsx
(10.4 Kb)
Сообщение Коллеги, добрый вечер, подскажите как можно сделать список выпадающий по двум условиям. Задача сделать меню для еды, из которого можно выбирать. В первом поле выбираем Завтрак/Обед/Ужин, 2 поле это день, а потом выпадающий список в зависимости от выбранных условий Автор - Gopronotmore Дата добавления - 19.08.2020 в 20:23
gling
Дата: Среда, 19.08.2020, 21:12 |
Здравствуйте. Можно так.
Здравствуйте. Можно так. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Здравствуйте. Можно так. Автор - gling Дата добавления - 19.08.2020 в 21:12
Gopronotmore
Дата: Среда, 19.08.2020, 22:01 |
gling , а можете формулу объяснить
Сообщение gling , а можете формулу объяснитьАвтор - Gopronotmore Дата добавления - 19.08.2020 в 22:01
Gopronotmore
Дата: Среда, 19.08.2020, 22:48 |
А как вот эту формулу переделать вот под этот файл?
А как вот эту формулу переделать вот под этот файл? Gopronotmore
Сообщение А как вот эту формулу переделать вот под этот файл? Автор - Gopronotmore Дата добавления - 19.08.2020 в 22:48
gling
Дата: Среда, 19.08.2020, 23:24 |
Так. Возможно завтра получится попроще, но сегодня так.
Так. Возможно завтра получится попроще, но сегодня так. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Среда, 19.08.2020, 23:25
Сообщение Так. Возможно завтра получится попроще, но сегодня так. Автор - gling Дата добавления - 19.08.2020 в 23:24
Gopronotmore
Дата: Пятница, 13.11.2020, 15:00 |
Помогите пожалуйста, не могу перенести с Листа 1 на Лист 2 формулу, ничего не работает
Помогите пожалуйста, не могу перенести с Листа 1 на Лист 2 формулу, ничего не работает Gopronotmore
Сообщение Помогите пожалуйста, не могу перенести с Листа 1 на Лист 2 формулу, ничего не работает Автор - Gopronotmore Дата добавления - 13.11.2020 в 15:00
igrtsk
Дата: Пятница, 13.11.2020, 15:40 |
А что мешает скопировать лист целиком?
А что мешает скопировать лист целиком?igrtsk
А что мешает скопировать лист целиком?Автор - igrtsk Дата добавления - 13.11.2020 в 15:40
bigor
Дата: Пятница, 13.11.2020, 16:13 |
нет
Для значений первого листа. Если Вы хотите еще прикрутить значения с 3-го листа, то именованные формулы правьте сами.
Для значений первого листа. Если Вы хотите еще прикрутить значения с 3-го листа, то именованные формулы правьте сами. bigor
Сообщение Для значений первого листа. Если Вы хотите еще прикрутить значения с 3-го листа, то именованные формулы правьте сами. Автор - bigor Дата добавления - 13.11.2020 в 16:13
Gopronotmore
Дата: Пятница, 13.11.2020, 22:49 |
отличная помощь. Вы понимаете, что я бы не писал, если бы у меня все получилось. Вот файл, который у меня есть. Я не понимаю почему не работает формула, когда я меняю через замену диапазоны с листа 1. У меня не подхватывает формула и массивы. Я не понимаю почему может не работать, если поменять нужно всего значения ввода..
отличная помощь. Вы понимаете, что я бы не писал, если бы у меня все получилось. Вот файл, который у меня есть. Я не понимаю почему не работает формула, когда я меняю через замену диапазоны с листа 1. У меня не подхватывает формула и массивы. Я не понимаю почему может не работать, если поменять нужно всего значения ввода..Gopronotmore
Сообщение именованные формулы правьте сами.
отличная помощь. Вы понимаете, что я бы не писал, если бы у меня все получилось. Вот файл, который у меня есть. Я не понимаю почему не работает формула, когда я меняю через замену диапазоны с листа 1. У меня не подхватывает формула и массивы. Я не понимаю почему может не работать, если поменять нужно всего значения ввода..Автор - Gopronotmore Дата добавления - 13.11.2020 в 22:49
Gopronotmore
Дата: Пятница, 13.11.2020, 23:02 |
все решил вопрос. Спасибо всем кто откликнулся
Сообщение все решил вопрос. Спасибо всем кто откликнулся Автор - Gopronotmore Дата добавления - 13.11.2020 в 23:02
