При выборе значения из выпадающего меню закрасить ячейки
mefisto
Дата: Среда, 26.08.2020, 19:57 |
Здравствуйте. Снова прошу помощи. Есть таблица, в первом столбике которой есть выпадающее меню из трех пунктов. Можно-ли сделать так чтобы при выборе определенного значения в выпадающем списке, закрашивались определенные ячейки в строке (не все)? В примере таблица В11-О28 (не знаю как правильно записывается) с окрашенными нужными ячейками. Спасибо!
Здравствуйте. Снова прошу помощи. Есть таблица, в первом столбике которой есть выпадающее меню из трех пунктов. Можно-ли сделать так чтобы при выборе определенного значения в выпадающем списке, закрашивались определенные ячейки в строке (не все)? В примере таблица В11-О28 (не знаю как правильно записывается) с окрашенными нужными ячейками. Спасибо! mefisto
Сообщение Здравствуйте. Снова прошу помощи. Есть таблица, в первом столбике которой есть выпадающее меню из трех пунктов. Можно-ли сделать так чтобы при выборе определенного значения в выпадающем списке, закрашивались определенные ячейки в строке (не все)? В примере таблица В11-О28 (не знаю как правильно записывается) с окрашенными нужными ячейками. Спасибо! Автор - mefisto Дата добавления - 26.08.2020 в 19:57
gling
Дата: Среда, 26.08.2020, 21:45 |
Здравствуйте. Смотрите файл. Так надо?
Здравствуйте. Смотрите файл. Так надо? gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Здравствуйте. Смотрите файл. Так надо? Автор - gling Дата добавления - 26.08.2020 в 21:45
mefisto
Дата: Среда, 26.08.2020, 22:14 |
Здравствуйте. Смотрите файл. Так надо? К сообщению приложен файл: 3585716.xlsm(32.3 Kb)
Большое спасибо. все именно так. Не перестаю удивляться грамотности людей. Если надумаю цвет поменять, это сложно сделать?
Большое спасибо. все именно так. Не перестаю удивляться грамотности людей. Если надумаю цвет поменять, это сложно сделать?mefisto
Сообщение Здравствуйте. Смотрите файл. Так надо? К сообщению приложен файл: 3585716.xlsm(32.3 Kb)
Большое спасибо. все именно так. Не перестаю удивляться грамотности людей. Если надумаю цвет поменять, это сложно сделать?Автор - mefisto Дата добавления - 26.08.2020 в 22:14
gling
Дата: Среда, 26.08.2020, 22:52 |
Смотрите на вкладке Главная - Условное форматирование.
Смотрите на вкладке Главная - Условное форматирование. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Смотрите на вкладке Главная - Условное форматирование. Автор - gling Дата добавления - 26.08.2020 в 22:52
mefisto
Дата: Среда, 26.08.2020, 23:35 |
благодарю!!
благодарю!!mefisto
благодарю!!Автор - mefisto Дата добавления - 26.08.2020 в 23:35
