Изменение шрифтов в списке
HzHz
Дата: Суббота, 22.08.2020, 14:24 |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста а) как можно изменить шрифт или выделить как то иначе часть значений в списке (н-ре приложенного файла, чтобы при открытии списка Группа 1 и Группа 2 сделать жирными) б) как можно расширить отображаемый список больше, чем на 8 значений? Спасибо!
Добрый день! Подскажите, пожалуйста а) как можно изменить шрифт или выделить как то иначе часть значений в списке (н-ре приложенного файла, чтобы при открытии списка Группа 1 и Группа 2 сделать жирными) б) как можно расширить отображаемый список больше, чем на 8 значений? Спасибо! HzHz
Сообщение Добрый день! Подскажите, пожалуйста а) как можно изменить шрифт или выделить как то иначе часть значений в списке (н-ре приложенного файла, чтобы при открытии списка Группа 1 и Группа 2 сделать жирными) б) как можно расширить отображаемый список больше, чем на 8 значений? Спасибо! Автор - HzHz Дата добавления - 22.08.2020 в 14:24
bmv98rus
Дата: Суббота, 22.08.2020, 14:26 |
1 никак 2 использовать не проверку данных.
1 никак 2 использовать не проверку данных. bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Суббота, 22.08.2020, 14:27
Сообщение 1 никак 2 использовать не проверку данных. Автор - bmv98rus Дата добавления - 22.08.2020 в 14:26
Hugo
Дата: Суббота, 22.08.2020, 15:16 |
1. Можно с УФ поиграться, но я лично не понял условия.
1. Можно с УФ поиграться, но я лично не понял условия. Hugo
Сообщение 1. Можно с УФ поиграться, но я лично не понял условия. Автор - Hugo Дата добавления - 22.08.2020 в 15:16
bmv98rus
Дата: Суббота, 22.08.2020, 15:54 |
Hugo , это все про выпадающий список, типа в нем отделить группы ....
Hugo , это все про выпадающий список, типа в нем отделить группы ....bmv98rus
Сообщение Hugo , это все про выпадающий список, типа в нем отделить группы ....Автор - bmv98rus Дата добавления - 22.08.2020 в 15:54
Hugo
Дата: Суббота, 22.08.2020, 16:09 |
Аа, точно, почему я это не понял? Наверное плохо объяснили. Кстати где это объясняется?
Аа, точно, почему я это не понял? Наверное плохо объяснили. Кстати где это объясняется? Hugo
Сообщение Аа, точно, почему я это не понял? Наверное плохо объяснили. Кстати где это объясняется? Автор - Hugo Дата добавления - 22.08.2020 в 16:09
bmv98rus
Дата: Суббота, 22.08.2020, 16:18 |
bmv98rus
Сообщение чтобы при открытии списка Группа 1 и Группа 2 сделать жирными)
Автор - bmv98rus Дата добавления - 22.08.2020 в 16:18
