Формат значений суммы времени Д.ЧЧ:ММ:СС
Юрий_Ф
Дата: Воскресенье, 23.08.2020, 21:33 |
60% ±
Господа! Кто подскажет, как написать формат суммы Д.чч:мм:сс, так, что если дней пока ноль, чтобы этот ноль не появлялся, а значения были в виде чч:мм:сс? Вот чувствую, что это где-то простое есть, но не выходит! Речь идёт о формате, а не формулах по типу ЕСЛИ...
Господа! Кто подскажет, как написать формат суммы Д.чч:мм:сс, так, что если дней пока ноль, чтобы этот ноль не появлялся, а значения были в виде чч:мм:сс? Вот чувствую, что это где-то простое есть, но не выходит! Речь идёт о формате, а не формулах по типу ЕСЛИ... Юрий_Ф
То, что мы делаем, завораживает! Кстати! Я не могу всем нравиться! И это взаимно!
Сообщение Господа! Кто подскажет, как написать формат суммы Д.чч:мм:сс, так, что если дней пока ноль, чтобы этот ноль не появлялся, а значения были в виде чч:мм:сс? Вот чувствую, что это где-то простое есть, но не выходит! Речь идёт о формате, а не формулах по типу ЕСЛИ... Автор - Юрий_Ф Дата добавления - 23.08.2020 в 21:33
прохожий2019
Дата: Воскресенье, 23.08.2020, 21:46 |
365 Beta Channel
попыток не увидел,как и файла[<1]чч:мм:сс;Д.чч:мм:сс
попыток не увидел,как и файла[<1]чч:мм:сс;Д.чч:мм:сс прохожий2019
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Воскресенье, 23.08.2020, 21:56
Сообщение попыток не увидел,как и файла[<1]чч:мм:сс;Д.чч:мм:сс Автор - прохожий2019 Дата добавления - 23.08.2020 в 21:46
Юрий_Ф
Дата: Воскресенье, 23.08.2020, 22:04 |
60% ±
Попытка была написать: [Д>1]чч:мм:сс [Д=0]чч:мм:сс Что, конечно, оказалось, неправильным!
Попытка была написать: [Д>1]чч:мм:сс [Д=0]чч:мм:сс Что, конечно, оказалось, неправильным! Юрий_Ф
Сообщение Попытка была написать: [Д>1]чч:мм:сс [Д=0]чч:мм:сс Что, конечно, оказалось, неправильным! Автор - Юрий_Ф Дата добавления - 23.08.2020 в 22:04
Дата: Воскресенье, 23.08.2020, 22:31 |
Если под Д подразумевается кол-во дней, то правильно будет работать в пределах 31 дня
Если под Д подразумевается кол-во дней, то правильно будет работать в пределах 31 дня Pelena
Сообщение Если под Д подразумевается кол-во дней, то правильно будет работать в пределах 31 дня Автор - Pelena Дата добавления - 23.08.2020 в 22:31
Юрий_Ф
Дата: Воскресенье, 23.08.2020, 23:04 |
60% ±
Pelena , Что это означает? А выше?
Pelena , Что это означает? А выше?Юрий_Ф
Сообщение Pelena , Что это означает? А выше?Автор - Юрий_Ф Дата добавления - 23.08.2020 в 23:04
прохожий2019
Дата: Воскресенье, 23.08.2020, 23:07 |
365 Beta Channel
а выше нужны формулы
Сообщение а выше нужны формулы Автор - прохожий2019 Дата добавления - 23.08.2020 в 23:07
Юрий_Ф
Дата: Понедельник, 24.08.2020, 00:05 |
60% ±
Ладно! И за это спасибо!
Ладно! И за это спасибо! Юрий_Ф
Сообщение Ладно! И за это спасибо! Автор - Юрий_Ф Дата добавления - 24.08.2020 в 00:05
Дата: Понедельник, 24.08.2020, 08:01 |
Это означает, что формат Д отображает день в дате, а дней в месяце, как известно, не может быть больше 31.
Это означает, что формат Д отображает день в дате, а дней в месяце, как известно, не может быть больше 31. Pelena
Сообщение Это означает, что формат Д отображает день в дате, а дней в месяце, как известно, не может быть больше 31. Автор - Pelena Дата добавления - 24.08.2020 в 08:01
